Прграмма расчёта калибров
Автор Николай, 01.02.08, 13:25:46
Алина Усманова
Неужели можно взять и рассчитать с помощью программы. ЧУДО. Я скачала, но работать на ней не получается. Она самостоятельно работает? Или в КОМПАСе? А для калибра-кольца шлицевого вала есть автоматический расчет?
Алина Усманова
Всё, извините, разобралась. И нашла для калибров -колец . Версии 553 вроде. Спасибо. Круто! Только во для вала 18х22х5 нет поля допуска для D d9.    А еще бывает ли автоматический расчет при центрировании по торцам шлицов?
Уточните- может, по боковым сторонам зубьев?
И для какого вала
D-6x8х22х5 или
d-6x8х22х5  или
b-6x8х22х5
вы хотите калибры ?
Если центрирование по боковым сторонам зубьев, то по ГОСТ 1139-80 для нецентрирующего диаметра D посадка d9 не предусмотрена.
Алина Усманова
Для D-6x8х22х5           Спасибо за ответ.
MOHCTPuK
Если перейти в раздел Расчет калибров-пробок и нажать Справку, то ГОСТ 24852-81 (Калибры гладкие для размеров свыше 500 до 3150 мм. Допуски) противоречит описанию  :).
Лень выяснять, что там не то. Может, просто и напишете, что там противоречит? Сразу и исправлю... :)
Добавлю: и ГОСТ 24853-81. И будет всё правильно. Удивляюсь: и кто-то ещё читает справки...    :) И даже неточности находят... Спасибо. :)
tramp_m
Даааавненко напрягали библиотеки, как уж, далековато они (библиотеки) отходят от оформления чертежа, модели 3D на изделие (калибр).... Может быть всё-таки лучше оформлять не библиотекой , а корректным (по ГОСТ.....) групповым чертежом и пользоваться удобно.....
Если нужно по нему можно выпустить и чертеж, 3D модель......
Прошу прощегния если что не так....
В общем- то суть программы в получении исполнительных размеров калибров. Ну, ещё и одиночные чертежи получаются. А в каком виде всё это выдавать в производство- везде решается по разному. Да и не библиотека это, а самостоятельная программа.
MOHCTPuK
Почему и, в описании до 500, значит и ГОСТ полностью другой.
MOHCTPuK
Николай, есть методика расчета калибров для 5, 4 класса точности, если есть возможность, добавьте. А пользоваться ей или нет, на усмотрение пользователей.
Если интересно, после праздников поделюсь методикой.
Поделитесь, конечно. Никогда не встречал материалов по  расчету калибров для 5, 4 классов точности. ::)
MOHCTPuK
попробую объяснить методику.
Например имеем размер Ф42H5,
По ГОСТ 25347 Ф42 входит в интервал 30-50, поле допуска для Н5 для этого интервала +11/0
По этому же ГОСТу ищем, в Н6 такой же допуск (+11/0), если нет в Н6, ищем в Н7, и так далее.
Нам повезло сразу и мы находим, что допуск (+11/0) есть в H6 для размеров 10-18.
По ГОСТ 21401-75 Табл.59  (Н6) размеры берем для интервала 10-18
Считаем, ПР=номинал+0,0030   ПР=42,0030
    НЕ=номинал+0,0120   НЕ=42,0120
   Пред.откл.=-0,0020
   Износ ПР = (Номинал-1)+0,9985=41,9985
P.S. "Тестировал на 2 машинах, с разными настройками Региональные стандарты/разделитель целой и дробной части" Вводил целое число, без разделителя. Там, где в настройках стояла точка, считает правильно, где запятая тоже считает только НЕ ВЕРНО :%: Прошу обратить на это внимание.
MOHCTPuK
Еще, программа, для размера 1 считает только по 6 квалитету, для остальных квалитетов ерунда какая-то.
Для 1,0001 и больше, уже считает по всем квалитетам.
Считаю  некорректным вводить расчёт калибров для квалитетов точнее 6 в программу. Причина- отсутствие  узаконенных материалов по таким расчётам. Добавлю: тогда и расчёт для размеров 100Н6+0,022 и 5Н8+0,022 должен совпадать, так как допуск одинаков. Однако это не так.
По поводу ерунды какой-то для размеров до 1мм- приведите конкретные примеры.
Попытаюсь приложить новую версию программы, если объём вложения не превысит лимит, которого не знаю :)
#75
Компоненты не приложились, т.к объём- 2 Мб. Что-нибудь придумаю.
Вот, пока только это. Остальное- потом, или можно взять с предыдущих версий папки Drawings и Pict.
MOHCTPuK
Для размера 1 Пред. откл считает только для Н6, для Н7,Н8 и т.д. показывает -0,0  :%:
В новой версии то же самое, это не только для Н, но и для G, JS. и т.д.
#77
Ну, не знаю... Ещё раз протестировали. У нас всё считает.
Попробуйте на разных компьютерах, что- ли.
На второй картинке- минимальная комплектация (без чертежей и картинок) для нормальной работы.
Влад и Мир
Ваши размышления понятны, но они, к сожалению, не основаны на стандартах, то есть могут быть применимы лишь по взаимной договорённости внутри предприятия. Метрологический контроль данная методика пройти не сможет.
А если захотите разработать стандарт, то обратите внимание на ГОСТ 8.051
Привет, старые знакомые!  :)
Если ещё пользуетесь программой "Калибры", скачайте версию V4-15 (на 4 окна) из сегодняшнего сообщения. Это укороченная версия- калибры гладкие, резьбовые, для глубин и уступов. Много времени прошло с прежних версий и устранено много мелких ошибок. Полная версия тоже поправлена, но не выложена.
Заодно, если есть возможность- посмотрите, что там не считает у МОНСТРиКА- у нас всё нормально.
