Комбинированный позиционный допуск ГОСТ 2.308-2023
Автор ja49619, 12.03.24, 09:25:39
Цитата: designer811 от 13.03.24, 07:47:52а для круглой  :o:  детали интересно как укажите?
В соответствии с ГОСТ Р 53089 позиционные допуски элементов, расположенных на полной окружности
designer811
Цитата: Goran от 13.03.24, 08:51:26на полной окружности
понятно, а чем квадрат от круга отличается... могут в квадратной дет. отверстия располагаться относительно осей симметрии? по кругу? будете ставить от края?
Цитата: designer811 от 13.03.24, 08:54:00понятно, а чем квадрат от круга отличается... могут в квадратной дет. отверстия располагаться относительно осей симметрии? по кругу? будете ставить от края?
Ничего не понял...
Какая разница как располагаются отверстия? Вы нормируете расположение либо каждого элемента,  либо группы. В итоге всё равно будет пересчет на линейные размеры
designer811
я тоже не понял...
Цитата: Goran от 13.03.24, 09:20:35В итоге всё равно будет пересчет на линейные размеры
для чего?
Цитата: designer811 от 13.03.24, 09:25:21я тоже не понял... для чего?
Для контроля готового изделия.
Раньше пользовали ГОСТ 16085
designer811
Цитата: Goran от 13.03.24, 09:29:38Для контроля готового изделия
так контролируйте, не создавайте сверх необходимого...
Цитата: designer811 от 13.03.24, 09:32:16так контролируйте, не создавайте сверх необходимого...
Мне то зачем.  Это Вам что-то  не понятно. Спасибо за дискуссию.
designer811
Цитата: Goran от 12.03.24, 17:59:41ГОСТ Р 53442 п. 18.12.2
Здесь не сказано что "должно быть задано"
Здесь приведен пример, в котором "Положение осевых линий задано относительно базовых плоскостей А и В"
При этом там же в п.6.1 сказано "если требуется".
Повторюсь: нигде нет требований обязательности баз, есть только рассмотренные примеры, а вот в примечаниях указывается "по неохобдимости"
Если мне, как конструктору, базы не требуются - зачем их ставить? Может у меня положение линий безразличное относительно габаритов детали, и завязаны они только между собой. Например с отверстиями в крышках - такое сплошь и рядом.
Специально для Вас...
ГОСТ Р 53442 рисунок 7
Совершенно верно. Примеры есть разные, и без баз в том числе
ЗЫ вообще эти пункты я еще вчера прводил, с пояснениями. 18.2.2 в том числе.
Цитата: Kirilius83 от 13.03.24, 10:09:03... Примеры есть разные, и без баз в том числе...
Комбинированный позиционный допуск и без баз?...
Простите,  что не оправдал Ваши стереотипы.
Цитата: Goran от 13.03.24, 10:29:58Комбинированный позиционный допуск и без баз?...
Он не обязан быть комбинированным.
Смотрите гост Р 53089, там подробнее про позиционные допуски - они устанавливаются в том числе на теоретически точные размеры и там упоминаются варианты, когда "позиционные допуски/местоположение нормируемых элементов указаны безотносительно баз".
Там же в 4.5.2 и 4.5.3 прямо рассматривается вариант позиционных допусков без привязки к базам.
Цитата: Kirilius83 от 13.03.24, 10:45:10Он не обязан быть комбинированным.
Угу.. Вы первый пост посмотрите, если название темы для Вас "ни о чем"
