Как использовать Макет для больших сборок. Ускорение работы в больших сборках
Автор СВ, 12.09.23, 13:31:23
beginner
Цитата: Греков О от 02.03.26, 16:39:47beginner, если  280 МБ вашей модели двигателя в дереве находятся на 0 уровне, то
перестроении/сохранении Компас "общупывает" каждую деталюшку и время тратит немеряно.
Если же на 0 уровне в дереве создать 10 подсборок по 28 МБ, то Компас будет "общупывать"
одну подсборку не обращая внимание на остальные 9, которые он считает  готовыми.
Расход времени в 10 раз меньше.
Тип загрузки на скорость влияет не существенно.
Не понял из ответа НИ ЧЕ ГО.
У меня есть МОДЕЛЬ двигателя, которая выполнена ПОВЕРХНОСТЯМИ.
Эта модель вставлена в подсборку. Подсборка вставлена в главную сборку.
Мне что, необходимо разбить модель двигателя на составные части, чтобы Компас обрабатывал только одну из частей? Типо другим частям он "доверяет" и "пропускает их через проходную" без осмотра/досмотра ?
Soultaker
Цитата: beginner от 02.03.26, 14:47:03Есть модель двигателя преобразованная из STEP. Размер модели после преобразования 680MB. Модель имеет около 2100 поверхностей различной сложности.
Чуть-чуть модель смог почистить, удалив неважные поверхности. Теперь модель примерно 280MB.
Компьютер виснет на столько жёстко, что примерно 80-85%трудового времени уходит на ожидание перестроения/сохранения.
Оперативки при этом потребляется чуть больше 7200MB.
STEP файл это простое текстовое описание модели или сборки, там отверстие описывается всего несколькими строками - центрами окружностей и параметрами окружностей. А вот когда читается step файл, то ядро начинает парсить эту информацию и делает триангуляцию.
Цитата: beginner от 03.03.26, 08:27:50Мне что, необходимо разбить модель двигателя на составные части, чтобы Компас обрабатывал только одну из частей? Типо другим частям он "доверяет" и "пропускает их через проходную" без осмотра/досмотра ?
Да человек бред написал.
FR347
При условии, что у сборок, входящих в головную СБ, нет подсборок, и стандартные это лишь крепеж, можно так (К22 и выше):
В головной СБ наводим в дереве на строку сборочные единицы (или через ctrl сборки без подсборок).
В левой панели параметры "в структуре изделия" "Сб. единицы" меняем на "составные части".
Это влияет лишь на дерево модели и СП головной СБ.
Скрываем все стандартные.
Понятно что это лишь при работе в 3Д, при работе с СП надо вернуть взад. Костыли знаю.
Не в курсе, может быть оно давно известно... :shu:
Однако открыл для себя способ как скрыть все стандартные во всей сборке.
К24.
Выделить -> По источнику. Указываем "Стандартные". В списке выбираем их все. Или по желанию некоторые.
После их подсвечивания в модели посредством ПКМ выбираем "Скрыть".
Они скрываются.
Греков О
Формат STEP был придуман по нужде для обмена информацией между разными системами проектирования.
При преобразовании в STEP нежная роза превращается в сухоцвет без цвета и запаха,
но любая другая система проектирования увидит, что это роза.
Практического смысла файл STEP не имеет потому что это картинка и с картинкой ничего сделать нельзя.
Чтоб появился смысл файл STEP нужно вернуть в живой вид.
Компас умеет возвращать в живой вид, но с огромными недопустимыми потерями.
Чтоб убедиться в ускорении работы при замене 100 деталей
на 10 сборок по 10 деталей в каждой -нужно просто это попробовать.
Вы кто по специальности? Какие работы выполняете?
Soultaker
Цитата: Греков О от 03.03.26, 10:05:28Формат STEP был придуман по нужде для обмена информацией между разными системами проектирования.
Это альтер эго Студента?
beginner
Цитата: Греков О от 03.03.26, 10:05:28Чтоб убедиться в ускорении работы при замене 100 деталей
Да нет у меня деталей.
Модель двигателя состоит из 1220 поверхностей.
На какие сборки мне разбивать поверхности?
Греков О
Цитата: beginner от 03.03.26, 11:08:01Модель двигателя состоит из 1220 поверхностей.
Файл STEP НЕ ПРИГОДЕН ни для какой либо дальнейшей работы.
Компас формально умеет восстанавливать из STEP в живой файл.
Но лучше не заниматься бесполезным делом.
Смиритесь.
Конструкторы вашего двигателя не дураки бесплатно раздавать чертежи.
Цитата: Греков О от 03.03.26, 11:26:59Файл STEP НЕ ПРИГОДЕН ни для какой либо дальнейшей работы.
Во как! Для чего он тогда нужен?  8-)
Soultaker
Цитата: Греков О от 03.03.26, 11:26:59Компас формально умеет восстанавливать из STEP в живой файл.
У файла появляется ЦНС, кровеносная система?  :laugh:
Жесть, такой бред на форуме пишут.
Формат STEP - самый ходовой и основной формат для обмена моделями. Постоянно им пользуемся.
Был ещё формат JT, но его как сломали в 20-й версии, так и не могут восстановить (уже V24 вышла). Но по умолчанию его запихнули в настройки Компаса.  :cl:
Греков О
YNA прав.
Продвинутые производители комплектующих сопровождают свою продукцию
моделями в формате STEP.
beginner имеет именно такую модель двигателя.
Конструктор легко вставляет модель в  свой проект, но модель может только красиво смотреться.
Изменить модель нельзя. Скорость перестроения уже вторична.
Цитата: Греков О от 03.03.26, 12:52:10... но модель может только красиво смотреться.
И всё? Только для красоты? Вы кто, на конструктора совсем не похожи, судя по Вашим фееричным постам. :-)))
Soultaker
Петрович-47
beginner
Цитата: Петрович-47 от 03.03.26, 13:59:36У нас кажется ещё один ИИ завёлся... или старый ребрендился :)
Петрович сделал мой день...
Такой день сегодня сложный из-за этой модели двигателя. Но среди ТЬМЫ пробился ЛУЧИК СВЕТА.
Кстати, не покажите ли картинку с этим двигателем?
Не такого ли "глубоко деталированного" типа? В то время, когда обычно простые модели весят 400-700 Кб.
beginner
Любопытно.
А это что там такое, цилиндр? Вроде как непохоже? Что-то вспомогательное?
В "трёх словах" - если не секрет.
