eDrawings и Компас
Автор Nesh, 28.03.07, 23:15:12
Nesh
Подскажите, как мне файл из компаса кинуть в eDrawings. Через какой формат и т.п.
И еще, у меня есть модель, сделана в солиде, бросаю в eDrawings, а там кроме анимации больше ничего сделать не могу, ни рассеч, ни добавить размер или коментарий. ничего. Помогите, те, кто решил ету проблему. Заранее спасибо!
Makar
Наверное потому, что он (eDrawings) не зарегистрирован    :)
Leo
1. С версии 8+ в КОМПАСе есть"Сохранить как... - eDrawings".
2. У меня eDrawings-2007 без всякой регистрации (все время жму "Регистрировать позже" при запуске) и режет, и пишет, и размеры ставит...
Aleksei
При сохранении в eDrawings (из Компаса или из Солида - неважно) попробуйте включить кнопку "Параметры" и посмотрите, какие опции там выставлены. Например, есть там опция "Разрешить измерения геометрии". Если ее выключить, то в eDrawings ничего измерить не сможете. Может, из-за этого ваши проблемы.
Nesh
У меня английская версия не зарегистрированая. но там опции таких нету. вобще ничего нету, кроме настроек цвета. если не трудно, дайте ссылку на какуюто нормальную рабочую версию, или киньте мне на мыло. Спасибо!!!
Makar
Aleksei
Опции, о которых я писал выше, не в eDrawings`е включаются, а в Компасе или Солиде при сохранении файла.
А вообще, лучше скачайте последнюю версию (благо, она бесплатная и 7мБ всего), и все должно быть нормально.
Олег Лысенко
Я конечно могу ошибатся, но все зависит в каком формате сгенерирован чертеж для Edrawings.  Если в  Edrawings Pro то он позволяет анотировать, ставить размеры.
На сайте Edrawings есть сравнения версий.
IronMaxxx
eDrawing Viewer не нужно регистрировать - он распространяется совершенно бесплатно. А вот его функционал зависит от типа открытого в нем файла: если файл был сохранен стандартным конвертером eDrawing (в котором имеет место запрет редактирования, экспорта в STL, аннотирования и пр.), то функционал Viewer'а будет "обрезанным", если же файл конвертировался из eDrawing Professional, то в том же Viewer'е с документом можно будет делать что угодно (в том числе аннотировать). Вот именно за функционал конвертера eDrawing Professional взымаются деньги, и только в КОМПАСе он бесплатный.
Nesh
Большое спасибо за столь подробную информацию. Я так понял если у меня Компас 8 не +, тогда я ничего отредактировать в eDrawings не смогу?
И если у меня английский солид, подскажите где там в меню указать при параметрах сохранения возможность редактирование в eDrawings ...
Alisa
Save as -> выбрать тип файла eDrawings -> появится кнопочка Options -> посмотреть птички.
Den
У меня в списке возможных форматов для сохранения eDrawings отсутствует. КОМПАС-3D V9 SP1. Или его в 9 версии убрали ?
Nesh
у меня тоже нету ((( хотя eDrawings стоит, может быть проблема в соместимости версий компаса и eDrawings (v. 07)
Гость
Возможность сохранения моделей и графических документов в формате eDrawing появилась только в КОМПАС 8 Plus.
Inna
Да нет, все на месте: Файл -> Сохранить как ->*.edrw (КОМПАС V9 SP1)
Nesh
а в 9-ке без СП1 возможно как-то сделать документ в e-drawings с возможностью редактирования??
Олег Лысенко
Насколько я помню e-drawings  не имеет фунцкций редактирования.
Nesh
я имею в виду не редактирование детали, а редактирование презентационной модели детали (вставка коментариев, размеров и т.д)
Олег Лысенко
Можно,  сохранить как ...
Alekzander
(Ну-да, некропостинг, но смысл создавать новую тему?)
... Собственно вопрос - перекинуть сборку мастеру в цех. Он покрутил ее и понял где какие детали.
В SW был eDrawing - и если мне не изменяет память создавался даже exe- файл и не нужен был ни SW ни даже сам вьюер, чтобы покрутить-повертеть сборку или деталищу на которую чертят чертеж в три формата А0
Воспользовался поиском по теме, но так и не понял - была возможность в Компасе "сохранить как" в формат eDrawing или нет?
И кстати, а Компасовский вьюер может экзешник создать?
Компас вьюер народ как-то не залюбил
