Спецификация в сборке
Автор ellissar, 16.07.23, 17:51:43
ellissar
Здравствуйте!
Имеется следующая проблема:
1. Создал доски разных размеров при помощи исполнений.
2. Использую эти доски в сборке.
3. При формировании спецификации. Получаю всего одну строчку хотя использую доски разных размеров.
4. Если в спецификации нажать кнопку "показать все объекты" то видно, что в сборке используются доски разных размеров.
Почему доски разных размеров в спецификации отображаются в одну строку?
Как сделать чтоб доски с разными размерами (созданных при помощи исполнений) были отдельной строкой?
Например:
-25х100х3000 Доска - 3 шт.
-25х100х4000 Доска - 10 шт.
-50х150х3000 Доска - 40 шт.
Получается мне надо чтоб изделия объединялись по полю "Обозначение", а не по полю "Наименование."
 Классическое отличие деталей в Исполнениях - добавление в Обозначение номера исполнения, типа: МГ-1.20.14-01, МГ-1.20.14-02, ...
А у вас, значит, и размерами отличается, и  самим Обозначением. Тогда это не Исполнения, а самостоятельные Детали, просто созданы  через механизм Исполнений.
ellissar
Цитата: СВ от 16.07.23, 18:47:07Тогда это не Исполнения, а самостоятельные Детали, просто созданы  через механизм Исполнений.
Можете по советовать как  лучше сделать чтоб в спецификации к сборке доски разных размеров отображались отдельными строками? Неужели каждая доска должна идти как отдельная деталь отдельным файлом?
1 - вам нужны именно такие "отсебятинские" Обозначения, в виде размеров деталей?
2 - типоразмеров у вас вроде не очень много, так что файлов тоже не много получится. Сохранить как - и файл готов. В Переменных задал три размера - Деталь готова. Можно Локальными деталями, и пр.
3 - есть варианты в Исполнениях давать самостоятельные Обозначения, в понедельник узнаете, люди подскажут. Использую редко, Компаса дома нет, по памяти не вспомню.
Предлагаю пока посмотреть вот эту темку - как информацию и пищу для размышлений:  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37067.msg298802#msg298802  И вот эту: https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36884.0
Общий принцип там: Базовая часть постоянная, номер исполнения - переменный. А у вас - всё переменное. Получается, нужно обойтись без базовой части?
kepter
Создал я деталь "Брус".
Размеры определил через переменные.
Далее, создал у детали штук 50 исполнений, отличающихся размерами.
Создал сборку.
В спецификации всё норм.
Для наглядности ещё в чертеж вставил со сборки отчёт, с нужными типоразмерами.
FLYERok
Цитата: ellissar от 16.07.23, 17:51:43Почему доски разных размеров в спецификации отображаются в одну строку?
А в каком разделе находятся записи? Если в Прочих изделиях, то там сортировка идет по Наименованию. Обозначение игнорируется. У Вас наименование одинаковое, поэтому и объединяется. Тут либо переменную часть записывать в наименование, либо перенастроить сортировку в Прочих
Как доски могут быть в Прочих? Тогда уж в Материалы ..., только размеры перенести в Наименование: Доска 50х100х300 (и сечение указывать не в размерах, а в подзаголовке: Доски ...50х100 ...  Доска L=300 , но можно и оставить Доска 50х100х300, так ему нагляднее).
Но похоже, у автора авторская система Обозначений и самой СП, ему всего лишь нужно
Цитата: ellissar от 16.07.23, 17:51:43Как сделать чтоб доски с разными размерами (созданных при помощи исполнений) были отдельной строкой?
Создал сборку.
 Остаётся только заменить в Обозначении эти Т08 и пр. на 50х100х3000 и пр. и послать файл автору.
kepter
Цитата: СВ от 17.07.23, 11:47:22Остаётся только заменить в Обозначении эти Т08 и пр. на 50х100х3000 и пр. и послать файл автору.
Это можно легко сделать, передав в обозначение значения переменных. Например, через ссылку на обозначение позиции.
 Пожалуйста, не совершайте ошибок подобно нашему знаменитому ФанатуТотала - давать ОБЩИЕ советы!
Если бы автор не был новичком, он давно бы всё понял и сделал как надо. Но раз не знает - знания нужно "разжевать", как минимум - послать ему файл для примера и с "инструкциями", а в норме - снять "кино" или "диафильм"/"комиксы" (т.е. скриншоты) с полной последовательностью действий, все до одного нажатия с пояснениями - что, как и почему... Ну, а если неохота - показать ключевые моменты. В принципе - это оптимальный вариант.
Валерий Изранов
Цитата: ellissar от 16.07.23, 17:51:43Создал доски разных размеров при помощи исполнений.
Обсуждение исполнений как то плавно перешло в обсуждение переменных.
В справке Компаса записано, что у ЗАВИСИМЫХ исполнений одинаковое Наименование, базовая часть Обозначения и отличаются они только самим исполнением.  Пример:
  Наименование         Обозначение
  Доска 25х100           Т08-01
  Доска 25х100           Т08-02
  Доска 25х100           Т08-03
Надо помнить, что -01 это длина 1850, 02 этот длина 2340, 03 длина 5980
ГОСТ вполне законно разрешает писать
  Доска 25х100           Т08-1850
  Доска 25х100           Т08-2340
  Доска 25х100           Т08-5980
И здесь помнить ничего не надо.
Все длины доски 25х100 будут в одном файле.
Для других профилей файлы будут другие.
 Всё верно. Но механизм Исполнений можно использовать и не по назначению, так сказать: для создания деталей с НЕЗАВИСИМЫМ Наименованием. Автор вот только помалкивает, не говорит, что именно ему нужно.
Трудно пересохранять файл через две версии, по этому просто покажу картинки.
Стандартная рутинная процедура: куча исполнений и для каждого нужен какой то показатель, ну например длина бруса. Для этого удобно использовать Примечание, все изменения длин автоматически будут отражаться в Примечании и не надо не о чём думать.  :angel:
Или речь о чём то другом?
Валерий Изранов
Автора спрашивать не нужно.
НЕЗАВИСИМЫХ исполнений в природе быть не должно.
Это обычные Детали.
Валерий Изранов
Цитата: YNA от 17.07.23, 15:35:44длина бруса. Для этого удобно использовать Примечание
Предельно просто длину бруса указывать в самом исполнении:
Доска 25х100 Т08-1850. 1850 именно длина. И ГОСТ с этим согласен.
 Валерий, у вас, похоже, какая-то "академическая среда", с жёсткими правилами работы (только по ГОСТ и пр.). А есть немало мест, где шпарят как хотят. И потому В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ подсказки бывают двух типов: "по ГОСТ" и "как спрашивают" (в том числе разновидность: "как спрашивают, но подскажу вариант получше"). Ваш вариант ясен/понятен, но не следует забывать и "альтернативные"... Кстати, альтернативные варианты как раз и выявляют мастеров моделирования.
Валерий Изранов
Цитата: СВ от 17.07.23, 15:51:18А есть немало мест, где шпарят как хотят.
Известным людям оставалось 200 км.
СВ, вы за профессионалов или за раздолбаев?
 А кто здесь ставит перед выбором?
