Зеркальная сборка
Автор ID, 15.03.03, 16:26:04
lua
Цитата: YNA от 01.07.15, 10:21:51
Почему бы этот вариант не сделать по умолчанию первым а тот первый (неправильный) поставить вторым в списке. Ведь это значительная экономия времени, да и чисто по человечески логично!
Это имеется в виду способ вставки "Симметричное расположение", в котором есть выбор из 8 вариантов положений?
tramp_m
Цитата: Goran от 01.07.15, 08:53:43
:o Это что, влияние пенсии?
Если забылось - пересмотрите ЕСКД!
1. Исполнение - вариант изделия.
2. Обозначение присваивают изделию.
3. Чертеж (СП) - конструкторский документ на изделие.
4. ГОСТ 2.113 - правила выполнения ...конструкторских документов
Чего то как то сумбурно...
Не понятно, что вы хотели сказать и про что, или про кого...
1. Исполнение - вариант изделия. ...Речь веду об исполнении в групповом чертеже на изделие, и что не так...
2. Обозначение присваивают изделию....Обозначение на исполнение в групповом чертеже на изделие, и что не так...
3. Чертеж (СП) - конструкторский документ на изделие.... - и что. Прошу прощения не понял...
4. ГОСТ 2.113 - правила выполнения ...конструкторских документов... .... Групповые и базовые конструкторские документы"...Ну так и кто бы спорил...
Ну, это тема уже другая...
Ну да. И вот там почему-то наиболее востребованный вариант стоит вторым. Представьте, нужно отзеркалить двухскатную крышу, приходится настраивать практически все детали, а их там сотни. Учитывая нерасторопность этого инструмента уходит уйма времени в пустую.  :(
lua
Насколько я понял, наиболее востребованный вариант зависит от ситуации: от зеркалируемого объекта, от плоскости зеркалирования, поэтому наиболее востребованный вариант не всегда будет вторым в списке. Здесь не все так однозначно, так как это все-таки не зеркалирование геометрии компонента, а разворот. По человечески, в вашей ситуции может быть второй вариант логичен, а в моей - первый. Компьютеру как это объяснить?
Ну тогда как вариант: сохраняемые настройки инструмента. Тут уж и волки сыты и овцы целы.  :)
Elaeagnus
ЦитироватьВсё смешалось в доме Облонских...
Вроде тема Зеркальная сборка.  88))
В К-16 к этой теме прямое отношение имеет новый фунционал Зеркальное отражение компонентов.
Массивы к чему здесь приплетать?
Исполнения обсуждались в других темах.
Исполнения - именно как инструмент КОМПАСа.
Хороший инструмент.
Который нужно изучить, чтобы использовать его по полной.
Тогда и овладение Зеркальным отражением компонентов пройдёт "на раз".
#126
Мне одно не понятно, зачем нужно было создавать новую команду (иконку) - "зеркальное отражение", а не задействовать простаивающую иконку "зеркальный массив" в a3d? Чем она не устраивала? И к чему эти рассуждения о том, что "зеркальное отражение" это одно, а "зеркальный массив" - другое?
P.S. Откройте первую страничку этой темы! С высоты 16-й версии некоторые сообщения вызовут улыбку!
ЦитироватьПо идеологии Вы не можете увидеть деталь которую вы не сделали. Зеркальной детали не существует пока вы её РУЧКАМИ не создали.
Хочется на неё посмотреть - поднесите зеркало к монитору.
Elaeagnus
Понятно становится, когда с эти "зеркальным отражением" реально работаешь.
Т.е. создаёшь реальную конструкцию.
#128
Видимо только вы создаете реальные конструкции, раз всё поняли.
Elaeagnus
Извольте обращаться на Вы! :um:
Это в о-первых.
А во-вторых: других аргументов нет?  :-\
"Это в о-первых."
Уважаемый Elaeagnus! Извольте прочитать данную тему с азов!  :)
"А во-вторых": по своему опыту сужу: когда других аргументов нет, начинаем проверять орфографию! ;)
Ну а теперь по сути данной темы, а точнее по заданному мною вопросу. Речь идёт исключительно о документе a3d! В нём есть команда "зеркальный массив". Какие функции выполняет эта команда? Именно те, что и в m3d! Объектами для копирования являются операции, тела и поверхности, кривые и точки. А если рассмотреть внимательно другие команды (массив по сетке, по кривой и т.д.), то в них присутствуют в качестве объектов для копирования и компоненты!
Вот почему-то, в часто приводимом в качестве образца, аналогичный функционал в SW является "зеркальным массивом", а в Компасе почему-то решили иначе! Но, на мой взгляд, данный вопрос не стоит и выеденного яйца! Главное, что "зеркальное отражение компонентов" в Компасе появилось! Ура!  :j:
Но всё равно KV13.2 как АК, самый надёжный! :)
Мне понравилось, что реализовали мое предложение :j: :j:
Полагаю, что когда начинаются мелкие придирки к словам и покалывания собеседников, значит обсуждение вопроса себя исчерпало. Если это будет продолжаться, тему просто закрою. :um:
Elaeagnus
Извиняюсь, но... видимо, нет!
Далеко от того, что реально работает.  :o!:
Продолжение следует...
Подготовлю элементарную ситуацию при проектировании "Зеркальных сборок (подсборок)" и опубликую.
Если уж не хватает той информации, которую АСКОН выкладывает в свободный доступ.
Если не интересно - минусуем!  :j:
Elaeagnus
КОМПАС 16
Использование фунционала «Зеркальное отображение компонентов» с целью создания «Зеркальных компонентов», в т.ч. Зеркальных сборок (a.3d) и Зеркальных деталей (m.3d).
Нижеприведённый пример не отображает всех возможностей команды «Зеркальное отображение компонентов»! :um:
Исходные данные:
Имеется модель сборки МП 100.00 Сборка, состоящей из детали МП 100.01 Плита, на которой смонтированы детали МП 100.02 Кронштейн, МП 100.03 Пластина и подсборка МП 100.10 Сборочка, которая, в свою очередь, содержит две те же самые детали (рис.1).
Требуется «зеркально» разместить  детали и подсборку с крепежом на той же плите относительно плоскости ZY (красненькая) (рис.2)
В п. 2.11.3 Справки расписано, какие компоненты считаются несимметричными, симметричными и условно симметричными.
В данном случае компоненты МП 100.02 Кронштейн и МП 100.10 Сборочка несимметричные, а МП 100.03 Пластина – симметричный.
Решение примера:
Запускается команда Зеркальное отображение компонентов, после чего система «просит» указать плоскость симметрии и выбрать требуемые компоненты в Дереве или поле модели (рис.3). Выбираемые компоненты подсвечиваются (меняют цвет) и сразу появляются фантомы их зеркальных копий.
В принципе, геометрически КОМПАС отработал. Зеркальные и не совсем зеркальные компоненты «встали» на свои места.
Однако система предлагает продолжить. Видимо, есть ради чего.
Ну и... клац по иконке «Продолжить зеркальное отражение»! (рис.3).
В результате появляется таблица с возможностью выбора «Параметров зеркального отражения компонентов».
По умолчанию система «видит» Стандартные изделия и назначает им соответствующий параметр «Отображать компонент в зеркальном виде», поэтому можно сразу включить фильтр «Все компоненты, кроме библиотечных» (рис. 4).
Собственно, порядок выбора параметров хорошо описан в Справке (рис. 5).
Elaeagnus
 Результат выбора для данного примера таков (рис.6):
1. Для компонента МП 100.03 Пластина:
  Способ вставки – «Симметрично расположить копию компонента». Потому что деталь симметричная (см.выше).
  Результат создания зеркальной модели – «Отображать компонент в зеркальном виде». Не нужен для этого компонента ни отдельный файл, ни исполнение для данного случая.
2. Для компонента МП 100.02 Кронштейн:
Способ вставки – «Создать зеркальный компонент». Потому что деталь несимметричная (см.выше).
Результат создания зеркальной модели – «Создать зеркальное исполнение».
3. Для компонента МП 100.10 Сборочка:
Способ вставки – «Создать зеркальный компонент». Потому что сборка несимметричная (см.выше).
Здесь, конечно, можно выбрать «Сохранить зеркальный компонент в файле», но! :um:
Очень уж интересно, как в рамках одной команды сработает ещё и функционал «Исполнения модели» и что из этого можно извлечь!
После завершения работы команды можно:
1. Заглянуть в Дерево модели. Там появились эти самые «Исполнения» с характерными зеркальными пиктограммами;
2. Воспользоваться командой «Создание спецификации по сборке» и убедиться, что Внутренние объекты спецификации создались корректно «Как доктор прописал» (рис.7).
3. Можно вызвать на редактирование МП 100.10 Сборочка и убедиться, что модель содержит исполнение (рис.8). То же самое будет и с МП 100.02 Кронштейн.
А вот компонент МП 100.03 Пластина никаких исполнений не содержит, что ожидаемо.
Со спецификацией порядок, а что с чертежами?
1. Создание отдельного чертежа с Исполнения модели никаких затруднений не вызывает (рис.9);
2. Впрочем, как и создание чертежа с ассоциативной Таблицей исполнений (рис .10).
Собственно, всё!
P.S. Еще раз про Зеркальный массив:
Цитировать«Создание зеркальной копии компонентов невозможно...»
:um:
P.S. P.S. Далеко не всегда при использовании функционала «Исполнения модели» требуется создавать отдельные файлы для исполнений компонентов.
P.S. P.S. P.S. Может быть среди форумчан найдутся и другие соавторы, предлагавшие именно такой фунционал?
P.S. P.S. P.S. P.S. A SW так умеет?
Что то уж слишком сложно.  :) У нас делается по другому
Установлено простое правило - исполнение только тогда считается зеркальным, когда и в Обозначении и в Наименовании стоят значки -01.
Алгоритм работы таков: при зеркальном отражении ни чего не настраивается а по умолчанию делаются зеркальные детали. Для несимметричных деталей (их обычно мало) потом добавляется индекс -01 в наименование.
В чём суть и преимущества такого метода - высокое быстродействие. Собственно крайне низкое быстродействие этого инструмента и сподвигло на "изыскательские" работы. Если бы зеркальный массив работал быстро или, по крайней мере, допустимо медленно, то все действия можно было бы производить в окне настроек. Сейчас производить настройки для сотен деталей недопустимо медленно, несоизмеримо медленнее чес сработает сама команда. Естественно, после стандартного зеркалирования у каждой детали появляются паразитные зеркальные исполнения, но это вроде. ни как не грузит систему.
Думаю, в машиностроительном производстве такой способ не особо приемлем, потому что там существуют спецификации и очень трепетное отношение к Обозначениям деталей.
Alnigo
Плюсик Вам :), Олег Александрович.
Elaeagnus
Установлено простое правило - исполнение только тогда считается зеркальным, когда и в Обозначении и в Наименовании стоят значки -01...
Вот ведь как жизнь сложно устроена.
В соседних подъездах многоквартирного дома "зеркальные" квартиры.
У них разные номера и разные парадные (подъезды).
Утрированно, по машиностроительному, исполнения.
Но, иногда, это уже не квартира (жилая ячейка), а квартира-01.
Из зеркального мира, наверное, и живут та не совсем "квартиранты", а "зеркальные поселенцы".  :)
...Если бы зеркальный массив работал быстро или...
Зеркальный массив с компонентами не работает (см. выше).  :(((
:o
Moses Pray
А меня вопросы: 1. В дереве конструирования факт отзеркаливания никак не отображается?
                          2. Если я, случайно, сделал "Зеркало" относительно не той плоскости; ЧТО ДЕЛАТЬ?! Как все
                              исправить?
Пока вижу только, что из дерева конструирования можно удалить все полученные (новые) объекты и; после этого попытаться проделать операцию снова
