Очень длинное название стандартной детали.
Автор Gybkabob, 25.09.17, 20:07:42
lexz21
Цитата: chromium от 04.04.24, 12:58:58Я не теряю надежды, что послезавтра будет как раз анонс 23 версии компаса, что всё-таки будут исправлять ошибки и улучшать жизнь пользователям в среде автоматизации. Настройка стилей, оформлений и всего такого конечно делается 1 раз, но я бы не рисковал её применять после обновлений, вдруг они там что-то сами пофиксили уже.
Возможно и автоперенос текста на новую строку сделают, надеюсь на это. Времени правда много уходит на однотипные действия.
Ну-ну...https://forum.ascon.ru/index.php?msg=260751
посмотрите тему и дату
и какое там решение
Цитата: Pokemon от 04.04.24, 12:59:31...
Уточню, что в стиле спецификации у этих ячеек была проставлена галочка "однострочный текст". После отключения этой галочки стала активной опция "форматирование строк".
Сужений текста не заметил, когда заканчивалось место, текст продолжал набираться с новой строчки. Но усиленно этот стиль еще не тестировал.
Что-то не нахожу где надо сделать это? Покажете?
Pokemon
Цитата: IgorT от 04.04.24, 13:24:34Что-то не нахожу где надо сделать это? Покажете?
Это можно сделать в нужном стиле основных надписей (загружать Компас с правами Админа):
Но КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ не менять стандартный стиль основной надписи в файле Graphyc.lyt (чтобы случайно не испортить дальнейшую и предыдущую работу), а вместо этого создать либо свою библиотеку, либо новый стиль на основе стандартного и менять там. В свое время пришел к выводу, что лучше именно новую библиотеку - проще при передаче чертежей Заказчику.
Не получается найти галку "однострочный текст". Где это находится?
chromium
Направил запрос в ТП АСКОН, оперативно ответили:
Для решения данной задачи, можно настроить стиль спецификации КОМПАС:
Запустите КОМПАС от Администратор.
1. Заходим в Настройки -> Библиотека стилей  -> Основные надписи.
2. Выделяем стиль 17 (Спецификация. Первый лист) -> Редактировать.
3. В поле Состав основной надписи  -> Таблица спецификации  -> Редактировать.
4. Выделяем все ячейки столбца Наименование (без шапки).
5. На Панели параметров убираем галку Однострочный текст.
6. Команда Формат ячейки -> выбираем Форматирование строк.
7. Сохраняем, закрываем, выходим
Pokemon
Цитата: IgorT от 04.04.24, 13:35:28Не получается найти галку "однострочный текст". Где это находится?
Попробуйте вот так:
Перед изменением галки выделял все нужные ячейки в ОДНОМ СТОЛБЦЕ без выделения первой ячейки с названием.
chromium
Проверил у себя - оно работает не совсем правильно.
Т.е. частично то проблема решается, но не совсем так как хотелось бы.
Например разделять запись  "ГОСТ Р ИСО ..........." на 2 строки не хотелось бы, наш НК такое не одобряет.
Также если наименование длинное и без пробелов (к примеру ТУ какое-нибудь) - начинает переносить на новую строку цифры без правил переноса.
Также не даёт вручную отменить перенос и не даёт возможности сузить текст, только принудительный перенос.
В общем - не пойдёт такое решение.
Pokemon
Цитата: chromium от 04.04.24, 14:00:08Например разделять запись  "ГОСТ Р ИСО ..........." на 2 строки не хотелось бы, наш НК такое не одобряет.
В Компасе вместо пробела можно нажать сочетание "Ctrl"+"Shift"+"пробел", тогда появится неразрывный пробел, который не будет разделять нужные сочетания из нескольких слов.
Pokemon
#68
Цитата: chromium от 04.04.24, 14:00:08Также не даёт вручную отменить перенос и не даёт возможности сузить текст
Но здесь нужно решить, "вам шашечки или ехать"  :)))))
Хотя вопрос интересный. Можно еще подумать над комбинированным режимом, самому может пригодиться. Раньше особо не задумывался об этом.
Комбинированного вида можно добиться один раз, а потом уже его использовать, но для этого нужно будет создать свою модель, как предлагал раньше вот в этом сообщении.
Как с библиотечными элементами такое проделать... пока не знаю.
chromium
Примеры решения, которое есть, но к сожалению оно нас не устраивает.
Нормативный документ следует размещать в одну строку, поэтому желательно перед ГОСТ делать ENTER, а дальше ужимать в строке. А в случае с примером ТУ - просто ужимание всего обозначения в одну строку.
chromium
РТМ 36.18.32.2-92 "Правила оформления текстовых документов в проектной и проектно-конструкторской документации"
2.14.2 В текстовых документах, за исключением формул, таблиц и иллюстраций, не допускается:
4) применять индекс стандарта (ГОСТ, ОСТ) без регистрационного номера;
5) переносить части обозначения на другую строку.
Цитата: chromium от 04.04.24, 13:40:546. Команда Формат ячейки -> выбираем Форматирование строк.
В итоге получаем ШЕСТЬ (!) строк.
Не годится!
Нужно такое форматирование, которое допускает некоторое сжатие (настраиваемое). Сможете это сделать!
Сейчас "натягиваем" на 3 строки. Максимум - на 4.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 04.04.24, 14:02:21В Компасе вместо пробела можно нажать сочетание "Ctrl"+"Shift"+"пробел", тогда появится неразрывный пробел, который не будет разделять нужные сочетания из нескольких слов.
Использую в ТТ еще неразрывный пробел @+296~ и неразрывный дефис @+297~
lavgirb
Цитата: chromium от 04.04.24, 14:35:09РТМ 36.18.32.2-92 "Правила оформления текстовых документов в проектной и проектно-конструкторской документации"
Вообще-то, спецификация и есть таблица. Значит, можно? )
chromium
Цитата: lavgirb от 04.04.24, 14:37:07Использую в ТТ еще неразрывный пробел @+296~ и неразрывный дефис @+297~
Ох... запомни ещё все эти коды  :%:
Цитата: СВ от 04.04.24, 14:36:02Нужно такое форматирование, которое допускает некоторое сжатие (настраиваемое). Сможете это сделать!
У вас есть видение как это должно работать? Техподдержка спрашивает, чтобы зарегистрировать предложение по работе указанной функции, нужно подробное описание. Надо предусмотреть все нюансы.
Лично я не уверен насчет ужимания. У нас НК любит 6 строк без ужиманий, чем 3 с минимальным ужиманием текста в ячейку. Исключения позволяют только, опять же, для длинных записей сплошного текста, который должен быть неразрывен (НПД и узкий столбец Примечания тут тоже учтены).
chromium
Цитата: lavgirb от 04.04.24, 14:39:00Вообще-то, спецификация и есть таблица. Значит, можно? )
Интересное замечание  :o  Читаю раздел 2.11 указанного документа и понимаю, что в нём остальные пункты про таблицы, которые вставляются, как вот в чертёж, или другой текстовый документ в виде отдельных элементов.   :shu:
Pokemon
Цитата: chromium от 04.04.24, 14:53:29Интересное замечание
Согласен, но если думать логически: когда индекс стандарта в одном месте, а номер в другом, то становится не так легко воспринимать (читать) номер стандарта.
Думаю, что удобнее, если индекс и сам номер рядом (по возможности).
Pokemon
Цитата: lavgirb от 04.04.24, 14:37:07неразрывный пробел @+296~ и неразрывный дефис @+297~
Пока не понял в каких случаях вы эти коды используете? Когда в тексте линии-выноски на модели прописываете наименование? Или в других?
lavgirb
Цитата: chromium от 04.04.24, 14:43:58Ох... запомни ещё все эти коды  :%:
Нужно выполнить всего два требования:
- пользователь должен сам разносить по строкам нужную запись. Места переноса должны запоминаться для этой графы и при последующей вставке эта запись (и аналогичная!) должна сама разбиваться на подстроки
- сделать ужимание текста тоже по желанию пользователя. С запоминанием того, что этот текст должен в последствии самоужиматься в этой графе.
А больше, в принципе, ничего и не нужно.
А, еще нужно запретить перенос перед дефисом, перед запятой (и некоторыми другими знаками) и после запятой, когда она является десятичным разделителем числа.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 04.04.24, 15:04:51Пока не понял в каких случаях вы эти коды используете? Когда в тексте линии-выноски на модели прописываете наименование? Или в других?
Цитата не полная. Использую в ТТ. Когда на конце пункта, скажем, номер или год госта перескакивает на следующую строку.
Наверное, и в других текстах КОМПАС должно работать, раз штатные знаки.
