Резьба на трубе 12х2
Автор Yukichi, 19.03.24, 09:37:34
Yukichi
Цитата: Олеся_Орен от 19.03.24, 14:16:24Давайте для разнообразия вы не будете писать очередную ерунду? Не будет хорошо. Особенно со спиртосодержащей жидкостью. В ваших условиях я бы коническую сделала. Она более надежная чем трубная цилиндрическая.
Сколько у вас межосевое между трубками в месте, где крепление наконечников?
Межосевое 23 мм
Yukichi
Наконечник привариваю к трубке. 2 варианта наконечника
1. Вариант с трубной цилиндрической резьбой резьбой, медной прокладкой и контргайкой.
2. Вариант с трубной конической резьбой. Но надо будет подбирать как закручивать, чтобы все трубки лежали в 1 плоскости.
Олеся_Орен
ответная часть неподвижная? т.е. вкручиваться должны сами трубы?
Yukichi
Цитата: Олеся_Орен от 19.03.24, 14:37:12ответная часть неподвижная? т.е. вкручиваться должны сами трубы?
да
Олеся_Орен
Цитата: Yukichi от 19.03.24, 14:38:17да
если сделать что то по типу ниппель-гайка?
Yukichi
Цитата: СВ от 19.03.24, 12:41:56В общем (как всегда) лучше показать ВСЁ устройство и задать вопрос: - Как подсоединить трубки, при таких-то и таких-то условиях/ограничениях?
Еще вариант трубки, где межосевое 23 мм приварить, а после расширения, где межосевое 53 мм, то там подсоединяться с помощью приварного штуцера, ниппеля с гайкой.
Ниппель с гайкой уже от металлорукаву
Я бы для труб, на концах вылета организовал кронштейн. А то болтаться будут, от греха закрепить их.
Валерий Изранов
Спасибо Олеся. Я уже начал  думать что вы меня стали забывать.
Yukichiу у вас может быть слишком толстые стенки у трубки?
Сейчас очень широко используют трубку с толщиной стенки 0,9 мм. Выдерживает давление 100 атм.
Наконечник свободно надевают на трубку, конец трубки развальцовывают.
Продается огромное количество наборов на разные диаметры.
При сборке наконечник вворачивается в гнездо с резьбой, трубка не крутится.
Уплотнение происходит в месте соприкосновения развальцовки и задней стенки гнезда.
Так делают все.
Так делают все.
Фланец-крышка (трубная решетка) с коротышами. Фиксация труб "внутри"
Валерий Изранов
Goran, я полностью согласен .
Но существует еще один способ надежного крепления трубок.
Развальцованная трубка с наконечником вворачивается в нижнее гнездо с резьбой справа.
#50
Цитата: Валерий Изранов от 19.03.24, 16:59:57...Но существует еще один способ надежного крепления трубок.
Развальцованная трубка с наконечником вворачивается в ...
Так я и не настаиваю...
У меня просто вопрос "о целкости". Весь узел собирается и потом устанавливается в "стакан" или каждую трубочку нужно вкручивать в узел внутри стакана? Мне думается,  что в стесненных условиях проще фланец прикрутить,  чем "ювелирничать" с кучей резьбовых соединений.
Между осями 23мм, трубка 12мм, между соседним трубами 11мм. Остается 5.5мм на "накидушку " и на "место под ключ". Это реально?
Валерий Изранов
У меня в голове сидит, что у автора крупненькая приблуда - как на нижнем рисунке в сообщении 41
И трубки должны к ней прикрепляться.
Собственно приблуда с гнездами с резьбой, трубки со штуцерами. Больше ничего.
"Между осями 23мм, трубка 12мм" - автор скоро примет решение, что ему подойдет и более тонкая трубка.
Цитата: Валерий Изранов от 19.03.24, 17:48:26...Собственно приблуда с гнездами с резьбой, трубки со штуцерами....
Затяжка "от руки", герметичность "на кошках"*
Семинар TOYOTA и ВАЗа. Тема: Герметичность салона автомобиля.
Японцы: Мы герметичность на кошках проверяем. Сажаем в салон, закрываем на ночь, утром смотрим. Если кошка сдохла, салон - герметичен.
Тольяттинцы:    Мы тоже ...герметичность... на кошках. Сажаем в салон, закрываем на ночь, утром смотрим. Если кошка не убежала, салон - герметичен.
алексst
Цитата: Goran от 19.03.24, 17:31:31Между осями 23мм, трубка 12мм, между соседним трубами 11мм. Остается 5.5мм на "накидушку " и на "место под ключ". Это реально?
Это мысль основная. Она то и определяет целесообразность всех резьб в этой конструкции.
Давайте посмотрим. Для болта М12 нужен шестигранник под ключ S19, по вершинам 21мм. Итого что у нас остаётся, если «вершинка к вершинке» при межосевом 23 мм? Правильно 2мм. И чем Вы эти резьбы закручивать будете?
Даже, если взять уменьшенный шестигранник S17, то по вершинам 19мм. Остаётся 4мм.
Обратимся к Анурьеву. «Места под гаечные ключи». Межосевое расстояние под S19 равно 36мм. Я Вас уверяю, это очень неудобное расстояние. Нужно больше.
А куда годится межосевое 23мм? Для S12 нужно 24мм. А, вот, для S10 вполне сойдёт, там нужно 20мм.
Смысл дальше обсуждать резьбы без увеличения межосевого расстояния?
алексst
Цитата: Yukichi от 19.03.24, 11:23:12Рабочие температуры -80...+50 град Цельсия, и это соединение будет 4 раза в год разбираться/собираться.
Не знаю, как поведут себя герметики, фум ленты. Вы советуете применить их?
Четыре раза в год разбираться и собираться!
Какие резьбы? Они у Вас быстро износятся. Резьба — это вообще не износостойкая конструкция. А развальцовка? Да, хорошо. Да, держит большое давление. Но четыре раза в год разбирать. От этой развальцовки быстро мало что останется.
Помнится, надо было приборы, подсоединённые трубками с развальцовкой, снимать на поверку раз в год. Ещё та головная боль. То смялась, то трубка отломилась, то не держит и опять развальцовывать надо.
А резьба с подмоткой? Давайте смотреть правде в глаза. Это условно- разборное соединение. Лучше, чтобы оно было неразборное. Слесари не любят разбирать эти соединения. Под резьбой стенки трубы тоненькие, ломаются легко. Да ещё и резьба под подмоткой «стирается» при сборке-разборке, как шкуркой наждачной.
Но, как-то же разбирают эти трубы? Правильно. Фланцы. Вот фланцевое соединение разбирается и собирается без проблем. Хоть два раза в день, хоть через десять лет. Разобрал. Прокладку сменил (копейки). Заново собрал. Износилась резьба на болтах? Выкинул старые, поставил новые (копейки). Заржавели гайки на болтах? Срубил, поставил новые (копейки). Надо подготовиться к ремонту, болты «закисли», а оборудование останавливать надолго нельзя? Легко. На работающем оборудовании срезаешь по одному болту и ставишь вместо него новый. Так меняешь все болты на новые. Можно останавливаться. Для сборки и разборки нужны лишь гаечные ключи. Собирать можно «мокрое» соединение, то есть детали смочены рабочей жидкостью. Не надо сушить, промывать, обезжиривать, что иногда невозможно, задвижки то не всегда держат. Собирать можно при любой температуре. Соединение можно ставить под давление сразу после сборки, не надо ждать, пока «засохнет».
Warlock-72
Цитата: алексst от 19.03.24, 19:12:20... Смысл дальше обсуждать резьбы без увеличения межосевого расстояния?
Цитата: алексst от 19.03.24, 20:07:20... Но, как-то же разбирают эти трубы? Правильно. Фланцы...
Фланцы при межосевом 23 мм?
Цитата: алексst от 19.03.24, 19:12:20Давайте посмотрим. Для болта М12 нужен шестигранник под ключ S19...
Даже, если взять уменьшенный шестигранник S17...
Обратимся к Анурьеву. «Места под гаечные ключи». ...
Цитата: алексst от 19.03.24, 20:07:20Но, как-то же разбирают эти трубы? Правильно. Фланцы. Вот фланцевое соединение разбирается и собирается без проблем. ...
Цитата: Warlock-72 от 19.03.24, 20:32:23Фланцы при межосевом 23 мм?
алексst, похоже, вы сильно-сильно начинающий конструктор, не можете выйти за стереотип применения размера шестигранника для работы с гаечными ключами. Здесь мы имеем дело со спец-спец конструкцией, и в ней - всё в наших руках.
Крышка-фланец с трубками.
Типа бензозаборник (погуглите)
Типа, 4 трубки объединить одним фланцем?
Если автор более подробно покажет конструкцию, если там найдётся место для крепежа фланца ...
Автор не хочет посвящать народ в подробности:
- почему именно Ф10 и такое межцентровое,
- почему нужно выдержать поток без завихрений,
- как выглядят детали на других видах чертежа, т.е. есть ли место для организации других креплений,
Вот вариант:  4 трубки объединить в колодку (как бы ОЧЕНЬ толстый фланец), а к ней уже крепить типовыми ... . В любом случае вопрос - есть ли ещё место для крепежа?
Но и здесь можно извратиться: крайние отверстия будут проходными для трубок-"шпилек" .
Изобретать можно до бесконечности....
Валерий Изранов
Похоже мы просмотрели, а оказывается автор вносил изменения в ТЗ:
Сообщение 27 «Рабочие температуры -80...+50 град Цельсия, и это соединение будет 4 раза в год разбираться/собираться.»
Сообщение 40 «Межосевое 23 мм»
Исключим любой мороз для воды и перекачку спирта при давлении 3 атм.
Остается теплая вода.
А для теплой воды люди уже давно придумали и успешно используют
"Подводка гибкая". Проверенная, с минимальным межцентровым расстоянием до соседней.
Количество разборок/сборок не ограничено.
