Нестандартный лист МК
Автор Андрей82, 09.02.21, 13:21:34
Андрей82
Цитата: Дядя Костя от 06.07.21, 13:40:48Извините что вмешиваюсь...
А это "Вертикаль"?
Операции и переходы в "Вертикали" вписываются руками?
Нет такого перехода как "Установ"...  8-)
Да ты просто капитан очевидность!
Нет, установ - это не переход. Это - установ. Вопрос и стоял в том, почему нет возможности в тексте прописать установ как установ, а не как переход, с которого нижеследующие переходы будут идентифицироваться как относящиеся к этому установу, чтобы на КЭ сделать отсылку к этому установу.
https://skr.sh/s8vmX6Aw5VR?a
Андрей82
Цитата: tur от 06.07.21, 12:30:11Установ А и Установ Б - это переходы или что?
Хоть от руки нарисуйте, что не так в вашей форме.
Если Установ А и Установ Б - это переходы то и добавляйте их как переходы из справочника.
Комплект.pdf
В том и дело, что установ - это не переход. Он не должен нумероваться.
tur
Цитата: Андрей82 от 07.07.21, 07:51:13В том и дело, что установ - это не переход. Он не должен нумероваться.
Как первый вариант, создайте новый объект ТП, подключите этот объект в к операции, к этому объекту подключите переходы. (самый геморройный путь)
Второй вариант, отключите автонумерацию переходов, пусть ручками вносят номера.
Третий вариант, пусть Установ А и Установ Б останутся переходами, просто добавьте к ним содержание:
1. Установ А
  1. Точить деталь, выдерживая размеры согласно эскизу
  2. Отрезать, выдерживая размер 47
2. Установ Б
Больше пока ничего не придумалось!
P.S. Четвертый вариант, сделать Установ А и Установ Б операциями, но тут будет много вопросов у исполнителей.
Андрей82
Цитата: tur от 07.07.21, 08:06:51Как первый вариант, создайте новый объект ТП, подключите этот объект в к операции, к этому объекту подключите переходы. (самый геморройный путь)
1. Установ А
2. Установ Б
Понятно, что обойти можно. Непонятно только почему не предусмотрено это.
tur
Цитата: Андрей82 от 07.07.21, 09:15:01Понятно, что обойти можно. Непонятно только почему не предусмотрено это.
У вас единичный случай, разработчику проще обойти чем заморачиваться с решением.
Дядя Костя
Вот это поворот.
Даже боюсь спрашивать: а что же это?
tur
Это наименование групп переходов, действий и т.п.
Дядя Костя
Цитата: tur от 07.07.21, 12:44:19Это наименование групп переходов
С каких пор? Вот ведь ещё утром "Установ" был частью технологической операции, выполняемой при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы...
tur
Цитата: Дядя Костя от 07.07.21, 12:51:20С каких пор? Вот ведь ещё утром "Установ" был частью технологической операции, выполняемой при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы...
А переход. не часть операции?
Дядя Костя
Цитата: tur от 07.07.21, 13:25:37А переход. не часть операции?
Тоже часть, но законченная.
Лет 8-10 назад гулял в "недрахъ АСКОНа" скрипт на изменение конфигуратора под формирование техпроцессов с установами, так что нужно в техподдержку обратиться.
Насчет разницы между установом и переходом - лучше ГОСТ прочесть...
Дядя Костя
Цитата: Вячеслав от 07.07.21, 15:43:47Насчет разницы между установом и переходом - лучше ГОСТ прочесть...
Так я выше ГОСТы и цитировал.
Цитата: Вячеслав от 07.07.21, 15:43:47формирование техпроцессов с установами
Установ указывается только в КЭ, а в МК он начинается и заканчивается переходами.
А если смотреть на ТП из поста #16 так там со сменой установа и операция заканчивается. Потому что операция с установом Б очень сильно отличается о операции с установом А. Как минимум появлением там приспособления и какой то интересной внутризаводской оснастки...
Хотя по уму там лучше рабочее место поменять, с 16Е16КП на что-нибудь по ЧПУшнее :)
Андрей82
А чем это противоречит тому, что
Цитата: tur от 07.07.21, 12:44:19Это наименование групп переходов, действий и т.п.
Цитата: Дядя Костя от 07.07.21, 16:01:40Установ указывается только в КЭ, а в МК он начинается и заканчивается переходами.
Ну, пионер, расскажи тогда, как понять из МК где какой установ?
Андрей82
Цитата: Вячеслав от 07.07.21, 15:43:47Лет 8-10 назад гулял в "недрахъ АСКОНа" скрипт на изменение конфигуратора под формирование техпроцессов с установами, так что нужно в техподдержку обратиться.
Спасибо Чиркну им.
Дядя Костя
Цитата: Андрей82 от 07.07.21, 16:44:05Ну, пионер, расскажи тогда, как понять из МК где какой установ?
Ты не был в пионерах? И тебе так никто и не объяснил что такое порядковый номер или обозначение? :)
Андрей82
Цитата: Дядя Костя от 07.07.21, 17:23:22Ты не был в пионерах? И тебе так никто и не объяснил что такое порядковый номер или обозначение? :)
Ты не юли. На вопрос отвечай!
Дядя Костя
Цитата: Андрей82 от 07.07.21, 18:11:35Ты не юли. На вопрос отвечай!
А, так тебя в пионеры не взяли... :)
После перехода ММ(МР/МС/МТ) будет первый установ
После перехода Щ2(Щ3/Щ4) будет второй
После ещё одного Щ2(Щ3/Щ4) будет третий
И т.д.
Пока КП не случится...
Да, но для этого в дереве ТП САПР ВЕРТИКАЛЬ собственно установ и должен появиться, а уж что там в картах выводить - вопрос даже не десятый, а поболее...
В 80-е годы (после введения новых форм карт) установочные переходы не нумеровали, а совмещали обозначение установа и содержание установочного перехода, например:
А. Установить в приспособлении, закрепить, снять.
1. Фрезеровать контур, выдерживая размеры 1, 2, 3 и 4.
2. Контролировать выполнение р-ров 1...4. КР-РМ-сплошной, БТК-РМ-первой детали.
Б. переустановить заготовку в приспособлении, закрепить.
и т.д.
Где-то в начале 90-х и установочные вспомогательные переходы, и основные переходы, и вспомогательные неустановочные перестали различать и нумеровали сплошняком, а следовательно перестали обозначаться установы (они были удобны для нормировщиков - сразу видно установочные действия). А вот в эскизах установы нужно обозначить, согласен.
Но ведь кроме установов еще есть и позиции. И проходы...
tur
Дядя Костя, если можете (сомнительно), помогите человеку, а не устраивайте тут "цирк с конями".
Не можете помочь, не показывайте свои "умные" мысли и просто читайте тему.
Андрей82 просил помочь, технически решить проблему, а не объяснять ему, что он неправильно делает.
Пусть Андрей82 хоть "смайлы с чертями" у себя в ТП "рисует" - его проблема.
Дядя Костя
Цитата: tur от 08.07.21, 08:38:28Пусть Андрей82 хоть "смайлы с чертями" у себя в ТП "рисует" - его проблема.
Так ему тогда нужна программа для "рисования смайлов с чертями", Adobe Illustrator например...
