Нестандартный лист МК
Автор Андрей82, 09.02.21, 13:21:34
Андрей82
Хочу добавить ячейку, где будет выводиться суммарное время по формуле: Сумма = Тп.з + Тшт * кол-во.
Думал, что можно просто формулу прописать, как в ексельке, но не тут-то было.
как можно решить это?
https://skr.sh/s6XfucDcSeI?a
Андрей82
Цитата: Андрей82 от 09.02.21, 13:21:34Хочу добавить ячейку, где будет выводиться суммарное время по формуле: Сумма = Тп.з + Тшт * кол-во.
Более конкретно покажу, что нужно сделать.  https://skr.sh/s6Y4UVBdjOS?a
Под ячейкой "сумма" нужно создать функцию, которая будет возвращать значение по формуле.
tur
Легко!
Андрей82
Цитата: tur от 17.02.21, 10:14:23Легко!
https://skr.sh/s6g6H5qHe19?a
А kz_i Вы тут создали?
Это значение берется из заданного размера партии? https://skr.sh/s6gauW9fzPA?a
Андрей82
https://skr.sh/s6g2kok5pkv?a
Так нужно?
Почему-то на Вашем скрине подписывается два раза на одно и тоже.
tur
Цитата: Андрей82 от 18.02.21, 06:07:08https://skr.sh/s6g2kok5pkv?a
Так нужно?
Ошибку не вижу, но все работает. Было много вариантов, пока заработало как надо, работали с "основной" базой, поэтому когда заработало и ничего не "увалили" лишнего, оставили как есть.
kz_i - это количество деталей на заказ, вводится технологом ручками, при необходимости можно и забрать откуда-нибудь.
Там вообще все кроме "timepz", новые атрибуты.
P.S. Вертикаль вообще загадочная штука, там все работает не так, как везде.
Андрей82
А как у Вас справа появился созданный атрибут? Как скопировали Вы заходите в строку "после подстановки"? У меня там https://skr.sh/s6izhPRF21M?a
т.е. нет никаких формул, от которых оттолкнуться можно. Это я скопировал штучно-калькуляционное время.
Андрей82
https://skr.sh/s6igmcsiL0Z?a
Создал атрибут "sigma12". Почему он красным подсвечен? И при заходе в Вертикаль отчеты я не вижу его.
tur
Цитата: Андрей82 от 20.02.21, 07:11:35А как у Вас справа появился созданный атрибут? Как скопировали Вы заходите в строку "после подстановки"? У меня там https://skr.sh/s6izhPRF21M?a
Вы в редакторе отчетов (шаблонов), а мой скрин с конфигуратора Вертикали. Это разные вещи.
tur
Проверьте права и видимость атрибута для групп пользователей.
Это новая Вертикаль, возможно красным подсвечиваются атрибуты не входящие в базу поставки, или те которые менялись пользователями.
tur
1. Создайте в конфигураторе атрибут "Вычисляемый".
2. "Затяните" в него нужные для расчета атрибуты.
3. Посчитайте скриптом нужную вам математику.
4. Проверьте вывод данных для этого атрибута в Вертикаль, в том числе правильность.
5. Потом только выбрасывайте атрибут в карту.
Андрей82
Цитата: tur от 22.02.21, 09:09:241. Создайте в конфигураторе атрибут "Вычисляемый".
Разобрался.
Спасибо)
tur
Андрей82
На универсальных операциях нельзя по-прежнему прописать "Установ"?
tur
Андрей82
Цитата: tur от 06.07.21, 08:17:57А подробней?
Допустим деталь нужно точить за два установа. На каждый установ свой эскиз, и в КЭ нужно как-то оговорить это. Между переходами прописывается "Установ..." и т.д.
В КЭ соответсвенно указываем,  для какого установа именно эта карта.
Андрей82
Допустим вот: токарная операция. Если прописываю от руки установ, стирая номер перехода, то нужно попросту забыть об автоматическом нумировании переходов.РЦСИ.715124.004  Экран Комплект документов.pdf
tur
#17
Установ А и Установ Б - это переходы или что?
Хоть от руки нарисуйте, что не так в вашей форме.
Если Установ А и Установ Б - это переходы то и добавляйте их как переходы из справочника.
Комплект.pdf
Дядя Костя
Цитата: Андрей82 от 06.07.21, 10:26:21Допустим вот: токарная операция.
Извините что вмешиваюсь...
А это "Вертикаль"?
Операции и переходы в "Вертикали" вписываются руками?
Нет такого перехода как "Установ"...  8-)
tur
Цитата: Дядя Костя от 06.07.21, 13:40:48Извините что вмешиваюсь...
А это "Вертикаль"?
Вертикаль
Операции как правило со справочника
Переходы из-за множества вариантов, ручками легче и быстрей, чем искать по справочнику.
Переход может быть любым, ну хочется им, пусть будет "Установ".
