Удаляются локальные детали в сборке
Автор chromium, 02.04.25, 08:07:02
lavgirb
k.dm
Chromium, скажите, пожалуйста, у вас это явление в Компасе V22? Удалось разобраться с проблемой?
chromium
Цитата: k.dm от 14.10.25, 16:10:54Chromium, скажите, пожалуйста, у вас это явление в Компасе V22? Удалось разобраться с проблемой?
К23. Нет, не удалось. Последнее, я кучу файлов, скриншотов, видео отправлял в СТП - они всё не могли найти и проявить у себя проблему. Доступа к заявке сейчас не имею, поэтому не знаю чем дело кончилось. Но как мы видим, АСКОН за всё время существования К23 выпустил официально лишь одно экспресс-обновление и по сей день само собой проблема не исправлена. Также как и многие другие. Но данный косяк, за всё время вынужденной работы в их продукте-выкидыше - самый серьёзный. Такой критический баг следует устранять в первые дни после выявления.
Могу лишь добавить, что переписка была длинной, мегакрутые разрабы аскона не могли воспроизвести эту проблему, пытались закрыть заявку, отказывались что-либо делать и требовали от меня корпоративные файлы, которые само собой я направить не мог. Мне пришлось потратить массу времени, чтобы воспроизвести этот баг на новом файле, дабы скинуть им всё что они запрашивали. В очередной раз я невольно становлюсь бетатестером их кривых продуктов, а отдачи от этого никакой. Вот так работает аскон.
Из того что я предполагаю, проблема возможно кроется на этапе сохранения. Как только вы жмёте кнопку "Сохранить", мне кажется именно в этот момент удаляются локальные детали. Т.к. у тебя в открытом окне всё нормально, но как только ты перезапускаешь файл (а он уже пересохранён), то там обнаруживается, что они потерялись.
Soultaker
Цитата: chromium от 15.10.25, 07:29:46В очередной раз я невольно становлюсь бетатестером их кривых продуктов, а отдачи от этого никакой. Вот так работает аскон.
За 2 года работы с АСКОН тоже поймал себя на мысли, что пользователи просто тестировщики.
k.dm
Цитата: chromium от 15.10.25, 07:29:46проблема возможно кроется на этапе сохранения
Мы года полтора назад обозначили проблему в СТП, а до перехода на 22 версию такого не наблюдалось.
Обычное дело (оно не каждый день, но периодически): звонят, просят разобраться кто удалил файлы в папке с проектом, вчера, мол, были, а сегодня половина дерева в сборке светится красным!
Расследуем: в карантине антивируса пусто, сервер не перезагружался, сбоев не наблюдалось, других жалоб нет, Аудит показывает, что все пропавшие файлы удалились от имени
пользователя, который и обратился с проблемой, в папке остались bak-файлы, а удалённые файлы мы обнаруживаем в сетевой корзине.
Но пользователь их не удалял, это точно известно, он находился в сознании, у него алиби и вообще нет мотива.
В общем, тоже сложилось впечатление, что всё происходит в момент сохранения или в момент открытия сборки в Компасе на редактирование.
Пользователи уже сами, если что, переименовывают bak'и или просят восстановить из резервных копий целую папку.
Цитата: k.dm от 15.10.25, 09:00:27в папке остались bak-файлы, а удалённые файлы мы обнаруживаем в сетевой корзине.
Для отдельных файлов возможно это так и есть. Но речь идёт именно о локальных деталях, которые внедрены в файл сборки. Как может система "выковырять" их из файла сборки и удалить? Скорее всего какой то программный глюк.
chromium
Цитата: k.dm от 15.10.25, 09:00:27а удалённые файлы мы обнаруживаем в сетевой корзине.
Не очень понятно, какие удалённые файлы? "Локальные детали" - не имеют собственных файлов, они хранятся внутри головной a3d сборки. Физически она не попадает ни в какую корзину, удаление происходит внутри файла a3d.
Настройте бекапы каждые 3-6 часов на серваке, чтобы юзер самостоятельно средствами винды мог методом тыка выбирать дату и время с копией данных из серверной папки и искать последний "рабочий" бекап. Перед этим юзеру надо на своей машине в настройках компаса включить бекап при сохранении на сервак. Хотя бы так, удаётся восстановить последнюю рабочую копию, когда локальные детали ещё не успели удалиться в рандомный момент.
lavgirb
Цитата: chromium от 15.10.25, 09:14:48Не очень понятно, какие удалённые файлы? "Локальные детали" - не имеют собственных файлов, они хранятся внутри головной a3d сборки.
Уже обсуждали. Локальные детали, это обычные файлы, информация о которых содержится внутри сборки.
Поэтому, например, сборка с локальными деталями большего размера, чем та же сборка с внешними файлами.
При загрузке сборки создаются детали в папке для временных файлов и эти детали потом загружаются в сборку. Эти детали и называются локальными.
При штатной выгрузке сборки эти временные файлы-детали штатно удаляются за ненужностью.
Это точно.
Если временные файлы для локальных деталей по какой-то причине удалились или не создались, то появляется краснота в дереве.
Так что причина не обязательно только в КОМПАС. На это может влиять и аппаратная часть: ОС на рабочем месте, сеть, сервер, ОС на сервере.
Возможно по этому ваши результаты не повторялись в техподдержке. И не могли быть исправлены.
Это предположительно.
chromium
Цитата: lavgirb от 15.10.25, 10:20:48Уже обсуждали. Локальные детали, это обычные файлы, информация о которых содержится внутри сборки.
Это точно.
Может быть и так, но чья задача искать причину? Я всё что мог в ТП направил. Здесь на форуме люди также об этом сообщали помимо меня, что удаляются локальные детали сами по себе. Я же не один с этим столкнулся. И их не восстановить никак, если ты не делаешь бекапы. Всё.
Компас это, или винда, или ещё что - пускай ищут и выясняют.
Сейчас вот подал опять запрос по продолжению той заявки - опять дёргают меня тем, что у них не воспроизводится, а я недостаточно им данных предоставил. Не припомню, чтобы мне аскон платил за бетатест их кривого ПО. Моё дело сообщить, чем возможно - помочь, а их дело - искать и исправлять. Как я вижу из последнего сообщения - ни первое, ни второе они не сделали, просто бросили заявку. За это время донатерам выкатили 24 версию с кучей псевдоновинок, но критический баг не исправили...
lavgirb
Цитата: chromium от 15.10.25, 10:43:17Компас это, или винда, или ещё что - пускай ищут и выясняют.
Они не могут искать в вашей сети. Как бы Вы ни горячились.
У меня Win11 Excel 2019. Недавно перестала нормально загружаться моя надстройка для Excel.
До этого 25 лет все работало без сбоев.
Это я к чему? А к тому, что категорически заявлять, то в пропаже ваших файлов виноват один только КОМПАС я бы не стал.
В данном случае.
chromium
Цитата: lavgirb от 15.10.25, 11:05:27Они не могут искать в вашей сети. Как бы Вы ни горячились.
Это я к чему? А к тому, что категорически заявлять, то в пропаже ваших файлов виноват только КОМПАС я бы не стал.
В данном случае.
Удаление данных происходит в файле a3d. Если бы удалялся весь файл физически, или все данные в a3d - я мог бы подумать, что виновата винда, или битый ssd диск. Ну давайте диагностику проводить, я что против? Вот только они не приезжают, и не изъявляют абсолютно никакого желания в решении указанного вопроса. У них желание одно - закрыть заявку. Я это уже понял и по другим запросам.
Так или иначе, если проблема связана с ПО производителя АСКОН - искать решение проблемы надо именно им. Не мне, не майкрософту или ещё кому-то, а им. Ведь в их ПО происходит ошибка. И пусть она может быть связана с драйверами, с железом, с софтом, который ломает их ПО - но искать надо им. С учётом того, что это не единичный случай - тем более!
То же самое и с визуальными артефактами (чёрточками при масштабировании на тексте). Валить всё на Нвидию - конечно можно, а 2 года исправить косяк только обещают. От него хотя бы не отбрыкались, и зарегистрировали ошибку. Кто виноват нвидиа или аскон - мне лично всё равно. Адаптируйте своё ПО под всевозможное железо и софт, ищите причины несоответствий и несовместимости. Есть диагностические программы, которые собирают данные о ПК. Тот же их sdinfo. Всё им направлено, просто работать не хотят. Бабоса больше срубишь с "новинок", нежели с устранения багов в старых версиях.
Warlock-72
Цитата: chromium от 15.10.25, 10:43:17чья задача искать причину?
Цитата: chromium от 15.10.25, 07:29:46мегакрутые разрабы аскона не могли воспроизвести эту проблему, пытались закрыть заявку, отказывались что-либо делать и требовали от меня корпоративные файлы, которые само собой я направить не мог.
Как "чужаку" воспроизвести проблему, которая у него не проявляется?
Из моей личной практики (правда, было это более 10 лет назад): в процессе внедрения "Комплекса решений АСКОН" сталкивались с постоянными тормозами, вылетами КОМПАСа, в ЛОЦМАНе информация не сохранялась периодически... короче, целый ворох проблем. Обращались с запросами в техподдержку, направляли файлы, при работе с которыми возникали проблемы - у них наши проблемы не воспроизводились. Довольно долго пытались совместными усилиями найти решение проблемы - тщетно. Проблему удалось решить лишь тогда, когда мы с нашим руководством согласовали удаленное подключение специалистов техподдержки АСКОН к нашему рабочему серверу. Как оказалось, наши сисадмины что-то намудрили с подключением DCOM, да и в целом, по оценке специалиста АСКОН, наша локальная сеть нуждалась в оптимизации. Т.е. эта проблема была вовсе не в КОМПАСе, и не в ЛОЦМАНе, а в аппаратно-программной проблеме на нашей стороне.
Так что соглашусь с ув. lavgirb:
Цитата: lavgirb от 15.10.25, 10:20:48причина не обязательно только в КОМПАС. На это может влиять и аппаратная часть: ОС на рабочем месте, сеть, сервер, ОС на сервере.
Попробуйте согласовать с руководством предоставление доступа специалистов техподдержки к вашему серверу - глядишь, решатся проблемы..
Цитата: lavgirb от 15.10.25, 10:20:48При загрузке сборки создаются детали в папке для временных файлов и эти детали потом загружаются в сборку. Эти детали и называются локальными.
Да, проверил. Локальные детали хранятся во временной папке, а потом (при закрытии сборки) удаляются.
Если, например, скопировать временную папку с локальной деталью, то деталь сохранится с полной историей построения. Можно использовать как резервную копию.  :-)))
К сожалению картинки не вставляются и не могу показать процесс наглядно.  :(
k.dm
Цитата: YNA от 15.10.25, 09:12:22Но речь идёт именно о локальных деталях, которые внедрены в файл сборки.
Наверное, у нас немного другой случай, но симптомы похожи.
Miroshnyk
Цитата: YNA от 15.10.25, 11:31:44К сожалению картинки не вставляются и не могу показать процесс наглядно.  :(
Картинки вставляются.
Цитата: YNA от 15.10.25, 11:31:44Локальные детали хранятся во временной папке, а потом (при закрытии сборки) удаляются.
Т.е. если программно организовать сохранение временных файлов, то вопрос пусть костыльно, но временно решится?
(Останется решить вопрос, как потом очистить хранилище временных без потери их в Сборке.)
chromium
Цитата: Warlock-72 от 15.10.25, 11:16:46Как "чужаку" воспроизвести проблему, которая у него не проявляется?
есть такие люди как "бетатестеры". Вот пусть сидят и тыкают до посинения кнопки, производят различные действия пока не поймают ошибку. Я же это делал! И удалось это сделать на новом файле, отправлялись сборки до и после сохранения. Всё им было предоставлено. Я же не в фотошопе рисую или (боже упаси) создаю видео с данными ошибками в нейросетях, всё они видят и понимают - просто делать ничего не хотят.
Инициировать визит на моё рабочее место я не обязан. Хорошая компания, если радеет за свой продукт, сама предложит такой порядок действий, если им недостаточно того, что я им направил (а переписка там была большая, запрос восстанавливался мной, когда у меня появлялись новые данные). К слову - я в этом не отказываю, наоборот поддержу. Надо - пусть согласовывают с руководством и приезжают. Мне лишь важен результат и понимание как избежать потери локальных деталей в будущем. И да, у меня есть примеры производителей, которые действительно разбирались в проблеме и инициатива шла от них. Правда, тогда и конкуренция была на рынке. Вот это грамотный подход.
p3452
Однозначно - косяк разработчиков!
Чтобы свести к минимуму последствия, выполнять два условия:
- после обновления сборки или ее сохранения, выдерживать ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ временную ПАУЗУ, перед закрытием сборки или выходом из Компас;
- время "автосохранения", установленное в Компас, должно быть, как минимум, в два раза больше, принятой Вами, ПАУЗЫ.
Время ПАУЗЫ индивидуально и зависит от размера сборки, количества локальных деталей, производительности компьютера...
beginner
Цитата: chromium от 15.10.25, 11:59:43Я же это делал! И удалось это сделать на новом файле
Мысль появилась. А что если такие неприятности связаны с какой-нибудь политикой безопасности в организации? Я не силён в этих вещах. Есть антивирусы, фаерволы, всякие административные настройки...ещё лоцманы со своими настройками и т.д.
А если попробовать вот эти файлы дома "поюзать" ? (30 дневную пробную версию можно скачать)
Вдруг не проявится?
Вот у меня ни разу такого не было. Правда и локальных деталей было мало (но были)
chromium
Цитата: p3452 от 15.10.25, 12:09:59Однозначно - косяк разработчиков!
интересная идея, но точно ли в этом проблема? У меня было так, что я сохранял сборку, оставлял её открытой в вкладке, и работал в других. Т.е. полдня она мной не трогалась, но была открытой в КОМПАСе в другой вкладке. После этого закрывалась, и через 2 недели я обнаруживал при необходимости открытия файла что у меня похeрено полпроекта. Благо бекапы на сервере месяц хранятся, удавалось восстановить и выполнить недостающие операции, которые я выполнял перед последним сохранением, а иначе - пиши пропало.  :-\
