Резьба на трубе 12х2
Автор Yukichi, 19.03.24, 09:37:34
Yukichi
Добрый день.
Подскажите, можно ли нарезать резьбу М12х1,25 на трубе 12х2? Диаметр по впадинам 10,467 мм и остается толщина 1,23 мм.
Трубу требуется ввинчивать и контрить.
Или лучше взять трубу толще 14х3 и нарезать на ней М14х1,5? Диаметр по впадинам 12,16 и остается толщина стенки 2,08 мм.
Требуется сохранить проходной диаметр Ду=8 мм.
Pokemon
Добрый день!
А для чего используется эта труба? Среда под давлением? Взрывоопасная?
Yukichi
Труба для нагрева/охлаждения. Давление 2-3 атм, рабочая среда вода или спирт, температура эксплуатации -80 ... +50 град. Цельсия
Pokemon
Попробуйте поискать формулы расчета толщины стенки для своей отрасли.
"Расчетная толщина стенки в зависимости от температуры и давления", где скорее всего учитываться, в том числе, материал, допуск на коррозию и т.д.
После определения необходимой толщины сможете сравнить со своей минимальной толщиной 1,23 мм.
Yukichi
Технически вообще возможно нарезать резьбу М12х1,25 на трубе 12х2?
Yukichi
Цитата: Pokemon от 19.03.24, 09:46:16Попробуйте поискать формулы расчета толщины стенки для своей отрасли.
Хорошо, спасибо
А почему не трубная резьба?
Pokemon
Цитата: Yukichi от 19.03.24, 09:51:09Технически вообще возможно нарезать резьбу М12х1,25 на трубе 12х2?
Попробуйте посмотреть справочник Анурьева, том 3, там есть глава "Трубопроводы", а также есть информация про соединения трубопроводов, может что найдется интересного.
 Если труба "серьёзная", то нужно провести проверку нарезания, потому как при нарезании резцом скажется биение трубы в патроне, а при нарезании плашкой - перекос резьбы, ведущей к разнотолшинности стенок.
Yukichi
Цитата: Starik от 19.03.24, 09:55:06А почему не трубная резьба?
Контргайка не входит в сборку. У меня между трубками межосевое расстояние 23 мм. Увеличивать запрещают.Screenshot_4.png
Иногда для подобных случаев приваривают наконечники. Обеспечив им больший диаметр и толщину. На них режут резьбу.
Yukichi
Цитата: IgorT от 19.03.24, 10:04:08Иногда для подобных случаев приваривают наконечники. Обеспечив им больший диаметр и толщину. На них режут резьбу.
Да, тоже такой вариант проработан. Синий приварной наконечник с резьбой М14х1,5 приварен к серой трубе 12х2. Добавлена прокладка медная
Цитата: Yukichi от 19.03.24, 09:37:34Добрый день.
Подскажите, можно ли нарезать резьбу М12х1,25 на трубе 12х2? Диаметр по впадинам 10,467 мм и остается толщина 1,23 мм....
Чтобы получилась "толщина стенки" результат делите пополам
Pokemon
Цитата: Yukichi от 19.03.24, 10:02:07Контргайка не входит в сборку. У меня между трубками межосевое расстояние 23 мм. Увеличивать запрещают.Screenshot_4.png
На вашем скриншоте указан ГОСТ для сгонов. Возможно, что они изготавливаются из трубы. Смотрели уже этот ГОСТ? Или ГОСТ на ниппели Возможно там указаны и резьба, и стенка, и наружный диаметр.
Pokemon
Цитата: Goran от 19.03.24, 10:08:43Чтобы получилась "толщина стенки" результат делите пополам
Хорошее замечание,  :beer:
Yukichi
У одного из расчетчиков есть сомнения по поводу возникновения турбулентности в области увеличения диаметра.
Yukichi
(D(по впадинам) - Ду)/2 = (10,467-8)/2 = 1,23 мм
Разве не так?
Цитата: Yukichi от 19.03.24, 10:08:31Да, тоже такой вариант проработан....
Чем он Вам не нравится?
Pokemon
Цитата: Yukichi от 19.03.24, 10:11:02по поводу возникновения турбулентности в области увеличения диаметра
А для трубы 12х2 вы проработали получаемую геометрию? Там меньше риски возникновения турбулентности?
Yukichi
Цитата: IgorT от 19.03.24, 10:16:51Чем он Вам не нравится?
Меня устраивает. Думаю, надо остановиться на нем
