Толкование позиционного допуска отверстия
Автор mikor, 27.02.24, 09:53:58
mikor
В связи с обновлением ГОСТов, в частности, ГОСТ Р 2.308-2023, решил освежить в памяти и ГОСТ Р 53442-2015.
Теперь один из вариантов указания отверстий с помощью позиционных допусков такой:
Из нового:
- Теперь размеры относительно краев детали до центров тоже должны быть номинальными;
- Обозначение баз обязательно;
- Нужна еще база С.
И если с положением центров отверстий относительно баз А и В все понятно, то как определяется положение отверстий относительно баз С?
В пояснении вот что:
Исходя еще из предыдущих пояснения, сделал такой вывод: номинальные размеры определяют расположение центра отверстия относительно баз А и В в плоскости. А вот перпендикулярность оси отверстия задается как раз зависимостью относительно базы С. Верно понимаю?
 В догонку, вопрос по позиции как таковой:
Вот между отв забито 30 мм. Если у нас размер 15 от базы фактически выполнен 15,05 - то второй ряд у нас должен быть на расстоянии 30 от номинального положения в 15 мм или уже от фактического 15,05? Т.е. второе отв от базы теоретически должно быть 45 или 45,05? А третье тоже уезжает от второго?
Так вот как этот теоретический размер считается, от соседнего или от того как на чертеже задумано?
Вопрос от чего возник: сейчас у нас в КБ пришли к тому что вот как на рисунке выше проставлять не стоит, отв могут уехать, надо каждое отв проставлять от базы а не от соседнего (линейный с общей размерной линией).
mikor
Ну и еще вопросы тогда:
1. Допустим, ось отверстия не перпендикулярна базе С. Но тогда автоматически не будут соблюдаться номинальные размеры до баз А и В! Ведь базы А и В - это плоскости, а не линии. Хотя, если условиться, что центр отверстия определяется только на одной начальной плоскости, то противоречий нет.
2. Если у меня плоский лист толщиной 1мм, отверстия диаметром 10мм, и мне вообще без разницы угол наклона сверления (хоть 15 градусов от перпендикуляра), должен ли я все равно проставлять базу С?
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 10:15:07сейчас у нас в КБ пришли к тому что вот как на рисунке выше проставлять не стоит
Тоже склоняюсь к такому мнению. Со старой версией все было проще:
designer811
- Нужна еще база С.
очень интересно, но не понятно 8-) дайте пояснительную бригаду пжл
- если относительно оси до оси размер ставить?
- если не зависит от баз тоже ставить?
- видимо она раньше ставилась как Ⓟ
ГОСТ скачал никак не найдут эти пункты  :cl:
- Нужна еще база С.
С какой стати? Где это сказано?
Рисунки - не основание! :um: Это лишь пример, не более того.
А в самом госте 53442 в тексте четко пишется, в разных местах - базы если необходимы
По базе С: как мне видится, смысл в данном примере в том что бы явным образом показать перпендикулярность какой от именно поверхности нам нужна. Ведь технически у нас две поверхности, на которые выходит отв, и они могут быть между собой не параллельны, тогда отв будут перпендикулярны одной пов но не другой. Вот явным образом и указывается какая пов является базой. Но - это не обязательно, если нам не важно от какой пов будут делать отв (или там только одна такая поверхность, однозначно определяемая) - то можем и не указывать. Ну и в госте есть приписка, п.15 - "Установленные для элемента допуски месторасположения, помимо ограничения отклонений месторасположения, ограничивают также отклонения ориентации и формы этого элемента."
Аналогично, номинальные размеры от базы: если у нас есть базы, то логично что размеры от нее тоже относятся к теоретической позиции отв и должны быть в рамке. Но если нам не важна привязка группы отв к какой-либо стороне площадки, то зачем нам ставить базу? Мы просто завязываем отв между собой, а общее их смещение нам не важно и тогда мы зачем нам размеры от края ставить в рамке?
mikor
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 11:25:00Аналогично, номинальные размеры от базы: если у нас есть базы, то логично что размеры от нее тоже относятся к теоретической позиции отв и должны быть в рамке. Но если нам не важна привязка группы отв к какой-либо стороне площадки, то зачем нам ставить базу? Мы просто завязываем отв между собой, а общее их смещение нам не важно и тогда мы зачем нам размеры от края ставить в рамке?
Полностью согласен. Но для чего тогда заменили левую картинку ГОСТ 2.308 на правую?
 Предположу, что для показа самого сложного случая, когда допуск привязан ко всему, что есть на чертеже. Чтобы не объяснять, так сказать, каждый случай отдельно.
designer811
там еще тогда целый том справочника Палея "коту под хвост" можно.
Раньше позиционный может быть завязан с базой или не завязан и(или) может быть зависим и не зависим но это другое...
ТС ты придумал это или дай текст где написано, что обязательно пжл.
Петрович-47
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 10:15:07...сейчас у нас в КБ пришли к тому что вот как на рисунке выше проставлять не стоит, отв могут уехать, надо каждое отв проставлять от базы а не от соседнего (линейный с общей размерной линией).
Странно, он для того и позиционный, что бы позиция отверстия от номиналов отсчитывалась...
Вот если бы размеры до отверстий были не прямоугольных рамках, а с цифрами допусков, вот тогда да, Вы правы, отверстия могут уползать на сумму отклонений от номинала
Цитата: Петрович-47 от 27.02.24, 12:41:46Странно, он для того и позиционный, что бы позиция отверстия от номиналов отсчитывалась...
Я тоже так раньше думал
Но тут вопрос кто как трактует, и выходит что трактовать можно по разному. Те более же - сказано на чертеже что между отв 30 мм, а по факту размер вышел 30,1 - так хоть отв и на своем место но размер то не в допуске, как ОТК поступать? Они же меряют что на чертеже написано.  А разъяснения я нигде не нашел, что бы носом ткнуть можно было, только разные мнения...
mikor
Цитата: designer811 от 27.02.24, 12:24:32ТС ты придумал это или дай текст где написано, что обязательно пжл.
Спокойно, придумал)
designer811
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 12:45:56Но тут вопрос кто как трактует
вот так попробуйте трактовать:
Это когда шаг постоянен, тогда да. А если отв не равномерно то так не прокатит)))
Петрович-47
Вот вам и ответ: Теоретически точный размер в рамке указывает номинальное идеальное расположение без допусков, а отклонения пляшут уже вокруг этих идеальных координат
designer811
Цитата: Петрович-47 от 27.02.24, 14:10:33Вот вам и ответ:
Прям отлегло... а то я прикинул сколько в текущем проекте чертежей смотреть и базы придумывать %)))) за этими "новыми" ГОСТами только глаз да глаз, че хочешь то и введут...
designer811
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 14:01:10Это когда шаг постоянен, тогда да. А если отв не равномерно то так не прокатит)))
тогда не понял вопроса.
Цитата: Петрович-47 от 27.02.24, 14:10:33Вот вам и ответ: Теоретически точный размер в рамке указывает номинальное идеальное расположение без допусков, а отклонения пляшут уже вокруг этих идеальных координат
Как бы да, я тоже так думаю.
Но особо умные цеховые все равно могут сказать "идеальное положение задано от соседнего отверстия"  - размер то между отв, а не от базы.
Вот эта фраза в госте нужна, но она все равно конкретно этот момент не поясняет, нет однозначности "идеального положения".
Цитата: designer811 от 27.02.24, 14:26:02тогда не понял вопроса.
Прикручиваем фланец/крышку, все верно, но не всегда же там отв равномерно идут, там могут быть более хитро расположенные отв, с разным расстояние между отв.
Если образмеривать отв от базы - то однозначность есть и там вопросов нет.
designer811
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 14:53:32Прикручиваем фланец/крышку, все верно, но не всегда же там отв равномерно идут, там могут быть более хитро расположенные отв, с разным расстояние между отв.
да это понятно, что между ними не ровно может быть. не понятно почему у Вас от номинального {в квадратной рамки} съезжает размер на припуск, он же как мы выяснили - "TED" с 2015г называется...
Петрович-47
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 14:53:32...размер то между отв, а не от базы...
Да размер между идеальными расположениями отверстий, ясно же написано "теоретически точного (номинального)" и даже добавлено "без допусков" для особо умных... и даже указано "для элемента или группы элементов"
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 14:53:32...нет однозначности "идеального положения"...
У "идеального положения" не может быть однозначности, либо неоднозначности - оно идеально само по себе, хоть и умозрительно... но незыблемо
FR347
Про вторую и третью базу понятно. Когда надо. А нужна ли первая база?
Прочитал ГОСТ и не понял.
Ок, у меня просто платик, который приваривается.
Отверстия намного больше крепежа...
Ну н пупуркуа па мне база....
И на папуркуа па мне от края завязывать, если не надо, позиционно...
