Копирование имен переменных
Автор Andrejkkkkkk, 17.01.23, 09:57:40
По моим наблюдениям после чтения такой таблицы (в исполнениях) данные не корректируются, а добавляются.
У Вас такое наблюдается?
Alekzander
Это я сгенерил простой вариант
У меня были варианты повеселее, типа подчиненных вложенных исполнений
И помнится эксель при выгрузке начинал считать столбик с нумерацией за даты. Что-то типа 1.10 это первое октября
Уже не помню как я выкручивался
И да, помнится независимо от того - есть такие исполнения или нет - очередная загрузка из Эксель просто прибавляется
Ты думаешь что будет обновление, а на деле происходит добавление
И лучше со строчками не экспериментировать. Выгрузил в Эксель, там откорректировал
Потом в Компасе снес все и по-новой все загрузил. Блоком
Мда... У конкурентов изменения в Excel передаются сами собой. Именно изменения, а не добавление. Ещё одно направление, в какую сторону расти  Компасу. Может быть когда-нибудь сделают.
Валерий Изранов
Интересная и опасная эта штука "параметризация".
Alekzander в 5 сообщении очень правильно пишет
Но я вынужден буду загружать в деталь нанадцать переменных, которые в этой детали не задействованы
Нельзя просто взять и выгрузить в эксель. Сначала надо набить как таблицу.
Нельзя организовать в папки.
Я не могу передать в исполнения переменные ( а хотелось бы)
p3452 тоже отмечает порочность параметризации.
И еще много чего объявится не написанного здесь.
 Ну так как, Андрей, не просматривается другой путь создания параметрической Сборки?
Andrejkkkkkk
Как я понял единственный путь в заданном изначально вопросе это создание шаблона с перечнем всех переменных.
А то обсуждения совсем уже ушли от сути вопроса.
 А как же. Обсуждение рассматривает вопрос не только "узко специализированно", но и широко забрасывает сети, докапываясь не просто до сути, но до САМОЙ СУТИ. Особенно когда, как в данном случае с параметризацией, работа в Компасе организована из рук плохо.
p3452
Цитата: Alekzander от 17.01.23, 14:33:01внеш переменн.jpg
Вы про эту кнопку? У меня ничего не происходит
Или же я должен сначала создать в Экселе таблицу?
- Переменные должны быть "внешними"!!!
- Таблица Excel будет создана автоматом при выполнении п.3.
Цитата: p3452 от 17.01.23, 17:10:46- Переменные должны быть "внешними"!!!
Внешние переменные и Исполнения это две большие разницы!
Если Вы может показать, как  посредством внешних переменных управлять параметрами Исполнений - покажите ЭТО!!!!
p3452
#29
Цитата: Валерий Изранов от 17.01.23, 16:20:17p3452 тоже отмечает порочность параметризации.
Чушь не несите! Ваши мысли, это ВАШИ мысли и не приписывайте их другим!!!
!. Возможность параметризации=>автоматизации это, пока, лучшее из того что есть в САПР.
2. Но! "Параметризация" должна быть логически законченной и удобоваримой для пользователя.
Цитата: IgorT от 17.01.23, 23:27:22Внешние переменные и Исполнения это две большие разницы!
А где, у ТС об "исполнениях"?
p/s: Ну, а если, все-таки хочется о "как  посредством внешних переменных управлять параметрами Исполнений" - создавайте отдельную тему, в ней и обсудим.
Alekzander
Добра всем!
После того как в контекстном меню напротив переменной выбрал "внешняя" все получилось, Спасибо!
Но вот какой момент. У меня переменные ссылаются ссылкой на переменные из сборки более высокого уровня. И изменить я их могу только оттуда
Они внешние или нет?
Если внешние - то зачем этот значок? Переменная все равно доступна для изменений
Что говорит справка на этот счет?
Правильно ли я понимаю что для того чтобы выгрузить в эксель свои переменные - мне надо "протыкать" каждую значком "внешняя"?
А что, в посте #16 было не понятно сказано про внешние переменные?
Цитата: p3452 от 18.01.23, 04:34:45... "как  посредством внешних переменных управлять параметрами Исполнений"...
Это не возможно.
Alekzander
Цитата: IgorT от 18.01.23, 08:19:17А что, в посте #16 было не понятно сказано про внешние переменные?
А это что-то меняет?
Игорь, это как раз пример того, КАК ИМЕННО нужно подавать информацию. Давно замечаю (и по себе тоже), что кто-то даёт тот же самый совет, но сказанный СВОИМИ словами, и ЭТОТ совет собеседнику понятен, а первый - не очень. Хотя формально они идентичны.
 Всё дело в том, что обычно подсознательно мы отвечаем воображаемому человеку с подготовкой, близкой своей собственной, а не его более слабой. Тут нужен, так сказать, преподавательский подход, а по-простому говоря - "разжёвывать" ... , типа: не - "должны быть внешними переменными", а - "сделай внешней переменной - поставь галочку вверху слева".
Цитата: Alekzander от 18.01.23, 08:23:25А это что-то меняет?
При чем здесь "меняет"?  Я спрашиваю что там было сказано не понятного? Да бы понять своё упущение и расти над собой!
Alekzander
Цитата: IgorT от 18.01.23, 08:41:51При чем здесь "меняет"?  Я спрашиваю что там было сказано не понятного? Да бы понять своё упущение и расти над собой!
Я обязательно учту. Но это не точно.
p3452
Цитата: Alekzander от 18.01.23, 08:12:28Правильно ли я понимаю что для того чтобы выгрузить в эксель свои переменные - мне надо "протыкать" каждую значком "внешняя"?
1. "Таблица переменных" видит только "внешние" переменные компонента.
2. "Таблица переменных" позволяет некие вольности (уж, не знаю так было задумано разработчиками, или это баг?) - можно добавить переменные в таблицу руками - они не могут не участвовать в построениях компоненты, но будут хранится в ней и, следовательно, их то же можно выгрузить в Excel.
p3452
Цитата: IgorT от 18.01.23, 08:20:45
Цитировать... "как  посредством внешних переменных управлять параметрами Исполнений"...
Это не возможно.
Если под "параметрами Исполнений" Вы понимаете переменные Исполнений, то - легко!
Ну так покажите ЭТО на моделях! Вам же "ЛЕГКО"!
