Копирование имен переменных
Автор Andrejkkkkkk, 17.01.23, 09:57:40
Andrejkkkkkk
Добрый день! Появились следующая потребность, может есть способ ее осуществления.
Есть сборка с множеством деталей и переменных. Большая часть переменных из сборки нужны и в деталях. Приходится в каждой детали вручную набивать имена переменных уже потом делать ссылку на сборку. Нельзя ли как то все имена переменных из сборки переносить в детали более быстрым способом?
 Можно несколько подробнее (на паре-тройке примеров): какие именно переменные и что на что ссылается? Например, в Сборке есть какое-то расстояние, а длина Детали ссылается на это расстояние.
Может оказаться, что "взаимодействие" Сборки и Деталей можно организовать по-другому.
Andrejkkkkkk
В упрощенном виде. Например есть сборка двери. В ней указана ширина, высота, толщина коробки, толщина створки, рассчитывается высота и ширина створки. Все ити переменные имеют определенное имя в сборке, например Hkor. Bkor. Hstv. Bstv. Skor и т.д. Все эти переменные мне нужны далее в подсборке коробка (для расчета размеров и положения отверстий и прочего). Как я делаю: делаю сборку и начинаю создавать переменные с такими же именами, а потом уже делаю ссылку на переменные в основной сборке. Аналогично с деталями. Вопрос в том есть ли способ скопировать имена всех переменных с основной сборки и вставить в подсборки и детали, ну а потом уже сделать ссылки. Основная проблема присваивать кучу одинаковых имен переменных в каждом компоненте сборки, т.е. выполнять одну и туже дурную работу
Alekzander
Добра всем!
Присоединяюсь к ТС в данном вопросе.
 Например: создаёте Деталь как шаблон и в ней создаёте все переменные. Последующие Детали создавать методом Сохранить как. Это если Детали у вас создаются независимо ("сверху вниз").
Alekzander
Цитата: СВ от 17.01.23, 10:29:29Например: создаёте Деталь как шаблон и в ней создаёте все переменные.
Так и делаем. Но я вынужден буду загружать в деталь нанадцать переменных, которые в этой детали не задействованы
Нельзя просто взять и выгрузить в эксель. Сначала надо набить как таблицу.
Нельзя организовать в папки.
Я не могу передать в исполнения переменные ( а хотелось бы)
 Похоже, эта тема должна называться иначе. И решаться иначе. Не частный случай с переменными, а общий вопрос создания изделия.
Может быть: - Создание параметризованной Сборки с множеством исполнений, где размеры Деталей/подсборок зависят от размеров в Сборке/подсборках?
Подумайте...
Alekzander
Как тему называть - это прерогатива ТС
А то что интерфейс или идеология или не знаю что - работы с переменными организовано весьма дубово - это факт
 Тогда два вопроса:
1 - как это организовано в лучших КАДах?
2 - какие мысли имеются по организации работы с переменными?
Не знаю как в "лучших", да и какие это?
А у некоторых получить ссылку на любую переменную любой детали или узла достаточно, находясь в поле целевой переменной (размера) два раза щелкнуть ЛКМ мыши на переменной-источнике хоть в графической области, хоть в таблице переменных детали-источника.
Не нужно ничего руками прописывать. К тому же имена переменных могут быть на русском языке написаны. Компас почему-то не позволяет этого.
Andrejkkkkkk
Цитата: СВ от 17.01.23, 11:17:11Похоже, эта тема должна называться иначе. И решаться иначе. Не частный случай с переменными, а общий вопрос создания изделия.
Подумайте...
Ну собственно так и организована работа. Есть сборка с переменными (переменные как для размеров так и для исполнений, что то исключается из расчета что то включается и т.д) значение которых задаешь либо руками либо подгружаешь с эксел. А все подсборки и детали берут значения из основной сборки ( ну или подсборки, я стараюсь делать так, чтоб отдельную сборку можно было без сильных заморочек целиком перенести в другую сборку, поменяв только несколько ссылок). Вопрос только в упрощение муторного создания одих и тех же названий переменных в каждом файле.
Конечно удобней механизм как в инвентаре например т.е. имеешь один экселевский файл с переменными, и ты его можешь подвязывать к любой подсборке и детали, и все будет считываться с него как в базовой сборке так и во всех дочерних. В компасе на сколько я знаю такого механизма нет. Только ссылки на переменные других деталей, сборок. А из экселя можно только выгрузить на конкретную сборку, на дочерние не как
p3452
Цитата: Andrejkkkkkk от 17.01.23, 11:45:46Конечно удобней механизм как в инвентаре например т.е. имеешь один экселевский файл с переменными, и ты его можешь подвязывать к любой подсборке и детали, и все будет считываться с него как в базовой сборке так и во всех дочерних. В компасе на сколько я знаю такого механизма нет.
- Да есть, ОН есть - только НЕДОДЕЛАННЫЙ как и многое другое в Компас! >:(
Оцените мизерность НЕДОДЕЛКИ:
1 Берем Сборку с Вашими переменными, заходим в Таблицу внешних переменных.
2 Выполняем пункт меню "Читать внешние переменные".
3 Выполняем пункт меню "Сохранить в файл" - получаем Excel-ский файл переменных.
4 Открываем файл Детали, в которую нужно "добавить переменные", заходим в Таблицу внешних переменных.
5 Выполняем пункт меню "Читать из файла" - получаем Таблицу переменных.
6 и... - "КОНЕЦ" :bebebe:  (нет возможности СОЗДАТЬ переменные по ГОТОВОЙ Таблице переменных!?)
Казалось бы - один шажок остался, но, увы - НЕДОДЕЛКА!
Alekzander
Цитата: p3452 от 17.01.23, 13:01:381 Берем Сборку с Вашими переменными, заходим в Таблицу внешних переменных.
А можно с этого момента?
У меня есть подсборка, в которой есть переменные, которые ссылаются на сборку верхнего уровня, есть которые только в этой подсборке
Если я захожу в таблицу переменных - так она пуста.
Петрович-47
Как правильно подсказал многоуважаемый СВ - шаблоны вам в помощь.
Создаёте нужный вам шаблон, со всеми настройками и переменными, а затем на основе него создаёте свои ДСЕ
Не так уж много ресурсов сожрут лишние переменные, к тому же для "мокрого" и "зелёного" можно создать разные шаблоны и не складывать ВСЕ возможные переменные в одну корзину.
p3452
Цитата: Alekzander от 17.01.23, 13:31:20У меня есть подсборка, в которой есть переменные, которые ссылаются на сборку верхнего уровня, есть которые только в этой подсборке
см. п.2
Alekzander
Цитата: p3452 от 17.01.23, 13:59:29см. п.2
Вы про эту кнопку? У меня ничего не происходит
Или же я должен сначала создать в Экселе таблицу?
Что-то раньше не занимался обсуждаемой задачей для Компаса.
Что выяснил экспериментальным путем.
Компас прекрасно читает таблицу переменных Excel в пустую модель Компаса. Но данные в ней должны быть организованы в соответствии с требованиями, изложенными в Справки.
Полученные данные могут быть переданы в Переменные модели через её Внешние переменные.
Таким образом может получить единую таблицу данных для нескольких моделей.
Только приходится после каждого обновления данный в Excel сохранять их, затем читать заново этот файл в Таблицу переменных. Их Таблицы переменных передавать данные в Переменные и нажимать F5 для перестроения модели.
Если кому нужно, могу выложить модель "кирпича" с файлом Excel для него.
Alekzander
Потребовалось как-то создать исполнения на основе Экселевской таблицы
Ну чтобы загрузил и все
Просто так не вышло
Сначала вбил в Компасе вручную несколько строк, потом выгрузил чтобы понять какие форматы данных у столбцов
По-моему там еще столбик выгружался, который в диалоговом окне не виден
Что за столбик невидимый?
Alekzander
Таблица переменных
Выгруженный в эксель вариант
Я просто делал в экселе таблицу как в диалоговом окне - она у меня не грузилась или грузилась с ошибкой
