Расчет крутящего момента и мощности для поводкового электротягача.
Автор Андрей_, 18.01.24, 09:18:43
Андрей_
Сила тяги 2460 кгс. Масса тягача 4000 кг. Диаметр колес 584,2 мм. Колеса на покрышке из литой резины. Скорость 5 км/ч.
Нужно определить необходимый крутящий момент и мощность привода. Может кто подскажет какой-нибудь справочник или книжку.Или может кто-то посоветует как это можно посчитать.
В настоящее время решение любого малоизвестного вопроса МОЖНО начинать с набора текста на клавиатуру, практически  "в лоб", например: Расчет крутящего момента и мощности для тележки.
Получаем первое же: https://alexfl.pro/inform/inform_raschet31.html?ysclid=lriva8nldr887211858
Расчет привода перемещения тележки
   типовые расчеты по ЕСКД
  Расчет привода тележки – достаточно широко распространенная задача в инженерной практике...
Ваш расчёт проще: заданы Сила тяги, Диаметр колес, Скорость, соответственно ТУТ ЖЕ находятся передаточное число, обороты и кр.момент/мощность на двигателе.
А вот Масса тягача и Колеса на покрышке из литой резины намекают на проверку - сможет ли реализоваться эта тяга при этой массе и этой резине.
Если вы просто повторяете чужое ("реинжинеринг"), то проверка не нужна.
Для начала посмотреть сами понятия "крутящий момент", мощность, передаточное отношение и т.д.
Учебники по "Детали машин"
Курсовики "расчет и проектирование редуктора" (методички к курсовику)
Сцепление покрышек - можно просто глянуть коэф трения резины, можно поискать в литературе по авто-транспорту.
Из более продвинутого:
учебники по ТММ - теория механизмов и машин, а так же по грузоподьемным механизмам (там и курсовики тоже есть)
"Практика приводной техники" - пдф с примерами расчета разных механизмов.
ЗЫ справочник Анурьева - много типового конструктивного.
Андрей_
Посчитаем не обходимый крутящий момент: М=Силу тяги умножаем на радиус колеса. 2460*0,2921=718,566 кгс *м. Приму следующее условие два колеса будут ведущими. Тогда 718,566/2=359,283 кгс*м. Выходит не малый крутящий момент.
 У вас каждое колесо с приводом?
А на счёт момента: ещё рано плакать, посчитайте сначала двигатель.
Кстати, надо разобраться с тягой: 2460 - это максимальная и редкая или постоянная/номинальная?
Если редкая, то следует иметь в виду, что эл.двигатели допускают изрядный перегруз, но непродолжительный. Например, стронуть машину - большое усилие, а тянуть дальше - гораздо меньше.
Андрей_
Цитата: СВ от 18.01.24, 10:07:31Получаем первое же: https://alexfl.pro/inform/inform_raschet31.html?ysclid=lriva8nldr887211858
Хороший сайт и неплохой расчет. У меня другое условие: груженную тележку тянет тягач.
Андрей_
Да, хочу сделать так.
Андрей_
Цитата: СВ от 18.01.24, 11:55:43А на счёт момента: ещё рано плакать, посчитайте сначала двигатель.
А двигатели хотелось бы использовать из наличия есть два таких: 3400 об/мин; 25 Нхм. 10кВт.
Так сделайте тележку полноприводной. Момент уменьшится до 180 кг/м. Правда есть неудобство - для нормальной езды и равенства крутящих моментов на всех колёсах потребуется ставить 3 дифференциала (для дух ведущих колёс один дифференциал) иначе тележка будет козлить и тупить как Уазик с подключенным передком  :)  (у него нет межосевого дифференциала).
Цитата: Андрей_ от 18.01.24, 12:07:31А двигатели хотелось бы использовать из наличия есть два таких: 3400 об/мин; 25 Нхм. 10кВт.
Ну и что вы остановились?
Считаем передаточное число, прикидываем редуктор и вуаля!
Андрей_
Цитата: YNA от 18.01.24, 12:07:40Так сделайте тележку полноприводной. Момент уменьшится до 180 кг/м. Правда есть неудобство - для нормальной езды и равенства крутящих моментов на всех колёсах потребуется ставить 3 дифференциала (для дух ведущих колёс один дифференциал) иначе тележка будет козлить и тупить как Уазик с подключенным передком  :)  (у него нет межосевого дифференциала).
Вообще хотел: на задние колеса поставить на каждое двигатель и редуктор синхронизация драйверами. А переднее просто поворотное колесо-опора.
Цитата: Андрей_ от 18.01.24, 11:53:07Посчитаем не обходимый крутящий момент: М=Силу тяги умножаем на радиус колеса. 2460*0,2921=718,566 кгс *м. Приму следующее условие два колеса будут ведущими. Тогда 718,566/2=359,283 кгс*м. Выходит не малый крутящий момент.
ну так редуктор же, он сильно обороты двигателя понижает.
электродвигателям это не нужно, и на картинке трехколесник. да и делать привод на поворотную ось - то еще приключение.
а если сделать диф на заднюю - то тогда наоборот, буксовать легче будет ;) потому что дифф не выравнивает моменты, а ровно наоборот! только без дифа моменты на обоих колесах равны.
Цитата: Андрей_ от 18.01.24, 11:59:16Хороший сайт и неплохой расчет. У меня другое условие: груженную тележку тянет тягач.
а разве это что-то принципиально меняет?
Цитата: Андрей_ от 18.01.24, 12:13:57Вообще хотел: на задние колеса поставить на каждое двигатель и редуктор синхронизация драйверами. А переднее просто поворотное колесо-опора.
К чему синхронизация НА РОВНОМ ПОЛУ?
Не окажется ли, что достаточно одного двигателя и редуктора?
А тормоза будут?
Цитата: СВ от 18.01.24, 12:17:08К чему синхронизация НА РОВНОМ ПОЛУ?
всмысле если просто подать питание на движки, то они могут выдать чуть разный момент, а тогда колеса будут тянуть с разной силой и тогда получится разная скорость, будет крутить.
но поставить жесткий мост проще и надежнее (если езда по прямой)
Андрей_
Цитата: СВ от 18.01.24, 12:12:03Считаем передаточное число, прикидываем редуктор и вуаля!
Очень хотелось видеть там цилиндрические редуктор F87 с передаточным 76,39 - как раз выхожу на 5 км/ч примерно. А по моменту он не проходит 109,054.
Цитата: Kirilius83 от 18.01.24, 12:19:34всмысле если просто подать питание на движки, то они могут выдать чуть разный момент, а тогда колеса будут тянуть с разной силой и тогда получится разная скорость, будет крутить.
Какое крутить, если есть ещё рулевые колёса?
Андрей_
А тормоза будут?
Тормозов не будет. Бюджет. Полы ровные.
Валерий Изранов
Автору нужно
Цитата: Андрей_ от 18.01.24, 09:18:43определить необходимый крутящий момент и мощность привода
почему все считают, что у него на ровном сухом полу будут проскальзывать колеса?
Валерий Изранов
Если автору задана сила тяги его приспособления = 2460 кгс.
То умножив ее на половину диаметра колеса 584,2 мм = 0,58/2 =  0.29 м
он получит требуемый крутящий момент на оси колеса.
2460 кгс * 0.29 м =  713 кгм.
Цитата: Андрей_ от 18.01.24, 12:22:07Очень хотелось видеть там цилиндрические редуктор F87 с передаточным 76,39 - как раз выхожу на 5 км/ч примерно. А по моменту он не проходит 109,054.
Определитесь с исходным моментом:
- откуда он?
Т.е. откуда на чистом ровном полу такие силы, Союз-ТМ тянуть?
- это максимальный или номинальный (от этого зависит выбор редуктора/двигателя)?
Цитата: Андрей_ от 18.01.24, 12:23:56Тормозов не будет. Бюджет. Полы ровные.
При таких силах должны быть большие массы, ИНЕРЦИЯ, без тормозов никак! Если только не сделаете электро торможение.
