К20. Исчезла локальная деталь из Сборки
Автор СВ, 22.11.23, 15:45:48
 Впервые такое.
Для правильного задания массы Сборки добавляю в неё Сварку в виде локальной детали. Всегда считал, что  с ней не может ничего произойти, т.к. она - не в отдельном файле, ни с чем не связана, т.к. это просто "текст". И вот на тебе:
Что бы это могло быть, что там "внутри" произошло? Как восстановить? Как не допускать исчезновения?
midreyk
Я тоже так думал...
А в локальной детали что? Контекстные связи со сборкой есть?
Если есть, то, возможно, вы переименовали файл сборки.
 Связь минимальная:
при создание было вписано в Наименование слово Сварка,
в свойствах Сборки была вручную указана масса. Всё.
Всё как обычно.
На счёт переименования: переименования чего - файла или Обозначения/Наименования? Файл не переименовывался, Обозначения/Наименования - что-то вписывалось. Всё как обычно.
С файлом работал другой человек - вносил мелкие правки в Детали, менял свойства тел, созданных в самой Сборке, делал с него чертежи. Всё как обычно
Вряд ли всё это повлияло.
Создал ещё раз (на скрине видно - Сварные швы), опять что-то делалось, ничего плохого не произошло.
Т.к. работаем с Питоном, то можно откатиться на старые версии файла: где-то на 5-7 версий (из более сотни) ниже последней Сварка оказалась нормальной.
lavgirb
Цитата: СВ от 22.11.23, 15:45:48Всегда считал, что  с ней не может ничего произойти, т.к. она - не в отдельном файле, ни с чем не связана, т.к. это просто "текст".
Локальная деталь - не текст. Это обычная деталь, которая создается при загрузке сборки по данным, хранящимся в сборке.
Располагается в папке для временных файлов. При выгрузке сборки временная деталь удаляется.
Возможно, в процессе работы эта временная деталь была удалена или перемещена и появилось такое сообщение.
Или сам КОМПАС ее потерял. Может быть.
Вспоминайте, ничего не чистили?
Если два человека работали, то исходите из сказанного выше.
"... просто "текст" - имеется в виду (как уже выше писал), что ничего, кроме записей, в этой локальной детали нет, ни с чем не связана, НИКАКИХ ПОСТРОЕНИЙ. Никаких "прикосновений" к локальной детали не было.
Вопрос остаётся:
Цитата: СВ от 22.11.23, 15:45:48... Как восстановить? Как не допускать исчезновения?
midreyk
Цитата: СВ от 22.11.23, 16:31:01На счёт переименования: переименования чего - файла или Обозначения/Наименования? Файл не переименовывался,
Файла сборки. Но раз внутри ничего нет, то скорее вариант lavgirb.
lavgirb
Цитата: СВ от 22.11.23, 16:51:13"... просто "текст" - имеется в виду (как уже выше писал), что ничего, кроме записей, в этой локальной детали нет, ни с чем не связана, НИКАКИХ ПОСТРОЕНИЙ.
Понятно.
Просто заметил, что локальная деталь это обычный файл и он был сборкой потерян во время работы.
lavgirb
Цитата: СВ от 22.11.23, 16:51:13Вопрос остаётся:
Аккуратнее работать коллективно, скорее всего.
