Указывается исполнение СБ в СП, исполнения СБ на одном чертеже.
Автор Алхимик, 26.01.16, 12:33:18
Цитата: Goran от 27.01.16, 10:32:12
Изделия определяются обозначением (своим собственным). В Вашем примере будет либо АБВГ.543835.926-01, либо АБВГ.543835.926-03.
Алексей Николаевич
Да я соглашусь с этим при условии если всё будет написано одной строкой.
Но здесь их две.  :)
И у второй основная часть     -01 СБ
Warlock-72
Цитата: bull от 27.01.16, 10:23:19
...Там не сказано конкретно, расписываются или нет в графе все исполнения...
Какую графу какого документа Вы имеете в виду?
...А вот такая примитивная мысль, что на каждое изделие/подсборку/сборку должен быть документ, в ГОСТах может и не фигурировать (может и есть где-то, не знаю). Исполнения - это такие же отдельные детали, как и обычные. И каждый должен иметь свой документ. Отличие только в том, что легко совместить их в одном чертеже групповым способом.
Варианты выпуска комплекта конструкторских документов групповым способом оговорены в ГОСТ 2.113.
Некоторые из них прилагаю (см. скрин)
Warlock-72
Цитата: Алхимик от 27.01.16, 10:32:50
Как только пришел на завод видел вот такую экзотику:
Спецификация АБВ.00.15.000 - документация АБВ.00.15.000 СБ.
Спецификация АБВ.00.35.000 - документация АБВ.00.15.000 СБ.
Это был пример электромонтажа, разных изделий (позиции все те же, меняются комплектующие с небольшим отличием, которые и не увидишь на СБ), но с ссылками на один СБ.
Чисто визуально это, действительно, первоначально смущает.
Но такие ситуации оговорены ГОСТ 2.106, п. 3.4:
" 3.4 В раздел "Документация" вносят документы, составляющие основной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, кроме его спецификации, ведомости эксплуатационных документов и ведомости документов для ремонта, а также документы основного комплекта записываемых в спецификацию неспецифицируемых составных частей (деталей), кроме их рабочих чертежей..."
Warlock-72
Цитата: VIO от 27.01.16, 10:41:01
Алексей Николаевич
Но здесь их две.  :)
Не забывайте, что речь идет о документах, а не об изделиях.
А номер неосновного документа (например, СБ) может отличаться от номера основного документа-спецификации.
Но здесь их две.  :)
Кроме номера обозначения изделия определяющий  номер обозначения документации при их изготовлении, существуют еще и архивный номер документа.
В данном случае применяется "групповой метод" - группируется номенклатура изделий (с общими конструктивными признаками)  в один общий документ, с целью уменьшения номенклатуры документов. Для деталей - групповой чертеж, для сборки - СП.
СП в свою очередь содержит (кроме прочего) документ для изготовления и контроля (СБ). Он может быть один для всех исполнений, а может быть только на некоторые. В данном случае исполнения -01, -03 -05 изготавливают по одному чертежу, а 00, -02, -04 по другому.
Вы можете выпустить на каждое исполнение самостоятельную документацию, но ....будет очень много "бумаги" и не будет одного группового документа. Не забывайте что при хранении каждый документ получает свой архивный номер.
Цитата: Warlock-72 от 27.01.16, 09:46:00
В разделе "Детали", "Сборочные единицы" и т.п. записываются обозначения изделий, а не документов. На эти изделия выпущены документы, согласно которым эти изделия изготавливаются. И совершенно не важно, каким образом - групповым, базовым или единичным способом - эти документы выпущены.
А вот если выпущен документ АБВГ.123456.789 СБ, а документа АБВГ.123456.789-01 СБ нет, то указывать в разделе "Документация" несуществующий документ АБВГ.123456.789-01 СБ нельзя. Откуда Вы его возьмете, раз его просто нет?
Откуда идёт есть путаница?
1. Получается, что имеем три "субъекта" наших разборок: обозначение изделия, наименование изделия, документ (чертёж) на изделие.
И что интересно, обозначение и наименование изделия полностью совпадает с "названием" документа (чертежа). За исключением сборки, где добавляется СБ. Т.е. в обеих случаях указываем чертёж, только для детали название документа совпадает с обозначением чертежа, а для сборки ещё добавляется пара буковок. Так где здесь принципиальная разница?
2. В сборках имеются ещё и подсборки, которые тоже могут быть с групповыми чертежами. Как они указываются в "главном" документе - как-то особенно или по единому принципу с деталями?
3. Главный вопрос: если в деталях/подсборках имеется таблица исполнений, то в ТЕМЕ разговор идёт такой, СЛОВНО на "главном" СБ её нет. Почему?
Подсборки и детали это изделия, СБ это документ, изделия имеет исполнение, документ, в данном случае, не имеет исполнение.
На главном действительно нет таблицы, есть надписи над видами указывающие к какому исполнению относится вид. Для исполнений детали точно так же, может не быть таблицы с переменными данными, а дополнительные виды с исполнениями, на которых показано отличие исполнение.
Цитата: Алхимик от 27.01.16, 13:06:56
Подсборки и детали это изделия....
Виды изделий устанавливает ГОСТ 2.101
Продолжите эту мысль, предварительно взглянув на своё самое первое сообщение: как бы Вы вписали в спецификацию какую-либо подсборку ...
Наверное, так же, как в примере:
А4      АБВГ.500.926.001          Крышка
           АБВГ.500.926.001-01    Крышка
Warlock-72
Чтобы внести конкретику в дискуссию, напомню суть вопроса уважаемого Алхимика:
Имеется групповой сборочный чертеж АБВ.00.000 СБ, который используется для изготовления изделий АБВ.00.000 и АБВ.00.000-01
(см. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28930.msg220975.html#msg220975) Собственно, вопрос: требуется ли в групповой спецификации вместе с документом АБВ.00.000 СБ указывать еще и документ АБВ.00.000-01 СБ?
Послушайте, ну как можно ссылаться на документ которого просто-напросто не существует в природе (в данном случае я имею в виду АБВ.00.000-01 СБ)?
Да, действительно, в документе АБВ.00.000 СБ, по-видимому, есть два рисунка, подписанные, примерно, так
                                  Рис.1                                и                            Рис. 2
        Остальное см. рис. 1
Есть, наверняка, и табличка, примерно, следующего содержания:
АБВ.00.000                   Рис. 1
                 -01               Рис. 2
(таблица может еще содержать сведения о массе, маркировке и пр. - это не суть важно).
Но этот самый документ в реквизитной части (конкретно - в основной надписи) содержит сведения об этом документе, а именно -
обозначение документа АБВ.00.000 СБ. И это обозначение содержится на всех листах документа. При этом, такого обозначения, как
АБВ.00.000-01 СБ в этом документе нет (а если есть - значит, документ выполнен с отступлениями от ГОСТ 2.113).
Вот и ответьте сами себе на вопрос - можно ли ссылаться на несуществующий документ АБВ.00.000-01 СБ? Или все же при изготовлении и контроле изделия АБВ.00.000-01 слесарь-сборщик и контролер ОТК будут брать в руки документ АБВ.00.000 СБ?
P.S. Вдогонку к моим мыслям: сборочный чертеж - это:
bull
Цитата: Warlock-72 от 27.01.16, 14:13:41При этом, такого обозначения, как
Есть. Если нет, то он как раз выполнен с отклонениями от этого ГОСТ. Опять напоминаю про последнюю часть пункта 5.3. Который становится никчемным, если придерживаться вашей точки зрения.
Warlock-72
Приведите, пожалуйста, из ГОСТ 2.113 хоть один пример (или хотя бы упоминание) о том, чтобы в групповом сборочном чертеже, например, АБВ.00.000 СБ, было бы упоминание про "исполнения" этого сборочного чертежа - АБВ.00.000-01 СБ, АБВ.00.000-02 СБ и т.д.
Тогда нужно ответить на вопрос:  - А что такое АБВ.00.000-01?  Если ...01 где-то существует, то на него можно ссылаться; если не существует ... (Пример по детали: КЛМ.100.001-01 существует, но не в обозначении чертежа, в таблице исполнений чертежа КЛМ.100.001)
Может быть путаница начинается от того, что с первого вопроса не прояснено - что такое АБВ.00.000-01 СБ? Это второй чертёж или исполнение на первом чертеже, или ещё как?
Более того, может оказаться, как нередко и случается, что оформление документации с данным вопросом выполняется по своему правилу, только найти его пока не получается.
bull
Встречное предложение - приведите пример, где сказано, что такого не пишется. Простая логика никак вам не доступна. Если есть исполнение сборочной единицы, то есть и исполнение сборочного чертежа на нее.
Warlock-72
Это обозначение:
1) изделия;
2) основного конструкторского документа на изделие (для  специфицированного изделия - обозначение документа "Спецификация").
Warlock-72
Легко)
См. ГОСТ 2.113:
- п. 1.4;
- Приложение 2, таблица 2;
- Приложение 9;
- Приложение 10, черт. 1 и черт. 2;
- Приложение 12;
- Приложение 23 (разъяснение к п. 1.4).
Warlock-72
Все прояснено: см. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28930.msg220975.html#msg220975
bull
п1.4 - говорится об одном ГРУППОВОМ документе. Нет такого, что нет обозначений -001СБ и т.д.
По остальным примерам можно согласиться, что в графе обозначения исполнения СБ не пишутся. Но документ-то групповой. Стало быть, одним базовым обозначением охватываются все исполнения и самого сборочного чертежа. Это подтверждает и картинка с топика, откуда и возник вопрос. Там сборочный чертеж один (об этом говорит однократная запись формата), который включает в себя плюс одно исполнение. По этим двум исполнениям СБ выполняются 6 исполнений сборочной единицы, отличия которых ещё в чем-то, кроме изображения сборки (материалы деталей, покраска или ещё что-то подобное). Но главное то, что одним чертежом на исполнения охватываются именно ДВА ДОКУМЕНТА, которые и расписаны в разделе "документация".
#59
и ссылается на черт.3 приложения:
