Как настроить штриховку, чтобы 2 соседние детали штриховались правильно?
Автор Олеся_Орен, 24.10.18, 09:34:19
Олеся_Орен
Как настроить штриховку в разрезе, чтобы две соседние детали штриховались в разные стороны?
По ГОСТу полагается две соседние детали из метала шриховать либо наклоном в противоположную сторону, т.е под углом - 45 (если вторая заштрихована под углом 45), либо с разным шагом. В компасе при построении разрезов такое не наблюдается. Все приходится перенастраивать в ручном режиме. Можно ли как то автоматизировать построение, т.е. настроить чтобы две соседние детали штриховались в разные стороны?
ТрындецЪ
При создании разреза есть настройка штриховки.
Олеся_Орен
Спасибо. Если честно никода не лазила в эту вкладку. Но вопрос шире возникает. По умолчанию там стоит отрисовка по модели. И вот возникает мысль, а почему когда отрисовка по модели, то не учитывается направление штриховки смежных деталей. И возможно ли это настроить в рамках компаса или нужно писать дополнительную процедурку?
ТрындецЪ
С такими вопросами Вам в СТП нужно стучаться.
Lotos82
А толку? Туда писали еще на этапе тестирования 16 версии. Компас по сей день неправильно штрихует детали в сборке. Посему только в ручную через панель свойств менять шаг и направление.
Что то какая то мысль смутно промелькнула. ПЕРВЫЙ раз её (мысль) думаю. Вроде как в 17 промелькивало задание штриховки в 3D Модели. Сейчас попробую поискать. До сего момента никогда этим не заморачивался, и всегда привил штриховку ручками. Нудное занятие, вам доложу. Поэтому очень даже согласен с топикстартёром. :um:
________________________________________________________________________________________________________________________
АГА. Глянул. Пока увидел только что настраивается угол штриховки конкретной детали. А вот как настроить шаг???? Бум искать ::)
Ну по крайней мере у двух сопрягаемых деталей можно заранее заведомо задавить разное направление. :um:
Студент 2015
Ну сами подумайте??? Откуда компасу знать, что Вы сделаете через 5 минут в своей сборке. Новую деталь введёте или какую удалите, что так и менять, и перестраивать каждый раз настройки штриховки???
7
А если Вы вставите одну деталь 3, 4  и т.д. раз, откуда компас узнает с какими ещё они будут сопрягаться??? Я думаю что компас ещё не умеет читать мысли и хотения исполнителя.
Lotos82
Цитата: Студент 2015 от 24.10.18, 14:02:50
...откуда компас узнает с какими ещё они будут сопрягаться??? Я думаю что компас ещё не умеет читать мысли и хотения исполнителя.
Мысли не нужно. Нужно что б по всем границам сопряжения разных деталей шаг и направление штриховки (или просто направление) было различным.
6o6auko
А ежели 3 детали вместе сопрягаются?))
Студент 2015
Как не нужно будет Компасу думать? Да если сборка состоит из 2-3 деталей, то тут можно наверно что-то придумать. А если как у YNA.( вот взял одну картинку у него). Там же одна и та же деталь стыкуется не один и два раза с другими деталями, а раз по 50 если не больше. и других одинаковых деталей штук по 50. И как Вы представляете себе эту функцию штриховки. А где будет разрез, ещё даже исполнитель наверно не придумал. А если будут не стыковки, кто их будет разрешать и как? Одна и та же деталь, стыкуется с разными деталями, те в свою очередь между собой и с другими. Как Компасу узнать где будет разрез и будет ли он один, от чего плясать???
Lotos82
Три детали в стыке? Не очень частое явление. На разрезе стык 2-х деталей всегда будет по некоторой кривой. И он будет один. О чем речь-то?
Штриховка к 3-д модели не должна иметь никакого отношения. Корректное отображение заштрихованных деталей на разрезе будет только тогда, когда компас будет штриховать детали, при построении ассоциативного вида по модели, проводя некий анализ. Нужно вспомнить задачу про закраску стран на карте мира минимальным количеством цветов (достаточно всего четырех) )
bull
Цитата: Lotos82 от 24.10.18, 16:32:33
Три детали в стыке? Не очень частое явление. На разрезе стык 2-х деталей всегда будет по некоторой кривой. И он буде один. О чем речь-то?
обычные вставка/втулка, идущая через две и больше плиты. Рядовая вещь, по крайней мере в оснастке
В принципе, не вижу проблемы сделать одну волшебную кнопку "пересчитать штриховки", и тыкать её после расстановки штриховок, либо автоматом в случае чертежа с модели.
Алгоритм выбора шага и направления - не такой уж сложный. И не обязательно штриховки сильно разные должны быть - в сложных случаях допустимо похожие рядом. И полюбому этот алгоритм будет гораздо проще например алгоритма построения сетки в МКЭ расчетах))) Да та же отрисовка линий при построении вида с модели - тоже непроста. И применять его по кнопке либо автоматом при изменении - не проблема  :)
Lotos82
И что тут такого сложного?
Я тоже не вижу. А авторы?. Отзовитесь, а? )
bull
А я и не говорил "сложно". Это предыдущие авторы. :) Да, алгоритм несложный. И даже когда будут баги, можно же переопределить не понравившееся.
Vitalij Lysanov
На тестирование алгоритма пересчета всех штриховок уйдет пол года, это нужно учесть все возможные случаи.
ГОСТ допускает некоторые вольности в штриховках, например штриховка с шагом 3,12 или 2,87.
В зависимости от величины площади штриховки и необходимости выделения соприкасающихся площадей расстояние между линиями штриховки должно выбираться в пределах от 2 до 10 мм. Для мелких изображений допускается уменьшение расстояний между линиями штриховки до 1,5 мм.
Я про то что на следующей штриховке в окошке может стоять другая цифра, возможно из перечня, или из нескольких предварительно выбранных перечней. И чтобы числа были не кратные (2.5   5.0) .
Соседние штриховки ????? Разве только:
Xтобы следующая штриховка включалась в окошке наоборот.
Или если нажать на изображение штриховки, она перевернулась.
Цитата: Vitalij Lysanov от 24.10.18, 17:43:22
Соседние штриховки ????? Разве только нажать на штриховку и чтобы наоборот нарисовалась.
Т.е хотя бы сделать СКОРОСТНУЮ "перештриховку": например (чисто условно)
1 - ЛКМ(ПКМ?) + стрелка вправо (влево) = изменить угол штриховки;
2 - ЛКМ(ПКМ?) + стрелка вверх (вниз) = изменить шаг штриховки на следующий (по списку, не основному, а "перештриховочному", где шаг у соседей отличается, скажем, на 20...30%)
Lotos82
А мы никуда не торопимся )
инженер
Есть ещё нюансы.
ГОСТ 2.109
.... 3.1.14. Сварное, паяное, клееное и тому подобное изделие из однородного материала в сборе с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют в одну сторону, изображая границы между деталями изделия сплошными основными линиями (черт.35). Допускается не показывать границы между деталями, т.е. изображать конструкцию как монолитное тело.....
:shu:
Elaeagnus
Цитата: инженер от 24.10.18, 21:33:05
Есть ещё нюансы...
Присутствие на чертеже компонентов  со штриховкой неметалл.  :shu: :shu:
