Удаляются локальные детали в сборке
Автор chromium, 02.04.25, 08:07:02
lavgirb
В общем, посмотрел.
При загрузке сборки ЛД не создаются.
Во временной папке они появляются после перестроения и сохранения.
И обновляются после перестроения и сохранения.
Новые файлы ЛД появляются и старые обновляются только после перестроения и сохранения.
Можно предположить и пропадают после этих операций. Выполненных не качественно КОМПАСом.
Либо во время перестроения в памяти КОМПАСа. Либо во время сохранения на диске.
Если перестроить и сразу быстро сохранить, то это может приводить к потере данных связанных с ЛД.
Это просто гипотеза, ничем не подкрепленная. Должна же быть какая-то причина...  :angel:
chromium
Просто для информации. Видимо пора вести некий блог с очередным обнаружением этой же проблемы.
Неделю назад возникла снова эта проблема. Работал всё также со сборкой с локальными деталями. Увеличивал размеры, кол-во в массиве, менял местоположение отверстий.
За один день словил баг несколько раз!
Сразу же накидал скриншотов и информации в ТП АСКОНа - толку ноль.
Их рекомендации были - смотреть на a3d файл всей сборки, открывать архиватором a3d и в папке details наблюдать за временем сохранения и кол-вом локальных деталей.
Я немного "продвинулся", и просто на втором мониторе открыл папку где хранится a3d и смотрел за изменением веса файла.
И вот при очередном сохранении я вижу как вес резко уменьшается... На первом мониторе открыта модель, всё ок, она сохранилась, все детали на месте, я их вижу, ошибок в дереве нет!
Но вес файла уменьшился. Не открывая архиватором я уже предполагаю, что локальные детали встроенные в a3d - удалились и ошибка проявилась. Проверяю архиватором - и вижу, что из шести локальных деталей три отсутствуют.
Восстанавливаю bak файл - проделываю аналогичные операции, и снова та же песня.
Ещё раз восстанавливаю - очередной круг тех же операций, сохранение - кол-во локальных деталей стало 2/6. Т.е. удалилось теперь 4.
Пробую перестроить модель пока открыта, сохраняю заново как советовали в асконе - детали не появляются. Т.е. повторное сохранение не помогло.
Далее - полдня жду ответ от "специалистов", ответа нет. Работать надо - закрываю открытую модель, восстанавливаю снова бэкап, прохожу ещё пару раз эти круги с теми же операциями - и о чудо, на одном из кругов локальные детали все остались. Мистика. Работаю дальше. Пока больше не удаляются.
Тем временем спецы АСКОНа продолжают изредка что-то написывать, дёргать нас отправкой отчётов, предоставлением файлов и информации и отказываются не то что самостоятельно искать проблему и решать её, а банально регистрировать её как ошибку, присвоив номер БОИП.
Проблеме, напомню, уже более года. Она по своей сути КРИТИЧЕСКАЯ, с учётом того, что годами не устраняется и перекочевала уже в 24 версию.
А сейчас они будут выпускать 25-ю, и вместо того чтобы все силы бросить на устранение несанкционированного удаления данных в их кривом ПО, они втюхивают людям новые версии с "новинками" за оверпрайс.
chromium
Произошло хоть какое-то продвижение...
Спустя более чем год наконец ошибку зарегистрировали. :cl:   А исправят ли - покажет время и патч 23.0.22
Греков О
Да не храните эти локальные детали в сборке и у Аскона времени на благие дела больше будет.
Gruden
Цитата: Греков О от 10.06.26, 09:16:48Да не храните эти локальные детали в сборке и у Аскона времени на благие дела больше будет.
Огласите, пожалуйста весь список - этих дел.
e3axapob
Есть 2 решения данной проблеммы.
Вариант 1. Проектировать в телах сразу без перевода в Локальные детали
Вариант 2. Перевести Локальные детали в тела есть специальная программаа для данных целей на сайте www.pcb-m.ru
Программа называется вроде PCB_Cleaner
Можно правда и лапками это сделать без программы самостоятельно, если компонентов не много.
Поскольку ошибку нельзя повторить, Аскон решит данную проблемму не скоро.
chromium
Мне сбросили патч 23.0.22 (закрытый неофициальный), а также порекомендовали переместить папку Временных файлов Temp, которую использует компас в процессе работы, в том числе с локальными деталями, в другое место (Меню Параметры - Система - Файлы - Расположение - Временные файлы). Я её создал просто на диске С по пути C:\Temp, и теперь весь компасовский мусор там находится, а не в папке юзера как было по умолчанию в компасе... По итогу проблему щас не наблюдаю вообще. Помог ли патч, или просто перенос папки - сказать не могу. Да и помогло ли вообще, раньше эта проблема проявлялась рандомно. Могла 10 раз за день, а могла 1 раз в месяц.
Петрович-47
А как Вы переместили папку?
В настройках эти поля не редактируются
Или Вы "Создали" файл .ини и по старинке руками его подправили?
Кстати что это за несуществующие пути и папки?
и откуда эта информация берётся, если .ини файла в принципе нет
chromium
Цитата: Петрович-47 от 09.09.26, 08:54:17А как Вы переместили папку?
Условно говоря создана новая и в файле Kompas.ini подправлен путь.
Цитата: Петрович-47 от 09.09.26, 08:54:17Кстати что это за несуществующие пути и папки?
Не могу сказать, если пути не существуют, возможно аскон накосячили. Обратитесь в техподдержку.
