Удаляются локальные детали в сборке
Автор chromium, 02.04.25, 08:07:02
lavgirb
Цитата: IgorT от 22.04.26, 13:42:14К24
Кто что скажет?
IgorT, можете положить в V22 или V23?
Цитата: lavgirb от 22.04.26, 13:45:28IgorT, можете положить в V22 или V23?
Вот К23:
Да. Не уточнил. TEMP почистил.
Если нужно, то детали вот:
Фланец 105 v23.m3d
Накладка 401 v23.m3d
Подсунуть эти в сборку.
p3452
Ваша локальная деталь ("Деталь (локальная) 4 1 1.m3d"), напрямую, связана с ОТСУТСТВУЮЩИМ файлом "Шаблон 3  балки.m3d"...
Цитата: p3452 от 22.04.26, 14:57:04Ваша локальная деталь ("Деталь (локальная) 4 1 1.m3d"), напрямую, связана с ОТСУТСТВУЮЩИМ файлом "Шаблон 3  балки.m3d"...
Да. Связана.
Но она существовала примерно с начала года... И никуда не девалась. Вчера исчезла.
А шаблон доступен. Шаблон един для лок.деталей.
см:
p3452
- Нет основы для анализа...
- Локальная деталь связана переменными с файлом шаблона - если на момент открытия файла сборки, шаблон (вдруг) не доступен - локальная деталь не построится...
- Еще, имеются два файа (сетевые) контекстных связей - если на момент открытия файла сборки, файлы контекстных связей (вдруг) не доступны - локальная деталь не построится...
lavgirb
Цитата: p3452 от 22.04.26, 15:44:25- Локальная деталь связана переменными с файлом шаблона - если на момент открытия файла сборки, шаблон (вдруг) не доступен - локальная деталь не построится...
p3452, а откуда такая информация?
Какая основа для анализа нужна?
Почему-то другие детали работают как надо, используют тот самый шаблон.
Про контекстные связи совсем не понятно. Для чего они? Как использовать?
p3452
Цитата: lavgirb от 22.04.26, 15:48:06p3452, а откуда такая информация?
- Из "сборки" предоставленной ТС и экпериментов (тестов).
lavgirb
Посмотрел. Как смог. V23 Home
При загрузке сборки картина такая же.
Файл загрузился как на скриншоте. Б002 не найден.
При загрузке сборки в папке Temp детали не создались.
Они (точнее одна деталь _Деталь (локальная) 4 1 1 1.m3d) появились там после перестроения и сохранения сборки.
В общем, дело ясное, что дело темное.
p3452
#90
Что Вы не меня "насели" - у меня нет "ответов" - все что написано это, всего лишь, ПОВЕРХНОСТНЫЙ анализ файла сборки "Ферма средняя K23.a3d"...
Был бы файл шаблона, можно было бы точнее сказать виноват ОН или файлы контекстных связей:
- W:\
- W:\
Цитата: p3452 от 22.04.26, 15:57:31Что Вы не меня "насели" - у меня нет "ответов" - все что написано это, всего лишь, ПОВЕРХНОСТНЫЙ анализ файла сборки "Ферма средняя K23.a3d"...
- W:\...
Уберите, пожалуйста, информацию после обоих W
lavgirb
Был бы файл шаблона, можно было бы точнее сказать виноват ОН или файлы контекстных связей:...
вот шаблон:
Шаблон 3  балки v23.m3d
Вот та самая ферма из архива:
Ферма средняя VAR0000002 v23.a3d
Как откроется?
p3452
После загрузки "шаблона", стало возможным увидеть "локальную деталь", но она содержит, как мне кажется, не то что ожидалось (см. нижний правый угол)
p3452
Цитата: IgorT от 22.04.26, 16:13:33Вот та самая ферма из архива:...
Как откроется?
Вот так:
Выводы делать, Вам...
Спасибо.
Делаю выводы, что причины поломки локальных деталей совершенно загадочны.
Но очевидно, что отсутствие шаблонов и потеря связей не являются причиной поломки оных деталей.
p3452
А Вас не напрягает, что в "локальной детали" (которую востановил из папки TEMP и показал - пост №95) находится БС001, а не Б002 ?
Цитата: p3452 от 23.04.26, 10:19:38А Вас не напрягает, что в "локальной детали" (которую востановил из папки TEMP и показал - пост №95) находится БС001, а не Б002 ?
С этим ничего не понятно. В чем причина, что вместо одной детали другая?
Собственно недоумение вызывает то, что восстановленная из архива копия сборки открылась со всеми деталями при равных условиях по наличию/отсутствию некоторых компонентов.
То есть их отсутствие не является причиной поломки.
Вывод: чаще делаем копии. Хоть как-то можно будет детали восстановить.
