Совокупность чертежей в одном файле - это реально?
Автор Игорь Сергеевич, 06.11.14, 22:45:42
Golovanev
Что пришло в голову... Но только для случая хранения не в Лоцмане.
Некий html файл в котором отображена
Ссылочная структура сборочной единицы
И даны ссылки на документы  на детали и сборки данной сборочной единицы.
Ну и тут же и миникартинка документа.
Ткнул в миникартинку увидел превью документа.
Ткнул в ссылку на файл - открыл тугумент.
Что даст - визуально виден состав сборки из документов.
Размер миникартинок может быть и не мини...
tramp_m
Ну за чем ещё какой то , html...
Для ссылочной структуры сборочной единицы для этого есть  спецификация...
Надо только настроить на такие функции, для/из этой  спецификации (не в Лоцмане )...
И всё будет ...
Dometer
Даже если "html" позволяет не только растровые избражения,  желательно оставлять CAD-юзера в привычной среде. По моему проще всего сгенерировать изображение "простыни" в поддерживаемом Компасом формате (например dxf). Тогда можно и вправду смотреть этот [временный*] файл не выходя из компаса - чисто просмотр (масштабирование штатными средствами). Изображение будет огромным (наверное должна быть настройка, чтобы более определённой "площади чертежей" разбивались на страницы), но не должно сильно грузить компьютер (ведь все ссылки и возможности редактирования "отрублены").
Единственная проблема (обуславливающая выбор формата этого [временного*] файла) - наличие ссылок для открытия полноценного редактирования выбранного чертежа или его модели. Но, по-моему, не страшно если отсупить от стандарта выбранного формата векторного файла и внедрить в него какие-то метки (без ущерба для открытия - просмотра вне Компаса [но уже без ссылок]).
*Временный файл должен удаляться (затираться) после использования. Но чисто для "чистоты" - чтоб файловый мусор не скапливался. Не должно быть препятсвий (если юзеру надо) переименовать его в полноценный dxf (dwg?) для (например) отсылки  заказчику (вот типа уже сколько наработали ) или технологам (чтоб вовремя всполошились, что чего-то не достать).
Dometer
Но мы ведь всего-лишь смотрим (что-то обдумываем, выбираем). Одну и ту же местность разглядывают по разным картам. И здесь желательны разные режимы. Например можно сэкономить обозреваемую площадь, исключив спецификации [не имеющие ссылок за пределы "простыни"] (количество деталей можно [автоматом] рядом с позициями высветить).
Использовать для ссылок "изображение спецификации" будет некомфортным для людей, привыкших тыкать на сам "объект". Да и (если "простынь" большая) до оной спецификации ещё "доползти" придётся.
Игорь Сергеевич
Цитата: Игорь Сергеевич от 06.11.14, 22:45:42
При этом чертежи собирать на одном поле, как в 3D-сборках, где каждый является ссылкой на основной чертеж.
Цитата: Dometer от 10.11.14, 13:02:05
Агрегация целых подсборок (а конструктор имеет дело всё-таки с под-сборками (если он не генеральный (но они вообще не работают со сборками/подсборками)) в один файл повлечёт кошмарность любого заимствования компонента такого "агрегата".
Каждый объект должен присутсвовать в одном экземпляре. (Либо надо отказаться от привычной сущности детали (которую можно сунуть/применить во всякие сборки)).
Удивительно, как в 3D-сборке удается-таки "отказаться от привычной сущности детали (которую можно сунуть/применить во всякие сборки)"
...или внести подобный функционал во "Фрагмент".
Dometer
ЗD-сборка не содержит в себе деталей, а только ссылки (так что сущности деталей не страдают). Но если съагрегатировать две или более сборок в соответсвенно два или более "файла", то потом (если эти подсборки имеют какие-то одинаковые детали) могут появиться разные версии этих деталей.
Если собрать все детали-подсборки и заархивировать - то будет "всёводномфайле".Если кто-то берёт этот архив для работы на даче, то возвратившись с дачи, "трудяга" может привезти нестыковки в существующий проект. Но по дачам хоть не часто (в сравнение с частотой обращения к ощим сетевым ресурсам) ездят.
Игорь Сергеевич
#66
При этом чертежи собирать на одном поле (как в 3D-сборках), где каждый является ссылкой на основной чертеж.
"Советом может и не помогу, но прокомментирую с большим удовольствием!" (с)
Собственно, вся суть идеи в этом и заключается. А уже кроме этого, еще добавить возможность отредактировать любой чертеж (только один и прямо на месте с возможным сохранением в оригинале).
PS
ЦитироватьНекий html файл в котором отображена
На основе этого, предлагаю следующее:
Имеется специальное управляющее окно только просмотра (выбора) висящее поверх всех окон (можно свернуть или скрыть), в котором можно открыть 3D сборку или сборочный чертеж или СП. При открытии одного из выше указанных документов в этом окне автоматом открываются связанные с ним 3D сборка, СБ и СП. В верхней части окна появляются вкладки (кнопки) 3D сборка, СБ, СП. В нижней части окна появляются вкладки:
- для 3D сборки - сечения модели (если они созданы);
- для СБ - вкладки листов СБ;
- для СП - вкладки листов СП (достаточно разделов Сборок и деталей).
Это окно можно использовать как навигатор:
- указали деталь - открылся документ Деталь;
- изменили лист документа - лист сместился в текущее окно;
- указали позицию на СБ и объект (строку) в СП - открылся документ чертеж или 3D модель;
- указали область на СБ (3D) документ переместился в эту область.
В таком окне много чего можно придумать что можно делать с редактируемым документом.
И не нужно ни какого дополнительного документа.
JIK
И такое окно называется PDM :um:
JIK
Я не знаю Лоцман КБ, но предложение ТС имеет смысл, на мой взгляд, только в нем. Кратко накидал. Предлагаю оставить Компас и совокупление в покое...
Изучаю ЛОЦМАН:КБ. Пока такой фичи не нашёл.
Про связанные чертежи классно придумано! +100!
Толика пессимизма  :)
Один чертеж (деталь) м.б. связана не с одной сборкой (комплектом чертежей), и как программе определится.
Тащить все унифицированные связи?
Это очень много.
Это очень много.
Принимается!  :)
Но! Это не КОМПАС!  :um: Рыскать по всему компу (компам) нужды нет. А вот в БД - вполне реально, ИМХО!
Поэтому, видимо, достаточно чуть исправить формулировочку: - Вывести связанные чертежи в проекте. Или в отдельной сборке, или в отдельном узле. В зависимости от уровня вложенности.
JIK
Ну, так это и изображено! Правой кнопкой на необходимой сборке и в путь, нужен весь комплект - правой кнопкой на головной сборке...А потом экспорт в пдф и шоколад...
Замечу, что - это пдм и чертежи не редактируемые должны быть (для просмотра/печати и т.д.), нужно редактировать - клик на нужном - анализ прав доступа/запуск компаса и поехали...
... - Вывести связанные чертежи в проекте....
Спасибо, Олег Александрович! Именно то, за что ратую не первый год.
Цитата: СВ от 07.11.14, 10:13:00
По большому счёту, вижу в данном предложении и свою давнюю мысль (говорил как-то в темах про "проводник" Компаса), чтобы законченная работа располагалась в папке, скажем, Проект, в которой  были бы только "окончательные" документы: чертежи, модели (связанные с чертежами), графические документы (записки там, руководства и пр.) и всё остальное/прочее. Сейчас, мы знаем, имеется так называемый Комплектовщик, собирающий документы, так стоит пойти дальше - собирать ВСЁ автоматически и сделать УДОБНУЮ работу именно с этим Комплектом как с основной папкой проекта, ...
Именно так! Просто уже давно видим, что такие "дела" нужно передать в Компас-График/3Д. ЗДЕСЬ организация документов ну совершенно не понятно почему отсутствует. Практически ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЕТ. Организованный уже В НАЧАЛЕ документооборот дальше пойдёт по уже имеющимся путям. А иначе от "электронного кульмана" далеко не уйдём.
Ежели кто-то боится внутренней конкуренции, так сказать, между несколькими продуктами Аскона, то получится как раз наоборот: "предварительно подготовленный" Проект будет прекрасно подсказывать, что следует приобрести к Компасу и ещё кое-что и не менее полезное ...
JIK
Цитата: СВ от 11.11.14, 12:42:27такие "дела" нужно передать в Компас-График/3Д.
Вот как раз это-то и не стоит делать...
GL_E
... Компас-График/3Д. ЗДЕСЬ организация документов ну совершенно не понятно почему отсутствует. Практически ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЕТ. ...
Именно для организации документооборота и придумали PDM-ы всякие.
Более того при наличии нормально настроенной PDM - такая вещь как КОМПАС-спецификация уже будет не нужна (в смысле затрат денег на приобретение лицензии)
КОМПАСУ останется только ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
PS
ЦитироватьБолее того при наличии нормально настроенной PDM - такая вещь как КОМПАС-спецификация уже будет не нужна (в смысле затрат денег на приобретение лицензии)
СП входит в состав Компаса и приобретения лицензии не требуется.
PS
Это не PDM, а больше похоже на графический вьювер для управления текущим (редактируемым) документом. Нет ни каких ссылок, "деревьев" состава и т.д.
