К20. Создать исполнение, но дать ему своё Обозначение/Наименование
Автор СВ, 03.06.22, 09:48:17
Уже была (давно) такая ситуация, задавал этот же вопрос, но сейчас форум окривел, найти не могу и приходится повторить (тем более, что могут появиться новые решения).
Имеется лист. деталь (обечайка) и её чертёж с развёрткой, вторая деталь повторяет её плюс доп. элементы (фаска, скругление). Можно бы сделать зависимое исполнение, но нужно именно другое Обозначение/Наименование. Как это сделать просто/быстро (да ещё и запомнить метод)?
(Соседка делает очень просто: создаёт новую Деталь и вставляет в неё как Деталь-заготовку именно нужное исполнение. А для развёртки берёт Развёртку из исполнения.)Обечайка А -1.png Обечайка Б -1.png
Петрович-47
Обозначение здесь
Наименование какое надо такое и пишите
С этим понятно. С переименованием непонятно. Наименование поменялось, а Обозначение сопротивляется ...
Петрович-47
Но имейте ввиду, что так же должна быть базовая часть, одинаковая для изделий и переменная часть, которая была "-01-02 итд" а у Вас своя
Совсем разные обозначения сделать не удастся.
Так же маленький баг: когда делаете исполнение присвойте только обозначение и нажмите зелёную галочку, а только после этого переименовывайте, сразу переименование не сработает (по крайней мере в 17-ой)
Петрович-47
Цитата: СВ от 03.06.22, 10:18:27С переименованием непонятно.
А чего тут непонятного?
"F2"
и фантазии...
Цитата: СВ от 03.06.22, 09:48:17...
(Соседка делать очень просто: создаёт новую Деталь и вставляет в неё как Деталь-заготовку именно нужное исполнение. А для развёртки берёт Развёртку из исполнения.)
Я бы сделал как Ваша соседка.
Ничего не получается, Александр Петрович. Мне же нужно в базовой части Обозначения изменить ...00.01 на ...00.02. (Т.е. при Детали Экран средний 293414-16-00.01  нужно получить исполнение Экран крайний 293414-16-00.02).
Петрович-47
Цитата: СВ от 03.06.22, 10:58:20при Детали Экран средний 293414-16-00.01  нужно получить исполнение Экран крайний 293414-16-00.02
Базовая часть: 293414-16-00
Разделитель: "точка"
Номер исполнения: 01 для первого изделия и 02 для второго
 ТОЧКА! Вот что сбивало - не разглядел я её, по инерции принимал за тире.
(Вот вспоминаю свою рацуху: при команде Сохранить как добавить флажок Сохранить связь переменных с исходным файлом, и тогда бы все переменные, которые я не затронул, ссылались бы на "первоисточник" и всё работало бы как нужно.)
Петрович-47
А можно и так
В номере исполнения можно писать что угодно, а базовая часть останется неизменной...
Петрович-47
Цитата: СВ от 03.06.22, 10:58:20...Александр...
Нет, неверно, вот в августе опять приеду к Вам в Липецк может и познакомимся в реале
Михаил88
Цитата: Петрович-47 от 03.06.22, 10:19:13Совсем разные обозначения сделать не удастся.
Создаете линию выноски и делаете ссылку на нее.
Итак, запишем алгоритм:
1 - создаём Деталь, в параметрах Исполнений отключаем галки (см. рис. пост 1); в Обозначении, в базовой части не пишем точку и число за точкой (пример: должно быть КМ-20.12.006, а пишем КМ-20.12 (006 - "оставляем в уме");
2 - создаём Исполнение (оно и будет затем "базовой деталью"), в Обозначении добавляем точку и в Номере исполнения добавляем из "ума" 006 (см. рис. пост 3);
3 - создаём новое Исполнение, оно будет второй деталью, в Обозначении так же добавляем точку и в Номере исполнения добавляем нужное, например 007.
Цитата: Михаил88 от 03.06.22, 11:38:14Создаете линию выноски и делаете ссылку на нее.
А линия-выноска должна ссылаться на что - если нужна "синхронизация" с нумерацией?
Михаил88
Цитата: СВ от 03.06.22, 12:02:07А линия-выноска должна ссылаться на что - если нужна "синхронизация" с нумерацией?
Все само будет синхронизироваться
У базовой детали меняем надпись в комментарии переменной Marking и обозначения синхронизируются.
Петрович-47
1 - создаём Деталь, в параметрах Исполнений отключаем галки (см. рис. пост 1); в Обозначении, в базовой части не пишем точку и число за точкой (пример: должно быть "КМ-20.12.006", а пишем "КМ-20.12", в Номере исполнения пишем "006" это первая деталь;
2 - создаём новое Исполнение, в Номере исполнения добавляем нужное, например "007", оно будет второй деталью.
3 - создаём новое Исполнение, в Номере исполнения добавляем нужное, например "129-2-008", оно будет третьей деталью.
итд
не забываем про разделитель...
... и про уникальность обозначения иначе огребём проблемы!!!!
Неплохой метод.
Недостатки (мелкие):
- вторая (и прочие) деталь имеется, а файла её не видим; то, что она спряталась в Исполнения, не известно (т.к. исполнения для нас привычны в виде ...-01), т.е. могут быть проблемы с поиском детали;
- при сохранении и др. действиях нет полного Обозначения базовой детали.
Может быть всё-таки применять алгоритм Яковлева?
Петрович-47
Цитата: СВ от 03.06.22, 13:28:29нет полного Обозначения базовой детали.
Так а там в базовой детали Вы поставили в исполнении "01"?
 Да. Исчезла где-то на этапе манипуляций с СП.
Займусь проверкой, вдруг где что ...
