День машиностроителя с Аскон 2015 наши предложения
Автор Студент 2015, 07.09.15, 17:15:40
Цитата: Вират Лакх от 23.09.15, 13:11:17
У кого такого не было, что компас вылетел и не сохранилась работа половины дня?
У меня такого не было - я всегда работаю с автосохранением и периодически принудительно нажимаю кнопку Сохранить.
По умолчанию вроде 5 минут?
Я давно уже сразу ставлю на 1 минуту или даже 30 сек, + сохраняется в 2 места (сервак и сам комп), и старая копия в третье (на случай если исправил не то что надо и надо откатить назад).
Хотя вот со старой копией непонятки - она ведь при каждом сохранении менятеся? Лучше бы что бы раз-два в сутки, что бы сохранялась вчерашняя/утренняя версия, а не минутная.
GL_E
Планировщик заданий и Архивирование Вам в помощь. Сохраняет что угодно, когда угодно и куда угодно.
При включении компьютера я твердо уверен, что как минимум вчерашняя копия сохранена в сети.
Вират Лакх
Цитата: Starik от 23.09.15, 13:15:39
У компаса автосохранение по умолчанию с интервалом в 1 минуту. Не не надо его отключать и надо правильно восстанавливаться после вылета. Тогда потери всего одной минуты работы. Проверено.
Конечно не надо отключать автосохранение и нужно периодически нажимать сохранение. Это предлагаемое напоминание на случай, если пользователь забыл нажимать сохранение в течение работы. Функцию, конечно, если делать, то отключаемой.
А как это правильно восстанавливаться? А если неверная структура файла в итоге?
Вират Лакх
Надо что-то делать со справочными размерами.
Как сейчас есть:
Чтобы звёздочку поставить сколько дел надо сделать: при создании размера зайти в поле текст, там выбрать поле После, набрать *, нажать OK. Или у поставленного/ых размера/ов в Свойствах выбрать После, в окошке написать *, потом OK.
Предлагаю как должно быть:
Вариант 1: размеры разделить на обычные размеры для выполнения и справочные. Чтобы обычному размеру можно было придать свойство Справочный. Присвоение этого нового свойства автоматически добавляет звезду в текст После. Можно было бы выбирать быстрым выбором справочные размеры - как побочный продукт. Может быть появление справочного размера создает запись в тех.требованиях. Кнопка свойства "справочности" должна лежать на поверхности: рядом с полем текст, а не внутри его, + в контекстной панельке размеров добавить и в свойствах + в контекстном меню.
Вариант 2: просто добавить как описано в первом варианте кнопку "справочности", которая добавляет звезду.
Применение:
В результате превращение размера в справочный должно быть всегда под рукой = в одно нажатие.
Сокращение очень большого количества лишних нажатий, сокращение времени и просто приятнее работать. Актуально, полагаю, для всех.
Повторюсь, надо оптимизировать базовый функционал, он в день воспроизводится сотни раз.
Применение:
А чем Вас это не устраивает.
Значок на отдельную панель. Можно ставить (одно нажатие) "Размер для справок" на нескольких размерах одновременно.
Вират Лакх
Она древняя. К 64-битному не подключится, свою звезду убирать обратно не умеет, какая-то конфигурация у неё не работает; в процессе создания размера не участвует, а только у созданных добавляет звезду.
Это на первый взгляд.
Как сейчас есть: ....
Можно воспользоваться панелью свойств. Выделить нужные размеры и поставить *. Можно через команду "Копировать свойства". А ещё можно в окне текста размерной надписи поставить * и "галкнуть" "использовать по умолчанию".
Студент 2015
К сожалению не логично. А если мне надо 2 звезды???  Добавлять дополнительные кнопки справочности и прочие??? А какие прочие, Сегодня Размер обеспечить инструментом, Завтра обработать в сборке и т.д.
Лучше как предложил
Только если она не работает на 64, доработать и все. Значок вынесен на панель,. ставьте сколько угодно звездочек и на всех размерах, которые выделены, сразу.
Вират Лакх
#89
Эти все обходные пути, конечно, хорошо, но не для последовательности нанесения размеров вперемешку, не возвращаясь к поставленным. Если выделять нужные размеры из общего множества, то это значит, что нужно выделять/вспоминать справочные. Неудобно это. Лучше сразу поставить звезду и забыть.
Эту "справочную тему" можно распространить и на значки перед значением: диаметр, радиус, квадрат и т.д.
Для того, чтобы их поставить, приходится идти в Поле текст. Понятно, что это всё формирование одного текста размера и должно лежать в одном окне/месте, но надо же еще учитывать "юзабилити".
ПРЕДЛАГАЮ:
Самые часто используемые вещи вытащить и поставить рядом с полем Текст: слева от него задвигалку с диаметром, радиусом и т.д. (расширить список другими резьбами трубной, упорной и пр.), справа от него звезду. Короче говоря, чтобы не ходить постоянно в поле Текст. В таком случае в поле Текст остается только именно тексты, цифры и редкие вещи.
Resfeder, Вы со знаком диаметра так же работаете, как описывали работу со звездочками?
Добавлю: Ту задвигалку со значками переделать на набор рядом стоящих кнопок, чтобы выбирать не двумя нажатиями, а одним.
Вират Лакх
Студент 2015, тут надо просто хорошенько обмозговать... Если мой первый вариант не продумывать основательно, то вполне можно сделать второй вариант. У вас по-прежнему есть одна первая звездочка, как везде. А две или три - уж допишете как обычно. Вам же две звезды надо не для Размера для справок.
И никто ведь не дорабатывает же библиотеку справочных размеров.
Студент 2015
Цитата: Вират Лакх от 24.09.15, 12:27:08
ПРЕДЛАГАЮ:
А сейчас Вам кто так мешает делать??? Все поля редактируются.
Вират Лакх
Это "Текст до" редактируется, а задвигалка где знак диаметра - нет. Или я не знаю, где это делать.
По всякому, в зависимости от обстоятельств. Я всего лишь дополнил это сообщение ув. VIO.
Для Вират Лакх
В c:\Program Files (x86)\ASCON\KOMPAS-3D V***\Sys\GRAPHIC.PMN добавьте строки
MENU 22 ' Текст после размерной надписи
MENUITEM " min"
  MENUITEM " max"
  MENUITEM " 2 отв."
  MENUITEM " 2 паза"
  MENUITEM " 6 пазов"
  MENUITEM " 2 фаски"
  MENUITEM " 6 фасок"
  MENUITEM "*"
  MENUITEM "**"
END
И всё будет как Вы хотели последовательно.
Строк со звездочками можно наставить сколько угодно.
Вират Лакх
VIO, это я знаю. И оно ничуть не сокращает количество нажатий при создании размера. Господа, мы тут уже долго оффтопим. Давайте закончим эту тему. Спасибо за участие.
 Может, перестанем целые страницы тратить на "звёздочки". Разговор идёт о СЕРЬЁЗНЫХ предложениях, с которыми наш товарищ обратится в Аскон.
Вират Лакх
Еще предложение по фаскам + резьба:
Есть ГОСТ 10549-80, где есть значения фасок для резьб.
Как сейчас есть: Чтобы построить в 3D гостовскую резьбу, приходится открыть указанный гост, найти там фаску, которая должна быть, построить её, а потом уже резьбу указать.
Как должно быть: Или команда Условного обозначения резьбы при подгонке должна опционально фаску построить/отредактировать, или команда Фаска должна иметь стандартизованные для резьбы значения.
Применение: Отпадет необходимость тратить время на правильную фаску.
P.S. Я свои СЕРЬЕЗНЫЕ предложения высказал в СТП на бета-тестировании V16 и после тестирования, летом, еще отправил в сумме свыше 50 найденных ошибок, замечаний и немножко предложений...
Оптимизировать многократно повторяющиеся действия - это, считаю, важно.
Студент 2015
Все уважаемые! Вынужден Вас огорчить, но надеюсь что другие участники нашего форума, все таки выступят на мероприятии День машиностроителя с Аскон.
Только что я получил отказ в регистрации День машиностроителя с Аскон: :bang: :bang: :bang:
Добрый день, Игорь Николаевич.
В связи с большим числом участников и ограниченным количеством мест
вынуждены отказать Вам в регистрации на мероприятие День машиностроителя
с АСКОН.
Надеемся увидеть Вас в числе гостей в следующем году..
Так что давайте не унывать, нас еще много и думаю у них тоже найдется что сказать. :um: :um: :um:
#99
 :shu: :shu:
+ Благодарностей: 4
