Удивительное и невероятное при работе с спецификацией
Автор Олеся_Орен, 21.05.24, 07:37:57
Олеся_Орен
По моей женской логике при исключении объекта из сборки, он должен пропадать из спецификации. Но у АСКОНа своя особая логика. Исключенные объекты вполне себе фигурируют в спецификации, пока у них не отключишь галку. Н-да...Версия уже за 22 перевалила, а логики в работе спецификации, как не было так и нет. :cl:
Дмитрий22
Попробуем мужскую логику подключить. А если требуются в спецификации отразить объекты, которые не должны отображаться в модели, например, масло в редукторе или смазку для втулок и т.п. Возможно, разработчики для этих целей оставили такую возможность.
Цитата: Дмитрий22 от 21.05.24, 08:11:42...для этих целей оставили такую возможность.
И не только для масла.
Дмитрий, всё как раз наоборот, АСКОН для "неотражённых" предлагает ручное вписывание. Если бы они предполагали ВСЁ вносить в Сборку, то давным давно (наверное, с первой же Спецификации) БЧ-детали элементарно прописывались бы НАПРЯМУЮ именно в Сборке и автоматом шли в СП. А все эти "галочки" - всего навсего примитивный универсальный механизм (как с теми же БЧ: выполнив десяток действий, вы сможете занести детали в Спецификацию).
Валерий Изранов
Олеся, а для каждой детали в Спецификации у вас есть файл источник?
Дмитрий22
Предположим, в 3Д Вы нарисовали масло в редукторе, чтоб узнать его объем, но в модели оно Вам не нужно, можно исключить его из 3Д, а в спецификации оно останется. Масло это просто пример, наверняка есть еще много вещей, для которых можно применить данный паттерн. В любом случае, пуская такой механизм остается. Хуже не будет.
Цитата: СВ от 21.05.24, 08:28:47... БЧ: выполнив десяток действий, вы сможете занести детали в Спецификацию).
Пытаюсь организовать гуманное использование БЧ:
Труба ГОСТ 8645-68.m3d
Длину см. в свойствах.
Что скажете?
Валерий Изранов
IgorT, сжальтесь. Сделайте вашу трубу хотя бы в К20.
Кстати, ваш К21 может сохранять и в К19.
Олеся_Орен
Цитата: Дмитрий22 от 21.05.24, 08:35:26Предположим, в 3Д Вы нарисовали масло в редукторе, чтоб узнать его объем, но в модели оно Вам не нужно, можно исключить его из 3Д, а в спецификации оно останется. Масло это просто пример, наверняка есть еще много вещей, для которых можно применить данный паттерн. В любом случае, пуская такой механизм остается. Хуже не будет.
Для этого есть механизм скрыть/показать. Вот там согласна, что это должно отражаться в спецификации
А вот, как раз когда надо исключить, то это нигде не нужно. Часто применяю такой механизм вместо удаления. Потому как могут переиграть. И нужно будет что то быстро вернуть. Вот тут, как раз, пропись в спецификацию исключенного не надо. Но любую идею асконовцы обгадят. Теперь надо следить за галками этими.
Цитата: Валерий Изранов от 21.05.24, 09:03:05IgorT, сжальтесь. Сделайте вашу трубу хотя бы в К20.
Пожалуйста:
Труба ГОСТ 8645-68 К19.m3d
Но что-то не пойму. Вы недавно утверждали, что Вам не известны БЧ. Что изменилось?
Цитата: Олеся_Орен от 21.05.24, 09:06:05... любую идею асконовцы обгадят...
Уважаемая Олеся! Вы несколько горячитесь.
Цитата: IgorT от 21.05.24, 08:58:16Пытаюсь организовать гуманное использование БЧ:
Что скажете?
А про что спрашиваете?
Если как иллюстрация к моим словам:
Цитата: СВ от 21.05.24, 08:28:47... БЧ: выполнив десяток действий, вы сможете занести детали в Спецификацию.
да, отличная иллюстрация: всё делается вручную за много действий; если что-то изменится в детали - автоматически Обозначение ПОЧЕМУ-ТО не перестраивается (у меня, в К20).
Цитата: СВ от 21.05.24, 09:18:46А про что спрашиваете?
Какие нарекания-замечания по БЧ-детали у Вас появятся. Что в ней плохого?
Валерий Изранов
IgorT, труба получилась безусловно неплохая.
Только подскажите, как ее вписать в спецификацию Сборки?
Если как иллюстрация к моим словам:да, отличная иллюстрация: всё делается вручную за много действий; если что-то изменится в детали - автоматически Обозначение ПОЧЕМУ-ТО не перестраивается (у меня, в К20)
Во как! Должно меняться "Наименование" в СП при изменении сей детали. Что, совсем не меняется?
Цитата: Валерий Изранов от 21.05.24, 09:22:52IgorT, труба получилась безусловно неплохая.
8-) Она сама вписывается. Достаточно вставить её в модель сборки.
Валерий Изранов
У меня нет возможности вставить трубу в Сборку.
Приведите здесь формальную запись этой трубы в Спецификации.
 Игорь, отвечайте, когда учитель спрашивает!
Цитата: IgorT от 21.05.24, 09:25:01Во как! Должно меняться "Наименование" в СП при изменении сей детали. Что, совсем не меняется?
Полагаю, из-за экспорта (там ещё и ДЛИНА не желает меняться). Приду на работу - проверю в К22. (Хотя начинаю припоминать, что уже был на форуме разговор о проблемах со сменой металло профилей.)
Lemieux
Цитата: Дмитрий22 от 21.05.24, 08:11:42Попробуем мужскую логику подключить. А если требуются в спецификации отразить объекты, которые не должны отображаться в модели, например, масло в редукторе или смазку для втулок и т.п. Возможно, разработчики для этих целей оставили такую возможность.
Чтобы добавить масло в спецификацию его надо сначала реализовать в 3D модели, потом эту модель добавить в сборку, а потом удалить?
Дмитрий22
Цитата: Lemieux от 21.05.24, 09:45:14Чтобы добавить масло в спецификацию его надо сначала реализовать в 3D модели, потом эту модель добавить в сборку, а потом удалить?
Да.
