Комбинированный позиционный допуск ГОСТ 2.308-2023
Автор ja49619, 12.03.24, 09:25:39
ja49619
Здравствуйте,
1.03.2024 вступил в силу обновленный ГОСТ 2.308-2023, в частности в таблице Б1 в пункте 10 даны примеры обозначений позиционных допусков. В целом идея назначения и смысл записей понятен, одно только непонятно как выбрался ф0,2 относительно баз А, Б, В?
Прошу знающих людей пояснить методику выбора позиционного допуска ГРУППЫ отверстий
ja49619
Вас интересует почему именно 0,2? Так это просто цифра от балды в данном случае.
Или как это значение выбирать?
ja49619
Цитата: Kirilius83 от 12.03.24, 09:31:14Вас интересует почему именно 0,2? Так это просто цифра от балды в данном случае.
Да, меня интересует как назначать позиционный допуск на расположение группы отверстий относительно трех баз
Если коротко - исходя из конструктивных соображений  :)
Все исходит из условия собираемости: при любом смещении отв болт/винт должен вставиться в отверстие. Соотвественно по сути отверстие может смещаться на величину зазора между отв и болтом. Так же, на величину этого зазора может смещаться сама деталь - "шевелится на болтах/винтах".
Если деталь никуда не упирается - то это одно, вы можете подвигать деталь так что бы болты вставились, и тогда вам базы по краям не очень нужны. Если же вы деталь должны куда-то прижать и при этом закрепить винтами - то вот тут как раз базы становятся актуальными, надо считать насколько может сместится то место куда упирается скажем база В, и сколько тогда мы может позволить смещаться отверстиям, что бы потом винты вкрутились.
Более подробно, с картинками расписано в ГОСТ 14140-81 "допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей", в Анурьеве тоже есть.
designer811
Цитата: ja49619 от 12.03.24, 09:36:12Да, меня интересует как назначать позиционный допуск на расположение группы отверстий относительно трех баз
очень просто  все зависит от степени точности и интервального размера.
Уже давал ссылку...
Цитата: Goran от 27.02.24, 21:17:45...
"Раньше" было так. Для болтов и винтов величины допуска на межосевое расположение при расчете будут разные (соединения тип А или В), то для указания на чертеже достаточно было две базы (А и В).  А вот для шпилек требовалось еще учесть и выступающее поле (требовалось база С).
Что касается источника то в справочнике "Мягков. Допуски и посадки т.1, 1982г. стр.361 - допуска и стр. 459 - расположение отвнрстий." разжевано достаточно внятно и с примерами и с картинками.
Ваш случай вариант со шпильками
Что характерно, ни разу в жизни не видел понятной методички "Как посчитать число при назначении позиционного допуска". Ни разу в жизни не видел человека, который знал бы, как именно посчитать число при назначении позиционного допуска. В том числе и на форуме. Только ссылки ...
designer811
Цитата: СВ от 12.03.24, 10:16:32Что характерно, ни разу в жизни не видел понятной методички "Как посчитать число при назначении позиционного допуска". Ни разу в жизни не видел человека, который знал бы, как именно посчитать число при назначении позиционного допуска. В том числе и на форуме. Только ссылки ...
ГОСТ 14140-81 же))) там все и написано и посчитано даже. Смысл пересказывать?
designer811
ГОСТ 14140-81 такую смотрели? Эх опередили....
lavgirb
Цитата: designer811 от 12.03.24, 10:26:39А кто как (каким способом) ставит 4хФ8 в компасе?
Этот рисунок не показывает как указывать количество отверстий.
Рисунок показывает примеры указания геометрических допусков.
Исходя из этого надо и рассматривать рисунок.
Цитата: ja49619 от 12.03.24, 09:25:391.03.2024 вступил в силу обновленный ГОСТ 2.308-2023,
Извините, но такого стандарта не существует.
Существует ГОСТ Р 2.308-2023. И он не обновленный, а введен впервые.
Извините, еще раз.
designer811
Цитата: lavgirb от 12.03.24, 10:33:29Исходя из этого надо и рассматривать рисунок.
Доказательства есть?
Цитата: lavgirb от 12.03.24, 10:33:29Извините, но такого стандарта не существует.
lavgirb
Есть. )
Цитата: designer811 от 12.03.24, 10:35:47Доказательства есть?
Название ГОСТа и название таблицы ни о чем не говорят?
И в тексте про простановку количества отверстий ничего не сказано.
Еще есть специальный ГОСТ 2.307 п 5.45, в котором написано как указывать количество отверстий, с примерами.
Есть в моем ответе. Или что вы имеете в виду? Поясните.
lavgirb
Вот недавно увидел. Сам еще не успел посмотреть
Цитата: Kirilius83 от 12.03.24, 10:27:56:)))))
ГОСТ 14140-81
Столько вопросов про позиционный допуск. А ответ, оказывается, очень простой:
создать тему с говорящим названием, типа "Позиционный допуск. Рассчитать позиционный допуск. Обозначение позиционного допуска",
дать один ответ, типа - см. ГОСТ ...
и попросить модератора закрыть тему - чтобы не флудили (а то понапишут вопросов на двадцать страниц, что то не поняли, сё не поняли, ...).
Вот первая попавшаяся (и свежая) любопытная тема, на эту самую тему, про позиционный допуск
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=38732.0
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 12:45:56Я тоже так раньше думал
Но тут вопрос кто как трактует, и выходит что трактовать можно по разному. ...
И это не вчерашний студент говорит, этот все ГОСТы знает ... Почему-то никак не хочет позиционный допуск стать простым и понятным...
designer811
Цитата: lavgirb от 12.03.24, 11:03:59Есть в моем ответе. Или что вы имеете в виду? Поясните.
я имею ввиду приказ Росстандарта от 10 ноября 2023 года N 1373
lavgirb
Цитата: designer811 от 12.03.24, 11:08:31приказ Росстандарта от 10 ноября 2023 года N 1373
Посмотрел. Этот приказ и доказывает, что ГОСТ 2.308-2023 не существует.
Какие еще нужны доказательства?
Умка
ГОСТ Р 2.308-2023 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Допуски формы и расположения поверхностей. Правила выполнения
Применяется с 01.03.2024 взамен ГОСТ 2.308-2011
Статус: Действующий
ja49619
Цитата: Умка от 12.03.24, 11:32:42ГОСТ Р 2.308-2023 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Допуски формы и расположения поверхностей. Правила выполнения
Статус: Действующий
да что вы с ним спорите все, просто он задушнил что я не указал букву "Р", типа должно быть "ГОСТ Р" вот и всё. Суть темы не меняет, все поняли о чем разговор
