Резьба на трубе 12х2
Автор Yukichi, 19.03.24, 09:37:34
Yukichi
Цитата: Pokemon от 19.03.24, 10:08:56На вашем скриншоте указан ГОСТ для сгонов. Возможно, что они изготавливаются из трубы. Смотрели уже этот ГОСТ? Или ГОСТ на ниппели Возможно там указаны и резьба, и стенка, и наружный диаметр.
Та таблица из Анурьева, это ГОСТ на контргайки и тут D=22,4 мм при S=22 для Ду=8.
Высота исходного профиля резьбы:
H = 0.5 * P * tg( 60 ) = 0.5 * 1.25 * tg( 60 ) = 1.083 мм
Толщина стенки трубы 2 мм
Считайте...
Yukichi
Считайте...
В Анурьеве в таблице так
Цитата: Yukichi от 19.03.24, 10:28:47В Анурьеве в таблице так
Я же не спорю. Вам виднее.
Олеся_Орен
Цитата: Yukichi от 19.03.24, 09:37:34Подскажите, можно ли нарезать резьбу М12х1,25 на трубе 12х2? Диаметр по впадинам 10,467 мм и остается толщина 1,23 мм.
Трубу требуется ввинчивать и контрить.
Или лучше взять трубу толще 14х3 и нарезать на ней М14х1,5? Диаметр по впадинам 12,16 и остается толщина стенки 2,08 мм.
Требуется сохранить проходной диаметр Ду=8 мм.
Для данной резьбы лучше взять больший диаметр. Зачем вам эта резьба на трубе? Она не герметичная.
Yukichi
Цитата: Олеся_Орен от 19.03.24, 10:50:58Для данной резьбы лучше взять больший диаметр. Зачем вам эта резьба на трубе? Она не герметичная.
Спасибо! На счет метрической вы правы, она не герметичная, надо делать трубную цилиндрическую или коническую. Думаю оптимально будет трубную цилиндрическую с контргайкой. Трубки изогнуты и надо будет их контрить в нужном положении, а с конической резьбой, наверное будет сложнее выставить трубки в правильном положении относительно других деталей.
Валерий Изранов
Любая резьба с помощью подмотки льна, ФУМ ленты, жидкого герметика становится герметичной.
Вы видели сантехника без подмотки?
Возьмите М12х1 и все у вас будет хорошо.
Yukichi
Цитата: Валерий Изранов от 19.03.24, 11:17:33Любая резьба с помощью подмотки льна, ФУМ ленты, жидкого герметика становится герметичной.
Рабочие температуры -80...+50 град Цельсия, и это соединение будет 4 раза в год разбираться/собираться.
Не знаю, как поведут себя герметики, фум ленты. Вы советуете применить их?
Yukichi
Ещё такой вариант был с конической трубной резьбой
Валерий Изранов
-80 град не бывает даже на Крайнем севере.
Без уплотнения никакая резьба держать не будет.
Если все же -80 тот ищите уплотнители, которые ее держат. Не найдете.
Известен способ, каким соединяют тормозные трубки в авто- концы их развальцовывают.
В тормозной системе нет уплотнителей. Давление доходит до 100 атм.
Yukichi
Цитата: Валерий Изранов от 19.03.24, 11:33:21-80 град не бывает даже на Крайнем севере.
Спасибо!
westdm
Конические резьбы работают без уплотнения и на весьма высокие давления.
Смотрю на картинку с трубки и не пойму как они будут вкручиваться?
Я бы вкрутил в отверстия штуцера. На трубках наконечники конусные приварил. Обжимное кольцо, гайка. Уплотнение рез.кольцом.
Или  как в автомобильных тормозных гидр.системах. Без резинок.
  В общем (как всегда) лучше показать ВСЁ устройство и задать вопрос: - Как подсоединить трубки, при таких-то и таких-то условиях/ограничениях?
Yukichi
Цитата: IgorT от 19.03.24, 12:05:16Смотрю на картинку с трубки и не пойму как они будут вкручиваться?
Мне ваш ответ понятен и ясен в реализации, но из-за маленького межосевого растояния между трубками (23 мм) (проходной диаметр Ду=8 мм) не вмещается.
Валерий Изранов
Слева очень удачный вариант.
Валерий Изранов
Олеся_Орен
Давайте для разнообразия вы не будете писать очередную ерунду? Не будет хорошо. Особенно со спиртосодержащей жидкостью.
Цитата: westdm от 19.03.24, 12:04:51Конические резьбы работают без уплотнения и на весьма высокие давления.
В ваших условиях я бы коническую сделала. Она более надежная чем трубная цилиндрическая.
Сколько у вас межосевое между трубками в месте, где крепление наконечников?
Одну или две крутить легко, а вот три и более - ? К средним, если нужно подтянуть, уже не подобраться. Нужно как-то хитрить. Может быть средние трубы (а то и все) сделать с промежуточными вставками, к которым присоединяться там, где поширее становится.
Yukichi
Цитата: Валерий Изранов от 19.03.24, 13:25:19фф
Последовательность: 1. Просверлить отверстия диаметром 8 мм (глухие),
2. Просверлить отверстия под трубную цилиндрическую резьбу (предположительно 1/4'').
3. Нарезать трубную резьбу.
4. Закрутить штуцер с завальцованной трубкой.
Наверное надо будет подогнать выступающую завальцованную часть трубки, чтобы она уперлась в конус отверстия под трубную резьбу на величину недореза 3 или 5 мм.
