eDrawings и Компас
Автор Nesh, 28.03.07, 23:15:12
Warlock-72
Цитата: YNA от 04.06.24, 08:46:22Так оказывается всё это было, а теперь не стало.  :(((  ...
"Всё было в общем-то неплохо,
 пока не стали улучшать"
Дмитрий22
Вот статья на хабре, почему Аскон ушел от eDrawings:
https://habr.com/ru/companies/ascon/articles/354230/
Потому что пытаются свой разрабатывать C3D)))))))))
Так разрабатывали бы параллельно! Зачем убирать сохранение в eDrawings!!!!!!!!!
Интересная программка, как я раньше про неё не знал?  ::)  Вот первые первая "обкатка"  C3D Viewer.
Главное достоинство - высокое быстродействие. Начинается оно на стадии экспорта из Компаса. Никогда ни для каких форматов такой скорости не видел. Сама внутри программки скорость сравнима с быстродействием Компаса, хотя на мегасборках не проверял.
Недостатки:
- не нашёл функции вращения вокруг точки или ребра (а может плохо искал). При больших и особенно длинных сборках трудно будет рассматривать мелкий узелок где-то на конце.
- при выборе режима "Сохранить как" наглухо повесился и пришлось убивать процесс (возможно единичный случай). Само сохранение по ощущениям заметно медленнее чем это делает Компас.
- не смотря на выложенный deb-пакет не работает на Линуксе от слова ни как. Самые распространённые дистры: Dedian-12, Mint (LMDE-6).
Общее впечатление - программа сыровата пока.
Написал разработчикам, может чего ответят.
Lemieux
Цитата: Дмитрий22 от 04.06.24, 11:10:35отому что пытаются свой разрабат
Собственно так же они аргументировали создание своей кривой ленты. Вот 99% пользуется кривой лентой, это неправильно, а мы сделали правильную ленту!
Lemieux
Цитата: YNA от 04.06.24, 12:37:40не нашёл функции вращения вокруг точки или ребра
Сам КОМПАС 21 иногда не понимает вокруг чего вращать.
Валерий Изранов
Цитата: YNA от 04.06.24, 12:37:40Интересная программка,
YNA, а зачем "по крупному" нужна C3D Viewer?
Где ее с пользой можно использовать?
Цитата: Lemieux от 04.06.24, 12:47:39Сам КОМПАС 21 иногда не понимает вокруг чего вращать.
Да ну!
Компас понимает. Некоторые пользователи не очень понимают.
Цитата: Валерий Изранов от 04.06.24, 12:53:01YNA, а зачем "по крупному" нужна C3D Viewer?
- А что полезнее, Луна или Солнце?
- Ну конечно же Луна! Ведь она светит ночью, когда темно, а Солнце светит днём, когда и так светло.  :-)))
Цитата: Дмитрий22 от 04.06.24, 10:41:42Редко. При проектировании часто режем 3D модель, чтоб убедиться, что нет ошибок. Это тот же чертеж, только временный.
А отверстие М20 вставили болт М18. Вы легко это заметите в разрезе модели?
Валерий Изранов
YNA, вы хотите сказать что конструктор
1 днем при солнце в Компасе создает Проект.
2 ночью при луне этот Проект на том же компьютере просматривает с помощью C3D Viewer для своих каких то целей.
3 YNA вы просто не знаете. Ничего в этом зазорного нет.
Lemieux
Цитата: IgorT от 04.06.24, 12:56:11Компас понимает. Некоторые пользователи не очень понимают.
Ага.
https://drive.google.com/file/d/10VHC9VAkEIed5wVMaiNp7noIcYJ5CbgR/view?usp=sharing
Дмитрий22
Цитата: IgorT от 04.06.24, 13:09:27А отверстие М20 вставили болт М18. Вы легко это заметите в разрезе модели?
Болты М18 не не применяем. Только М16 и М20. А если серьезно, я смогу визуально отличить винт М3 от М4, если он вставлен в отверстие М3. На разрезе в 3D это четко видно.  К счастью винты М3,5 не применяем и М3,9 тоже.
Цитата: Дмитрий22 от 04.06.24, 13:29:40Болты М18 не не применяем. Только М16 и М20. А если серьезно, я смогу визуально отличить винт М3 от М4, если он вставлен в отверстие М3. На разрезе в 3D это четко видно.  К счастью винты М3,5 не применяем и М3,9 тоже.
У нас аналогично М3,74 не применяются. Рад за вас, что не делаете СБ чертежей. У нас без них никак не обойтись
Цитата: Валерий Изранов от 04.06.24, 13:13:40YNA, вы хотите сказать что конструктор
Lemieux
Цитата: IgorT от 04.06.24, 13:49:10Посмотрел. И че тут? На что нужно ругаться?
Ну, если Вы слепой, не компетентный и работали только в КОМПАС, или просто тролль, то это Ваши проблемы. В других MCAD камера там непредсказуемо себя не ведёт.
Warlock-72
У нас здесь хамить не принято!
Цитата: Lemieux от 04.06.24, 13:51:05Ну, если Вы слепой, не компетентный и работали только в КОМПАС, или просто тролль, то это Ваши проблемы. В других MCAD камера там непредсказуемо себя не ведёт.
Если Вы тупой выше некуда, то это на долго.
НЕТ В КОМПАСЕ ПОНЯТИЯ КАМЕРЫ!!! ДОСТАЛИ ВЫ УЖЕ СВОЕЙ ТУПОСТЬЮ!!
Компас вращает модель! Поймите и примите это в конце концов!!!
Lemieux
Цитата: Warlock-72 от 04.06.24, 13:52:54У нас здесь хамить не принято!
Я знаю, я читал правила. Констатировать факты можно. Я человеку даже видео записал, а у него всё фантомные боли от камеры.
Lemieux
Цитата: IgorT от 04.06.24, 13:55:52Если Вы тупой выше некуда, то это на долго.
Можете капсить сколько угодно, это не отменяет фактов кривой работы вьюпорта КОМПАС.
