Очень длинное название стандартной детали.
Автор Gybkabob, 25.09.17, 20:07:42
Gybkabob
Есть винт "Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762 - М5 x 16 - A2" + зашифрованный материал. Компас вытаеться всё это впихнуть в одну строку. Переносить на другие строки не даёт, да и не нужна мне такая длинная расшифровка. Как это всё укоротить до "Винт ГОСТ Р ИСО 4762 -М5х16-А2" ну или впихнуть это всё в несколько строк.
ТрындецЪ
В 16 версии нормально всё удаляется и переносится в спецификации.
Gybkabob
Оказывается надо было нажать "Редактировать". Прямо в сгенерированной спецификации он не умеет. Как всегда всё через через жопу.  >:(
tramp_m
Что то мне подсказывает, что вам следует обратиться  в тех поддержку...
Винт  ГОСТ Р ИСО 4762 - это наименование...
-М5х16-А2  -это обозначение....
Может быть не прав прошу прощения....
lexz21
#5
Доброе время суток!
Вопрос по не укорачиванию наименования, а по автоматическому переносу :
-есть так
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО  4017-М5 x 16-C3-80
- а хотелось бы так:
Вручную в спецификации модели  приходится переносить, и ,причем, сколько есть винтов, столько и переносов, а их иногда за сотню.
Грустно!!
Может, кто подскажет. где генерируется наименование стандартных и как там можно прописать синтаксис?
Хотя бы так.
Винт с шестигранной головкой @/ ГОСТ Р ИСО  4017-М5 x 16-C3-80
Заранее спасибо
PS. Это еще шрифты прямые ГОСТ Б да 3,5 , а с установками по умолчанию вообще бы ниче не увидели.
Алексей Красноперов
Столкнулся с тем же моментом. Длинное наименование стандартных изделий, подскажите, как можно его укоротить до "Винт М12х..."2024-04-02_14-16-37.png
lavgirb
Цитата: Алексей Красноперов от 02.04.24, 13:18:19Столкнулся с тем же моментом. Длинное наименование стандартных изделий, подскажите, как можно его укоротить до "Винт М12х..."
Можно в свойствах компонента "Наименование" отредактировать.
Зайти в ячейку  "Наименование" СП. В нужном месте строки нажать "Enter".
Для выхода Ctrl-Enter. Не?
lexz21
Цитата: Алексей Красноперов от 02.04.24, 13:18:19Столкнулся с тем же моментом. Длинное наименование стандартных изделий, подскажите, как можно его укоротить до "Винт М12х..."2024-04-02_14-16-37.png
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=260751  Уже поднимали такую тему. Какое - то решение выработали, по крайней мере хоть читабельно стало.
Валерий Изранов
Стандартные длинномеры хранятся в особой папке и эта папка не очень
любит, когда ее пытаются редактировать.
Но красиво жить хочется и придумано несколько способов сократить наименование болта.
1 в составе сборки болту можно присвоить любое другое короткое наименование.
Все законно. Единственно: КАЖДОМУ болту нужно присвоить это короткое наименование.
Если болтов 100 и больше,то становится довольно нудно.
2 создайте папку Избранное и в нее скопируйте ходовой для вас крепеж. Больше 100 типоразмеров
вряд ли будет.
В папке Избранное как вам только удобно переименуйте весь крепеж и в новых проектах
используйте его из папки Избранное. Сколько бы не было в проекте болтов, все они будут иметь
короткое красивое наименование. Все совершенно законно.
Лично я редактирую прямо в спецификации. Оставляю только Винт и ГОСТ. А всякие там "с шестигранным углублением под ключ" удаляю. Понимаю, что это может быть не по ГОСТу. Но и нас и наших заказчиков вполне это устраивает. А нормоконтроля у нас нет. Каждый сам себе нормоконтролёр.
lexz21
Цитата: Starik от 02.04.24, 15:27:49Лично я редактирую прямо в спецификации. Оставляю только Винт и ГОСТ. А всякие там "с шестигранным углублением под ключ" удаляю. Понимаю, что это может быть не по ГОСТу. Но и нас и наших заказчиков вполне это устраивает. А нормоконтроля у нас нет. Каждый сам себе нормоконтролёр.
Эх, нам бы так!!
Warlock-72
В Вашем случае, чтобы и "волки были сыты, и овцы целы", достаточно всего-навсего добавить подзаголовки в спецификацию - и все будет "по ГОСТу".
Понимаю, что у вас никому это не нужно, но для поддержания "конструкторского тонуса" - полезно  :angel:
Валерий Изранов
Warlock-72, пример из жизни. Как это можно сделать?
Warlock-72
В соответствии с требованиями ГОСТ 2.106, п.3.17:
" ... Для записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными и примененных  по  одному  и  тому  же  документу  (и
записываемых  в  спецификацию  за обозначением этого же документа), допускается общую часть наименования этих изделий или  материалов  с  обозначением  указанного  документа  записывать  на  каждом  листе спецификации  один  раз  в  виде  общего  наименования  (заголовка).
Под общим наименованием записывают для каждого из указанных изделий и материалов только их параметры и размеры.
Примечание.  Указанным  упрощением  не  допускается  пользоваться,  если  основные параметры  или  размеры  изделия  обозначают  только  одним  числом  или  буквой.
Для подобных случаев запись производят следующим образом:
Шайбы ГОСТ 18123
Шайба 3
Шайба 4
и т.д. ..."
Валерий Изранов
М5 x 16 - A2"
М5 x 20 - A2
М5 x 30 - A2
А как все это будет выглядеть в Ведомости покупных.
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 02.04.24, 16:38:34... А как все это будет выглядеть в Ведомости покупных.
Аналогично можно сделать: см. ГОСТ 2.106, п. 6.3.
