Очень длинное название стандартной детали.
Автор Gybkabob, 25.09.17, 20:07:42
lavgirb
На некоторых предприятиях в ведомость покупных изделий вносят только Прочие изделия. Принципиально.  :angel:
Валерий Изранов
Маленькая пакость: вот это все равно в строчку может не уместиться
"Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762"
Попробовать надо у кого возможность есть.
lavgirb, а как же стандартные доходят до отдела снабжения?
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 02.04.24, 16:38:34Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762
М5 x 16 - A2"
М5 x 20 - A2
М5 x 30 - A2
А как все это будет выглядеть в Ведомости покупных.
С НК договорились и в спецификации и в ВП ГОСТ записывать в конце. С годом. Как обычно. И проблемы снялись.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 02.04.24, 14:41:18...Если болтов 100 и больше,то становится довольно нудно...
Браком в помощь: поиск и замена текста в Обозначении, и Наименовании.
Валерий Изранов
Компас свободно позволяет использовать псевдонимы.
В магазине купили "рдолпрдлорыааврукенунекне", а на самом деле это "насос".
И в документации фигурирует "насос". НК не должен сильно сопротивляться.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 02.04.24, 16:46:40lavgirb, а как же стандартные доходят до отдела снабжения?
Они с ВП не работают. Все данные берут из спецификаций )
А при электронном документообороте снабженцы могут получать готовые перечни для покупки.
И ВП постепенно становится рудиментом.
Валерий Изранов
Не рановато ли ВП постепенно становится рудиментом?
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 02.04.24, 16:56:12Не рановато ли ВП постепенно становится рудиментом?
Кому рано надо продолжать разрабатывать ВП.
Мы тоже делаем. Одним кликом мыши, правда.
Цитата: Warlock-72 от 02.04.24, 16:33:12В соответствии с требованиями ГОСТ 2.106, п.3.17:
" ... Для записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными и примененных  по  одному  и  тому  же  документу  (и
записываемых  в  спецификацию  за обозначением этого же документа), допускается общую часть наименования этих изделий или  материалов  с  обозначением  указанного  документа  записывать  на  каждом  листе спецификации  один  раз  в  виде  общего  наименования  (заголовка).
Под общим наименованием записывают для каждого из указанных изделий и материалов только их параметры и размеры.
Примечание.  Указанным  упрощением  не  допускается  пользоваться,  если  основные параметры  или  размеры  изделия  обозначают  только  одним  числом  или  буквой.
Для подобных случаев запись производят следующим образом:
Шайбы ГОСТ 18123
Шайба 3
Шайба 4
и т.д. ..."
Хмммм. Занятно. А компас сам так делать умеет? Или только ручками?
lavgirb
Интересно, какое решение принял автор вопроса, lexz21?
Судя по записям других стандартных на скриншоте, его по ЕСКД не особо волнует.
Warlock-72
#30
Цитата: lavgirb от 02.04.24, 16:46:25На некоторых предприятиях в ведомость покупных изделий вносят только Прочие изделия. Принципиально.  :angel:
Для "Прочих изделий" запись общей части в виде наименования тоже актуальна.
Цитата: Starik от 02.04.24, 16:58:56... А компас сам так делать умеет? Или только ручками?
Декларировано, что может, начиная с V21(описка вышла) V22:
https://kompas.ru/source/info_materials/2023/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1-3D/RelNotes.pdf (см. лист 6)
"Работа со спецификацией
1. Строка с общей частью наименования для группы стандартных изделий или материалов, примененных по одному и тому же документу, теперь может быть
создана в спецификации автоматически — с помощью команды Добавить общее наименование. Эта команда также исключает общую часть из наименований
объектов группы. Пользователь может настроить отображение элементов, составляющих текст общего наименования. Удаление строки с общим
наименованием из спецификации восстанавливает наименования объектов группы..."
Алексей Дубовицкий
Pokemon
Цитата: Алексей Красноперов от 02.04.24, 13:18:19Столкнулся с тем же моментом. Длинное наименование стандартных изделий, подскажите, как можно его укоротить до "Винт М12х..."
Как вариант проработать один раз модель этого стандартного изделия с таблицей внешних переменных. В этом случае можно изначально задать нужное наименование в несколько строк с помощью добавления текста "@/"
В дальнейшем использовать эту модель, а не модель из библиотеки.
Модель примера в 21-ой версии прикрепляю:
Гайка ГОСТ Р 4032.m3d
Добавлю комментарий, что резьбу придется вручную менять, т.к. пока не понял, как параметры СТАНДАРТНОЙ резьбы можно было бы задавать через переменные.
Так и не понял, почему вручную нельзя подправить длинный текст?
Я в таких случаях вставляю Ентер для переноса на другу строку. Иногда несколько раз. Это не занимает много времени.
Но при этом не портятся названия, которые прописаны в СИ.
Pokemon
Цитата: IgorT от 03.04.24, 13:53:00Так и не понял, почему вручную нельзя подправить длинный текст?
Вручную может и можно. Но когда вставляешь в разные сборки разные стандартные изделия, то еще дополнительно переносить текст - это в моем понимании доп. работа. И эту задачу хотелось бы решить один раз, чтобы в дальнейшем при вставке подобных изделий всё получалось автоматом.
Цитата: Pokemon от 03.04.24, 13:58:40Вручную может и можно. Но когда вставляешь в разные сборки разные стандартные изделия, то еще дополнительно переносить текст - это в моем понимании доп. работа. И эту задачу хотелось бы решить один раз, чтобы в дальнейшем при вставке подобных изделий всё получалось автоматом.
Это да. Но делать свои болты-гайки мне почему-то совсем нет желания. Мне проще не думая ни о чем несколько раз Ентер понажимать.
Pokemon
Цитата: IgorT от 03.04.24, 14:02:36Но делать свои болты-гайки мне почему-то совсем нет желания. Мне проще не думая ни о чем несколько раз Ентер понажимать.
Согласен, каждому своё. Предложил один из возможных вариантов.
Алексей Дубовицкий
Как вариант, попробовать внести изменения в справочнике в блок, отвечающий за формирование наименования.
"ПОЛИНОМ Основные принципы разработки справочников.pdf" (лежит в c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\PolynomLib\Tutorials), раздел 2.11.5 (стр. 72)
lavgirb
Цитата: IgorT от 03.04.24, 14:02:36...делать свои болты-гайки мне почему-то совсем нет желания...
Мне не нравится. что библиотечные файлы с безликими именами.
А в своих указываешь минимум диаметр, длину, стандарт. И делаешь его удобным для себя.
Один и тот же файл можно использовать в разных проектах.
Номенклатура относительно не большая, для удобства делаю крепеж сам.
Цитата: lavgirb от 03.04.24, 15:35:57Мне не нравится. что библиотечные файлы с безликими именами.
Как так безликие? Там между прочим и шаги резьб есть и покрытие и прочность... И прочее.
