Компас - вопросы по не корректной работе и оптимизации работы в системе.
Автор Андрей_, 09.06.21, 04:59:20
Андрей_
У меня возникает вопрос, куда я должен написать о не корректной работе функций системы, а также по функциям которые я бы хотел видеть в программе, как не равнодушный пользователь системы Компас. И не просто написать а получить обратную связь, чтоб моя писанина была не зря. А вопросов и пожеланий очень много.
Не корректно работает функция скрыть в деталях и сборках. Например ставлю фильтр оси, плоскости, системы координат. Выделяю все рамкой и говорю скрыть. И почему-то скрываются поставленные элементы в фильтрах не во всех деталях и сборках и приходиться это делать выбирая их отдельно что очень тормозит работу над проектом.
Почему не скрывается вспомогательная геометрия в стандартных изделиях - очень не удобно при работе с большими сборками.
Андрей_
Когда в Компасе появиться функция "соединения" - добавляет все необходимые сопряжения за одну операцию-очень сильно повышает скорость работы, как в Inventore. В Inventore есть зависимости (в Компасе это сопряжения типа - совпадение объектов, соосность, параллельность....) и есть соединения при работе со сборками.
Почему в Компасе нет сопряжения ширина - позволяет выставить деталь симметрично по четырем граням?
Андрей_
Почему отверстия созданные в сборке не корректно создаются в зеркально отражении этой сборки?
BoroDa
Андрей_
BoroDa
Цитата: Андрей_ от 09.06.21, 05:07:21Почему в Компасе нет сопряжения ширина - позволяет выставить деталь симметрично по четырем граням?
Я уже около года назад предлагал Аскону внести данное сопряжение в Компас. В технической поддержке сказали, что данное предложение принято к рассмотрению, возможно в будущих версиях мы сможем его увидеть.
Данное сопряжение так же есть и в SOLIDWORKS. https://help.solidworks.com/2012/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/Width_Mates.htm?id=c272b541faf545058d81422c85b039ec
Как альтернатива в  Компасе есть сопряжение симметрия, но его добавление связано с дополнительными манипуляциями с построением плоскости симметрии, что не всегда удобно.
Я думаю, что добавление данного сопряжения значительно упростит работу при моделировании.
Андрей_
Цитата: BoroDa от 09.06.21, 07:38:29Я думаю, что добавление данного сопряжения значительно упростит работу при моделировании.
Полностью согласен.
Андрей_
Цитата: BoroDa от 09.06.21, 07:26:23Добрый день, Андрей!
Вам необходимо обратится в техническую поддержку Аскона.
https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl?Action=CustomerServices#AltMessage
Может обратиться пользователь любой версии компаса или только пользователь использующий лицензионное ПО?
ИМХО тут добавления одного сопряжения маловато будет... У конкурентов сама работы с сопряжениями в сборке организована на много ловчее и удобнее. Что мешает специалистам Аскона сделать по аналогично в Компасе не понятно.
Дядя Костя
Цитата: Андрей_ от 09.06.21, 04:59:20У меня возникает вопрос, куда я должен написать о не корректной работе функций системы, а также по функциям которые я бы хотел видеть в программе, как не равнодушный пользователь системы Компас. И не просто написать а получить обратную связь, чтоб моя писанина была не зря.
Самый актуальный вариант - в Спортлото.
Андрей_
Цитата: IgorT от 09.06.21, 08:25:44ИМХО тут добавления одного сопряжения маловато будет... У конкурентов сама работы с сопряжениями в сборке организована на много ловчее и удобнее. Что мешает специалистам Аскона сделать по аналогично в Компасе не понятно.
да это верно, хотелось бы, чтобы программисты Аскона учитывали пожелания Инженеров - такое впечатление что развитие Компаса практически стоит на месте и совсем нет обратной связи с Инженерами которые пользуют их ПО.
Андрей_
Почему, когда в сборке создаешь деталь на месте нельзя выбирать систему координат? Ведь часто не удобно работать с системой координат которая создается в детали автоматически, приходиться создавать лишнюю вспомогательную геометрию.
Андрей_
Еще одна непонятная странность Компаса, которая замедляет работу, при редактирование детали на месте нет возможности производить измерения до других сборок и деталей.
Цитата: Андрей_ от 09.06.21, 05:19:09Почему отверстия созданные в сборке не корректно создаются в зеркально отражении этой сборки?
Может быть отверстия выдавлены ДО ЧЕГО-ТО? Лучше просто "на расстоянии".
Либо: сначала сделать зеркальное отражение, потом отверстия.
Цитата: Андрей_ от 09.06.21, 10:56:48Еще одна непонятная странность Компаса, которая замедляет работу, при редактирование детали на месте нет возможности производить измерения до других сборок и деталей.
Такая возможность есть, но там телега стоит впереди лошади.  :cl:
Сначала кликаете на нужный объект (грань, ребро, точка и т. п.) а потом нажимаете кнопку измерения и указываете нужный объект на редактируемой на месте детали.
В принципе тоже самое число кликов, но алгоритм какой то обратный, непривычный.
Андрей_
Цитата: СВ от 09.06.21, 11:11:06Может быть отверстия выдавлены ДО ЧЕГО-ТО? Лучше просто "на расстоянии".
Нет, тоже думал об этом. Дело в том, что Компас путает отверстия на зеркальном отражении, я так понимаю от теряет систему координат, будь хоть это множество отверстий задано эскизом или они сделаны 3d линейным массивом, все равно рисует ересь на зеркальном отражении и выдает ошибки потери связей или направляющих объектов массива.
Андрей_
Цитата: YNA от 09.06.21, 11:22:07Такая возможность есть, но там телега стоит впереди лошади.  :cl:
пасиб, сейчас попробую.
Андрей_
Можно ли сделать в Компасе так, чтобы при выполнении разреза в сборке 3д, и установки ортогонального вида ребра совпадающих деталей и сборок не сливались? Получается просто пятно.... ...в SolidWorks и Inventor все отлично видно на разрезах в ортогональных видах. Данный аспект тоже замедляет работу над проектом.
Цитата: Андрей_ от 09.06.21, 13:06:39Можно ли сделать в Компасе так, чтобы при выполнении разреза в сборке 3д, и установки ортогонального вида ребра совпадающих деталей и сборок не сливались? Получается просто пятно.... ...в SolidWorks и Inventor все отлично видно на разрезах в ортогональных видах. Данный аспект тоже замедляет работу над проектом.
Выкрасить надо детали в разные цвета.
(ворча: ну так и работайте в SW/AI, в Компасе ещё и не такие косяки имеются)
Если используется именно инструмент Сечение (для визуализации), то там можно просто назначить цвет закраски сечения как угодно.
Вот например на рисунке всё что рассечено выделено красным цветом и легко отличить от всего остального.
