Спецификация в сборке
Автор ellissar, 16.07.23, 17:51:43
 Я три места приметил.
Кстати, вопрос к автору: - А как бы вы оформили СП, исходя из полученных знаний, именно в первоначальном виде, при вот этом вашем:
Обозначение/Наименование:
-25х100х2000  Доска - 2 шт,
-25х100х3000  Доска - 3 шт,
-50х100х4000  Доска - 4 шт,
ellissar
Цитата: СВ от 18.07.23, 16:12:05Кстати, а что бы не делать ПО ПРАВИЛАМ, чтобы привычка правильная формировалась?
Я ведь и не против. Вы только научите))
ellissar
Цитата: СВ от 18.07.23, 16:30:12- А как бы вы оформили СП именно в первоначальном виде, при
Вот как на последнем скрине который я отправлял, так примерно и хотел оформить. Единственное что там еще не нравится это первый столбец "позиция". Я пока не понимаю как он формируется и почему в некоторых строках нет позиции.
 Поправлю вопрос, точнее - сакцентирую:
- Как бы вы сейчас оформили СП, исходя из полученных в этой теме знаний?
Pokemon
Цитата: ellissar от 18.07.23, 17:15:58Я пока не понимаю как он формируется и почему в некоторых строках нет позиции.
Попробуйте вот эти галочки "поставить/убрать" у объектов, которым нужно показать/скрыть номер.
Цитата: СВ от 18.07.23, 16:30:12Я три места приметил....
Можно поподробнее? Что за места?
 Игорь, честно - я устал от этой темы. Автор доволен, а больше и не надо.
Валерий Изранов
Автору темы с его длинномерами очень подойдет такая спецификацияСП модерн.png
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 19.07.23, 12:29:50Автору темы с его длинномерами очень подойдет такая спецификацияСП модерн.png
Почему Вы считаете, что Ваш вариант спецификации подойдет автору?
Вы утверждаете, что
Цитата: Валерий Изранов от 18.07.23, 16:28:20У автора темы ВСЕ НЕПРАВИЛЬНО, к сожалению.
А представленный Вами вариант - "правильный"? На основании чего Вы так считаете? Какому нормативному документу соответствует Ваш вариант спецификации?
Валерий Изранов
Представленный вариант СП отличается от стандартного сущей мелочью.
ГОСТ разрешает номера исполнениям присваивать не по порядку, если исполнение
отражает какой то параметр изделия.
В спецификации исполнение равно длине доски в мм.
Чрезвычайно удобно.
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 19.07.23, 13:18:57Представленный вариант СП отличается от стандартного сущей мелочью.
ГОСТ разрешает номера исполнениям присваивать не по порядку...
Какой ГОСТ? Поведайте, пожалуйста,  :cheesy:
(Для сведения -я знаю, на какой ГОСТ Вы собираетесь сослаться, только вот Вы на него ошибочно сошлетесь)
Валерий Изранов
Это должен быть ГОСТ 2.201-80
ZRustam
Начать можно с того, что в раздел материалы не записываются обозначения. т.к. раздел не предназначен для деталей. для них свой раздел (внезапно с названием ДЕТАЛИ)
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 19.07.23, 13:30:21Это должен быть ГОСТ 2.201-80
Бинго!  :grin:
Вы прочитайте название ГОСТ 2.201.
Далее ознакомьтесь с толкованием термина "Изделие" (см. ГОСТ 2.101, п. 3.1).
Далее решите - правомерно ли в принципе присваивать такую характеристику как "Обозначение" для "Материалов".
И, как "вишенка", - прочитайте, что сказано в ГОСТ Р 2.106, п. 4.2.17.4.
А потом скажете -
Цитата: Валерий Изранов от 19.07.23, 13:18:57Представленный вариант СП отличается от стандартного сущей мелочью...
или не мелочью?
Валерий Изранов
Warlock-72 и ZRustam я АБСОЛЮТНО согласен с вашими замечаниями.
Я попросил помощника, что бы он отразил СУТЬ.
СУТЬ заключается в том, что исполнение равно длине изделия.
Вы с этим не спорите?
Помощник, ограниченный временем в мелочах немного сделал не так. Простите его.
ZRustam
Цитата: Валерий Изранов от 19.07.23, 14:00:50СУТЬ заключается в том, что исполнение равно длине изделия.
По ГОСТ, так тоже нельзя  :um:
п. 3.5-3.7 ГОСТ 2.201-80
Может быть ТСу подойдёт оформление досок как детали БЧ?
Валерий Изранов
Цитата: ZRustam от 19.07.23, 14:12:09По ГОСТ, так тоже нельзя
3.4. Порядковый номер исполнения устанавливают в пределах
базового обозначения и отделяют от базового обозначения знаком
дефис. При необходимости допускается пропускать отдельные по
рядковые номера исполнений (например, при условии логической
взаимосвязи характеристик исполнений с порядковыми номерами).
ZRustam
вы подальше прочитайте. полностью, стараясь совместить все слова в один смысловой пункт. про количество знаков так написано, за что они отвечают и так далее
Валерий Изранов
ZRustam,в настройках для новых документов отдельно для Детали
и отдельно для Сборки при  настройке новых исполнений назначьте 4 разряда
без разделителя, без нулей перед числом. 4 разряда это 9999 мм. !0 метров можно.Больше ни о чем не думайте.
И будет вам счастье в работе.
