День машиностроителя с Аскон 2015 наши предложения
Автор Студент 2015, 07.09.15, 17:15:40
студент
Цитата: Олег Лысенко от 16.09.15, 14:36:57
В списке нет  но в Киеве тоже будет ДМ.  30.09.15 в НТУУ КПИ
Регистрация здесь http://ascon.ua/events/?ev_id=1353
А в Харькове?
mutt
to Студент 2015
Если начальство не зажлобит, то в Питере буду. Правда что-то мне это маловероятным представляется. Может, озвучите следующую просьбу, при выборе траектории при привязке точки или выборе поверхности в качестве границы операции (выдавливание до поверхности). Если траектория (поверхность) состоит из набора примитивов, то в качестве выбранного объекта выбрать можно только один примитив, а не всю геометрию и добавить ничего нельзя(см. картинку). Попросите  реализовать  выбор всей геометрии, иногда задать траекторию движения сложную надо или геометрию ограниченную поверхностью, а тут такая засада и даже танцы с бубном не всегда помогают.
Олег Лысенко
Цитата: студент от 16.09.15, 18:19:22
А в Харькове?
Пока не планировали.
В Харькове можете прямо в офис подойти. Он практически в центре.  Они вам минисеминар сделают.  ;)
А в Харькове?
Провести можем охотно, но не в офисе ;) , а рядом (и закуска - с собой)...
Студент 2015
Цитата: mutt от 17.09.15, 05:02:34
to Студент 2015
Очень хорошо что будете, только Ваша просьба уже реализована, так что ищите другие. Вот пример сделал по Вашей картинке. Только при выдавливании надо выделять функцию не до поверхности, а затем их выделять, а до ближайшей поверхности. И ни какой бубен будет не нужен.
Давайте ищите другие предложения.
mutt
У меня поверхность, а не тело, с телом работает. А что насчет привязки точки к сложной траектории? Может тоже что-то есть о чем я не знаю?
студент
#66
минисеминары я еще не закусывал :-)))
Очень хотелось бы узнать когда вот это предложение пройдет?
В какой версии?  :o!:
Студент 2015
Да с поверхностью не работает, можно только после выдавливания, сделать сечение поверхностью.
А по второму вопросу, как говорится это высший пилотаж. Если есть команды: Вращение вращение, Вращение перемещение, и Кулачок толкатель, То перемещение по кривой еще не нашел. Да и вряд ли такая команда появиться в ближайшее время. Почему ? Да просто все упирается в нашу систему проектирования. Кому нужна такая команда? Только мне как конструктору, чтобы проследить как происходит движение механизма по заданному контуру. А руководству моей компании это ни к чему. Вот когда соберем всю конструкцию и начнем испытания, будет кого взгреть по полной, лишить премий и прочего, издать приказ и т.д. Затем искать выходы и делать заплатки. Но зато все работает! А вот чтобы изменить всю систему до этого наши мозги еще не дошли. ( Это то что я тоже хочу сказать на семинаре)
Студент 2015
Насчет замкнутости уже вряд ли. Как можно определить что Вам надо. замкнутый или разомкнутый контур, он пишет в меню ошибки : Все контура должны быть либо замкнуты, либо разомкнуты. ( Это при выдавливании) А вот самопересечение - это все еще на месте, Предупредил и успокоился, ( Ну должна же программка и чаю попить, пока Вы ищите???)
Так в том и вопрос чтобы хотя бы точки поставила, что ей не нравится.
Студент 2015
Да ей похоже все не нравиться. Целыми днями и ночами миллионы пользователей мучают её сутками на пролет. Только и мечтает когда же карандаш и кульман вернется со своей командировки. :-))) :-))) :-)))
студент
Вот как это у других:
рис.1 Замкнутый контур показывает слегка затушеванным.
рис.2 Красным цветом подсвечены открытые концы и пересекающиеся отрезки
рис.3 Команда Требования к элементу. Показывает какие требования выполнены, а какие нарушены.
Можете включить в список :)
KiDim
Цитата: GL_E от 16.09.15, 14:35:14
Можно переводить устаревшие версии на платную поддержку,  а ля 1С.
Так, а кто мешает договор с ними замутить на платную поддержку? Аскон только за! Только чудес не ждите. Мы заказали нестандартный стиль спецификации. Так вот при переходе с одной версии Компаса на другую ВСЕГДА стиль перставал нормально работать. И чем дальше было, тем хужее становилось... Сейчас отказались от обновления совсем. И возможно навсегда.
GL_E
Цитата: KiDim от 23.09.15, 08:54:06
Только чудес не ждите...... при переходе с одной версии Компаса на другую ....
Об обновлении речь не идет.
При условии, что текущий функционал устраивает, но в нем обнаружена ошибка, а версия софта уже снята с поддержки. Разумеется, что если стоимость такого исправления не превышает 5% стоимости лицензии.
Таким образом инструмент конкретного пользователя был бы доведен до идеального состояния и при необходимости приобретения следующей версии, в первую очередь обращали бы внимание на эти моменты и требовали бы уже официально и бесплатно исправить на уровне текущей ТП.
Ведь, чего греха таить, необходимость смены софта возникала только при смене базовой ОС или при расширении количества лицензий, а это дай бог раз в 5 лет происходит.
Вират Лакх
Как рекомендовали, "в формате - как есть сейчас/как хотелось бы/сценарий применения":
Речь о построении прямоугольников в эскизе трехмерки и диаметральном размере.
Как есть сейчас:
а) Каждый способ построения, например, круга сделан отдельной командой в подменю.
Прямоугольники вроде тоже так сделаны, но немного не так. Внутри прямоугольников по двум и трем точкам "запрятаны" команды построения от центра. Получается, чтобы построить прямоугольник от центра, надо вызвать "не ту" команду, а потом в ней выбрать то, что надо.
б) У прямоугольников, строящихся от центра, есть точка в центре (опять же как у круга), она показана на иконке. После построения такого прямоугольника он не привязывается к точке параметрически как это делает круг. Многоугольник тоже не привязывается.
в) Построение размера диаметра с одной стрелкой находится внутри диаметра с двумя стрелками. В то время как разные способы построения радиусов и углов находятся рядом друг с другом.
Как хотелось бы (вернее, как было бы логично и последовательно):
а) Вынести из прямоугольников по двум и трем точкам отдельными командами прямоугольники от центра. Чтобы они были рядом, а не в них.
б) Привязывать центр прямоугольников и многоугольников, построенных от центров аналогично кругу.
в) Вынести диаметр с одной стрелкой рядом с обычным диаметром аналогично остальным командам.
Сценарий применения:
а) Сокращение пути к команде/нажатий/времени при выборе команды построения от центра.
б) Сокращение нажатий и времени за счет автоматического привязывания геометрии с центром.
в) Лучшая видимость команды и повышение скорости.
Логичность и единая картина. Это касается практически каждого. Базовый функционал, который воспроизводится пользователями сотни раз и должен быть отточен.
GL_E
И вообще не только к АСКОНУ. Тут скорее недопонимание общего принципа продаж ПО.
Ну почему имея надежное железо, которое способно работать 10 лет и более, я не могу докупить софта к нему. Нет!, я вынужден обновить ВЕСЬ софт, т.к. более старые версии купить нельзя. Обновляя ВЕСЬ софт, я вынужден обновлять и железо, и исправную, но старую технику оставлять не у дел.
Вспоминается анекдот:
"Почему, для того, чтобы распечатать страничку текста , нужен компьютер, который способен один управлять орбитальной группировкой спутников?"
Цитата: GL_E от 23.09.15, 10:38:55
Ну почему имея надежное железо, которое способно работать 10 лет и более, я не могу ....
... распечатать страничку текста , нужен компьютер, который способен один управлять орбитальной группировкой спутников?"
Потому что для распечатки странички текста нужен принтер.  :-\
Вират Лакх
Еще фишку вроде в солиде видел. Через заданное время, если пользователь не сохранялся, система сама в уголке напоминает, что вы, дескать, уже как 20 минут на дискету не нажимали.
У кого такого не было, что компас вылетел и не сохранилась работа половины дня?
И в моменты наблюдения глюка мысль: "{цензура}-я-я!!! {цензура}, что же я забыл сохраняться?! {цензура} {цензура}"
У компаса автосохранение по умолчанию с интервалом в 1 минуту. Не не надо его отключать и надо правильно восстанавливаться после вылета. Тогда потери всего одной минуты работы. Проверено.
