Удивительное и невероятное при работе с спецификацией
Автор Олеся_Орен, 21.05.24, 07:37:57
Цитата: Валерий Изранов от 21.05.24, 17:20:001 Как работает правильный конструктор.
Создает Модель, по Модели рисует чертеж и если Модель сборка, то составляет Спецификацию.
Последние версии Компаса и чертеж и спецификацию делают очень быстро и практически автоматически.
2 Как работал полуправильный конструктор.
Если деталь примитивно простая (условно прокладка поранитовая диаметром 100 мм и толщиной
1 мм) то конструктору очень не хочется рисовать вручную на нее чертеж.
Еще до появления К5.1 появилось понятие «деталь БЧ».
Это деталь без Модели и без чертежа.
Означало, что чертеж не ищите. Все данные для изготовления в спецификации Сборки.
Выгода: не надо вручную рисовать чертеж детали.
Минусы: в Спецификацию надо вручную внести все необходимое для изготовления.
Возможны какие то «накладки».
Современные Компасы выдают и чертежи, и спецификации со скоростью швейной машинки.
И нужны ли сейчас детали БЧ?
Некомпетентность 80го уровня!
Он даже не в курсе, что детали БЧ были до ... его рождения.
Кстати. На прокладку таки нужен вчертеж. Даже на паронитовую.
FR347
У меня при редактировании узкое окошко.
А там внизу просто серый невзрачный треугольник надо потянуть блин)))
feron
#82
15 копеек: видел функцию - автозаполнение жидкостью указав плоскость(уровень) и все что ниже пустую геометрию заполняет указанной жидкостью (масло например) и в чертеж переносится.
Приложение - динамик предлагает какие то функции по взаимодействию с этой жидкостью. (когда то в 2008 г видел труды по триботехнике научного деятеля с С.П. там говорилось о  создании магнитных полей трущихся деталей и о их взаимодействии с присадками масла и определение ресурса и что то то говорилось о программном представлении этих процессов)
И по высчитанному объему заносит в спецификацию и литраж указывает.
И тогда я слышал о некой системе сжатия данных для МКЭ и подобных систем те поддержка большого числа разбиения и при этом мало затрачивается места на хранение.
Цитата: Валерий Изранов от 21.05.24, 17:31:03... вы это про кого?
А то будет ... нарушение
Валерий Изранов
Уже очень давно мы не вспоминали про Автора темы Олесю.
Она жаловалась, что у нее при исключении объекта из сборки, он не пропадает из спецификации.
Нет Олеся, по крайней мере начиная с К20 и бОльших версиях «исключенные из расчета» компоненты
исчезают из Спецификации и из Сборочного чертежа.
Единственное требование: и Модель, и Сборочный чертеж, и Спецификация обязательно
должны быть сохранены на диске.
И при удалении из Модели Сборочный чертеж и Спецификация должны быть открыты.
Олеся, перечитайте сообщение 4 и все-таки убедитесь, что документы источники у вас есть.
В сообщении 6 IgorT предложил обсудить «гуманное использование БЧ».
Сообща пришли к согласию, что у деталей БЧ Модель все-таки должна быть, хотя бы для того
что бы вставить деталь в Модель Сборки.
Но обнаружилось, что детали БЧ весьма неприглядно смотрятся в Спецификации.
В сообщении 40 Warlock-72 напомнил о существовании
1) ГОСТ Р 2.106-2019, п. 4.2.17.5;
2) ГОСТ 2.109-73, п.п. 3.3.1-3.3.4 и черт. 40
Действительно, в п. 4.2.17.5 про Спецификацию указано
«Для деталей, на которые не выпущены чертеж к Наименованию добавляют материал и
другие данные, необходимые для изготовления».
Формально правильно. Но в ГОСТе не указано, что Компас к Наименованию НЕ УМЕЕТ ничего добавлять.
И все данные для изготовле6ния придется в Спецификацию добавлять вручную. Нам это надо? Нет не надо.
Предполагаю, что кто-то без "деталей БЧ" жить не сможет.
Но молодежь, которая все-таки немного приходит на форум должна знать,
что «детали БЧ» это не лучший выбор.
"Удивительное и невероятное при работе с спецификацией"
А ведь действительно. Вчера тут речь зашла о массе, открыл Спецификацию и к удивлению обнаружил, что там нет Массы, вообще такой ячейки нет!  :cl:  :cl:
Ужас какой то! Как же так, как же без массы, или, скажем материала?
Теперь по поводу массы.
По умолчанию у меня стоит округление до целого (до одного килограмма). Но некоторые барано-головые проверяющие требуют (точнее требовали) округления до второго знака. Представляете, конструкция в 100 тонн взвешенная с точностью до 10 грамм.  :-)))  И ни чего не докажешь, хотя и ежу понятно, что малярша больше половины краски выпустит в воздух и нет ничего глупее чем считать грунтовку или сварку до грамульки.  :-)))
Цитата: FR347 от 21.05.24, 13:56:43По мелким картинкам: Ctrl Ctrl не сработал.
Можно навести на картинку, ПКМ - Изменить изображение.
Ну или копировать картинку, и в пэйнт ее)))
Если у кого то не работает, то показываю как это выглядит.  :)
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 22.05.24, 07:05:19... в ГОСТе не указано, что Компас к Наименованию НЕ УМЕЕТ ничего добавлять.
И все данные для изготовле6ния придется в Спецификацию добавлять вручную. Нам это надо? Нет не надо ...
КОМПАС пока еще не имеет полноценного функционала по работе не только с БЧ, но это вовсе не препятствует применению того, что допускается нормами ЕСКД.
Мастеровитые пользователи успешно пользуются всевозможными "костылями" (ув. IgorT наглядно продемонстрировал это в данной теме, ув. Вират Лакх написал "Обозначение компонентов и тел", может еще кто-то и другие методы автоматизации практикует) - значит детали БЧ до сих пор востребованы. Возможно, АСКОН все-таки реализует в КОМПАСе такой функционал ... в будущем.
А то, что в ГОСТах КОМПАС не упоминается - это забавное высказывание, конечно  :-)))
Цитата: Warlock-72 от 22.05.24, 08:06:35Возможно, АСКОН все-таки реализует в КОМПАСе такой функционал ... в будущем.
Уже реализовал и это бедующее наступит очень скоро.  :)
Валерий Изранов
Не могу полностью согласиться.
Когда Компас научится выполнять нужные функции, он будет недоступен по цене.
Все будут переходить на б/у.
А то что "в ГОСТах КОМПАС не упоминается" - это была моя шутка. Заметит Warlock-72 или нет.
А можно спросить, в чем неприглядность заключается?
Валерий Изранов
На нижнем рисунке как вы предлагаете сделать Спецификацию.
Все данные вносить вручную.
На верхнем рисунке показано какой Спецификация должна  быть.
Все делается практически автоматически.
Почувствуйте разницу.
Warlock-72
Цитата: YNA от 22.05.24, 08:11:35Уже реализовал и это бедующее наступит очень скоро.  :)
Вы по "Металлоконструкции" ведете речь? Или функционал работы БЧ будет в базовом пакете "Машиностроение"?
Не понял. Какие данные у меня заносятся вручную?
Цитата: Warlock-72 от 22.05.24, 08:47:19Вы по "Металлоконструкции" ведете речь? Или функционал работы БЧ будет в базовом пакете "Машиностроение"?
То, как сейчас реализованы БЧ в Металлоконструкциях не совсем то, что нужно. По крайней мере мне...
Валерий Изранов
IgorT, все данные в  вашу Спецификацию.
У вас деталь БЧ и чертежа как бы нет.
Warlock-72
Цитата: IgorT от 22.05.24, 08:50:52То, как сейчас реализованы БЧ в Металлоконструкциях не совсем то, что нужно. По крайней мере мне...
Потому и спрашиваю. У нас, например, широко применяются БЧ, причем большинство - это неметаллические материалы (слоистые пластики, различные электроизоляционные трубки и пр.)
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 22.05.24, 08:46:42... вы предлагаете сделать Спецификацию.
Все данные вносить вручную ...
Вы ознакомились с моделью, представленной ув. IgorT здесь:
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39039.msg325711#msg325711
(см. пост #9)?
Почему до сих пор говорите про "ручной ввод"?
Цитата: Валерий Изранов от 22.05.24, 08:52:38IgorT, все данные в  вашу Спецификацию.
Нет. Все данные попадают в СП автоматически с моделей деталей.  :um:
Объясните, для чего Вы упоминаете чертеж?  8-)
Цитата: Warlock-72 от 22.05.24, 08:55:04Потому и спрашиваю. У нас, например, широко применяются БЧ, причем большинство - это неметаллические материалы (слоистые пластики, различные электроизоляционные трубки и пр.)
Попытаюсь рассказать о личном опыте использования БЧ в МК...
Да. МК позволяет делать БЧ. Но телами.
В недавней конструкции использовалось некоторое кол-во уголков БЧ. Они были одной длины и вставлялись в сборку в весьма разнообразной ориентации. Что бы сделать эти тела пришлось для каждой вставки уголка организовывать эскиз. По ниму получать тело. Присвоить единый номер в Обозначении для всех тел-деталей БЧ. И всё бы хорошо, СП получена как надо...
Но пришлось менять Обозначение для этих уголков. Это нужно сделать для всего множества вставленных в сборку тел.
Это отняло некоторое время, что совершенно мене не понравилось,так как уголков было не мало.
Другое дело, когда деталь БЧ имеет файл модели. Вставляй её как хочешь и сколько хочешь. Меняй как вздумается и получай СП мгновенно! Красота  :sun:
Может быть я не достаточно освоил МК   ... Может быть есть более красивый способ решить мою задачу со вставкой множества уголков-БЧ в узел? :shu:
