Спецификация в сборке
Автор ellissar, 16.07.23, 17:51:43
Валерий Изранов
Матерый Гуру, который недавно отмечал 7777  и 777
и такой вопрос...
Цитата: Валерий Изранов от 17.07.23, 15:59:53Известным людям оставалось 200 км.
Цитата: Валерий Изранов от 17.07.23, 16:09:59... и такой вопрос...
- Об чем это вы, дядя Сидор? Спутали с кем-то ...
Цитата: YNA от 17.07.23, 15:35:44Или речь о чём то другом?
О другом. У автора Обозначение деталей, созданных методом Исполнений, представляет собой размер досок: -25х100х3000 Доска. Но автор слился, а без пояснений - только догадки про его хотелки.
Тогда, может быть, попробовать решить вопрос как академический?
Дано:  есть Сборка,  в ней Детали, созданные методом Исполнений,
Обозначение/Наименование:
-25х100х2000 Доска - 2 шт,
-25х100х3000 Доска -3 шт,
-50х100х4000 Доска -4 шт,
задание: создать Детали, Сборку, СП. У автора проблема с СП.
Вполне возможно: сделать то же самое, разместив доски в Материалах - как это положено делать в Материалах.
ZRustam
Цитата: FLYERok от 17.07.23, 09:47:27А в каком разделе находятся записи?
а вот и правильный вопрос. судя по всему нестандартное оформление спецификации, надо просто посмотреть параметры сортировки, и переменное название отправить в него (обозначение или наименование).
Цитата: Валерий Изранов от 17.07.23, 15:37:36НЕЗАВИСИМЫХ исполнений в природе быть не должно.
Вы путаете зависимость гостовскую и зависимость исполнений компаса. "АВГД.00 Сборка" куда входит 10 деталей исполнения "00", и "АВГД.00-01 Сборка" куда входит 10 таких же деталей, но исполнения "-01" с точки зрения госта вполне себе зависимая. а с точки зрения компаса сделать ее зависимой будет нельзя, потому что номер исполнения переменной не выбирается, и нужно будет связь обрывать, чтобы выбрать другое исполнение входящих деталей.
Валерий Изранов
В Компасе принято считать, что у ЗАВИСИМЫХ исполнений обязательно
одинаковые Наименование и базовая часть Обозначения.
Цитата: ZRustam от 18.07.23, 11:12:41зависимость гостовскую ... с точки зрения госта
я , к сожалению не знаю. Что это?
Цитата: Валерий Изранов от 18.07.23, 11:29:50В Компасе принято считать ...
Терминологию путаете, от того и мысли криво заворачивают.
Компас умолчательно настроен на Исполнения по типу -01, -02, но можно настроить и по другому.
Валерий Изранов
Цитата: Валерий Изранов от 18.07.23, 11:29:50В Компасе принято считать, что у ЗАВИСИМЫХ исполнений обязательно
СВ, давайте вместе распрямим мои кривые мысли.
СВ, вы не согласны с этим?
Что-то ТС нас совсем забыл... Так как ему надо-то?
Валерий Изранов
Обойдемся и без автора темы. Коллективного ума хватит.
СВ, так что вы думаете про зависимые исполнения?
Цитата: Валерий Изранов от 18.07.23, 11:56:02Обойдемся и без автора темы....
Понятно. ТС тут совершенно не причем. У вас междусобойчик. :)
Цитата: Валерий Изранов от 18.07.23, 11:56:02...так что вы думаете про зависимые исполнения?
Давайте не будем заниматься болтовнёй а-ля-Дзен.
Лучше выполните просьбу автора. Если она непонятна, чуть выше я её обозначил своими словами (вы видели).  Сделаете - будет о чём и поговорить ...
Валерий Изранов
Давайте не будем.
Подробнейший ответ был дан автору темы еще вчера в 14 часов.
"В справке Компаса записано, что у ЗАВИСИМЫХ исполнений одинаковое Наименование, базовая часть Обозначения и отличаются они только самим исполнением.  Пример:
  Наименование         Обозначение
  Доска 25х100           Т08-01
  Доска 25х100           Т08-02
  Доска 25х100           Т08-03
Надо помнить, что -01 это длина 1850, 02 этот длина 2340, 03 длина 5980
ГОСТ вполне законно разрешает писать
  Доска 25х100           Т08-1850
  Доска 25х100           Т08-2340
  Доска 25х100           Т08-5980
И здесь помнить ничего не надо.
Все длины доски 25х100 будут в одном файле.
Для других профилей файлы будут другие."
ellissar
#32
Цитата: СВ от 17.07.23, 12:08:16Если бы автор не был новичком, он давно бы всё понял и сделал как надо.
Спасибо за поддержку)
В общем я сделал вот как: всем исполнениям досок задал своё уникальное "наименование" (в моём случае указал размеры доски), а обозначения исполнений просто ставил порядковые номера.
После этого в спецификации доски стали объединятся как и задумывалось.
Всем спасибо за ответы.
ellissar
Цитата: СВ от 17.07.23, 16:34:34Но автор слился, а без пояснений - только догадки про его хотелки.
Я не слился, был занят.
 У вас, насколько понимаю, ЕСКД и нормоконтроля нет, делаете так: "Лишь бы всем понятно было"?
ellissar
Цитата: СВ от 18.07.23, 15:44:39У вас, насколько понимаю, ЕСКД и нормоконтроля нет, делаете так: "Лишь бы всем понятно было"?
Это вообще делается для себя. На участке ставлю небольшой сарайчик. И пока на работе было свободное время и компьютер то делал.
 Вот это РАЗГАДКА!
Кстати, а что бы не делать ПО ПРАВИЛАМ, чтобы привычка правильная формировалась?
А что сейчас у ТСа не правильного?
Валерий Изранов
У автора темы ВСЕ НЕПРАВИЛЬНО, к сожалению.
