Впечатления от 15ой версии.
Автор unclekoval, 22.03.14, 11:39:48
feniks
Цитата: Observer от 16.04.14, 14:56:31
Можно сделать проще, воспользовавшись локальной привязкой "Точка на кривой".
То есть Вы предлагаете каждый раз когда необходимо поставить линейный размер (в случае если необходимо его поставить не к концам или середине отрезка, а к произвольным точкам) использовать локальную привязку (ПКМ>привязки>точка на кривой), на мой взгляд это не удобно.
Возможно не правильно Вас понял.
Это бесполезно. У линейного размера преобладающая привязка к объекту и ни какие системные привязки на него не влияют. Можно их вообще все отключить или все включить.
Cerg
ЦитироватьУ линейного размера преобладающая привязка к объекту и ни какие системные привязки на него не влияют
стесняюсь спросить... как вы это определили?
Cerg! А Вы сами попробуйте поставить линейный размер от произвольной точки на окружности или отрезке установив локальную привязку "точка на кривой"! В V15!  :)
benny
1. "Конструкторскую библиотеку" теперь даже вручную не привяжешь к Компасу (на 7-ке), хотя она хорошо работала и, кроме того, содержала детали, примыкающие к профилям в сварных конструкциях. Взамен нечто тяжелое, неповоротливое, без профилей и вставок. Хотя очевидно, что библиотека "Стандартные изделия" больше предназначена для 3d. :%:
2. В разделе "Спецификация" убрали кнопки перехода в режим просмотра и режим редактирования. Как быстро изменить название организации и название спецификации, не понятно?!  :%: Все должно быть под рукой, как раньше, а не где-то в глубинах вселенной. :%:
3. Сортировка по умолчанию в спецификации настроена таким образом, что файлы, сделанные в старых версиях превращаются в кучу-малу. Приходится менять настройки, потом перечитывать их, вместо того, чтобы работать. Бред какой-то. :%:
4. Заполнение основной надписи превратилось в отдельный "творческий процесс". Если раньше скопированное значение шифра можно было просто вставить, то теперь выскакивает нечто серьезное и содержимое приходиться корректировать. А время? :%:
5. Можно привести еще кучу подобных перлов. Но опять же время. :%:
Не хотел писать, но начиная с версии v8, это первый такой "продукт". Действительно "новая философия проектирования". :%:
Вместо того, чтобы убирать старые глюки, авторы удаляют то, что хорошо работало и для смеха добавляют новые глюки.
Думаю, тем, кто купил новую версию, да еще в большом количестве, очень грустно. :%:
Не работал еще в 15-ке, но такой перл с основной надписью и в 14-ой достает.
Например хочу изменить № детали (одну цифру) и войдя в редактирование осн.надписи жму "дел" вставляю новую цифру жму "ок",  то вижу в основной надписи вместо 00,002 появляется 00,0012....
Хорошо если увидел, а то так и до распечатки доходит... Кому понадобился такой "финт ушами" :shu: - даже не представляю.
Зачем из простого делать сложное?
benny
Хорошо сказано - финт ушами.  :-))) Я работаю в v13 sp2. Это последняя удобоваримая версия с приемлемым количеством глюков.
Уж если разработчикам не дает покоя зуд изобретательства, так сделали бы распараллеливание процессов, а то по старинке "ездим" на одном ядре. Толку тогда от современных мощных многоядерных процессоров? ЧТОБЫ БУЛО? :%:
Игорьтек
Выдалось время. изучаю версию 15. Кто уже работал с объектами спецификаций? Что нового? У меня вопросы.
Создал деталь Уголок. Как и раньше. решил записать материал и размер. Убрал галочку "Передавать изменения в документ" Написал надпись в три строчки. Получил результат. Все в одной строке (рис. 2) и  наименование детали изменилось ( рис. 3). Как это понимать? Я же снял галку "Передавать изменения в документ"? Пробовал по всякому создал объект СП, вышел из него, опять вошел Редактировать объекты СП. результат один и тот же. Кое-как помогло вообще удалять документ. Но как потом его искать на чертеже в сборке, если он не будет светиться при редактировании позиций.
Игорьтек
И ещё, кто может объяснить что это за странная кнопка под названием "Показывать объект в таблице" Случайно нажал на неё и исчезли все надписи в Редактировании объекта спецификации.. Панель управления стала не активной , Что это? Правда в справке не копался, может она и раньше была, не знаю как все вернуть назат тоже не знаю?
Виктор 1987
Чтобы вернуть нажмите Показать все объекты (слева на Панели Спецификация) и снова включите указанную вами кнопку для ОС где она выключена.
Данная команда позволяет скрывать объекты спецификации в составе, можно использовать для получения похожих составов.
tolikwu
Есть кнопки (см. рис.)
Цитата: Игорьтек от 18.04.14, 00:29:44
Кто уже работал с объектами спецификаций?...результат. Все в одной строке...
Такое началось с 14 версии. Постоянно в одну строчки выстраивается.
В Компасе 14 появилась возможность зафиксировать панели инструментов и объединить панели "Свойства" с "Панелью свойств". Но почему то всегда есть что-то недоделанное или недосмотренное.
1 Если открыть файл чертежа (на других не проверял) в Компасе с не запущенным Компасом, то фиксация панелей слетает (надоело уже).
2 Если сохранить профиль с объединёнными панелями "Свойства" и "Панелью свойств", а потом применить этот профиль, то объединённые панели распадаются и пропадает возможность их снова объединить, потому что пункт в контекстном меню "Объединить с Панелью свойств" тоже куда-то исчезает.
3 Ещё периодически пропадает панель "Свойства" после выбора команды размер (невозможно становиться посмотреть свойства выделенного объекта). Чтобы панель снова появилась нужно активировать команду отрезок или подобную, а потом идти выделять объекты, чтоб посмотреть смотреть их свойства.
В Компасе 15 остались теже проблемы.
Echoes
Для того, что бы получить нужный результат - отключите синхронизацию созданного объекта спецификации с свойствами компонента.
tolikwu
После вставки в сборку начинается выравнивание в одну строчку.
benny
#53
Спасибо за помощь.
Но вопрос к разработчикам. Чем вы руководствовались, когда вынесли эти кнопки из спецификации в отдельную панель? Вам что заняться нечем? Библиотеки тасуете туда-сюда! Где уже только не были многострадальные развертки! А элементы сосудов и аппаратов с элементами трубопроводов? В 9-й версии они были в машиностроительной конфигурации, потом перекочевали в строительную, теперь в "Стандартных изделиях" и т.д.. Когда сталкиваешься с очередным таким перлом, невольно возникают сомнения в вашей адекватности. :%:
Ну была бы хоть возможность ПО УМОЛЧАНИЮ сохранять файлы в старых версиях. Поставил галочку - и тестируешь. Устал бороться - с вашими нововведениями - вернулся в старую версию. Так нет же. Переколбасишь всё на свете в очередной выдающейся версии, а в старую уже ни-ни... до свидания... Мне сейчас вернуться из 15-й в 13-ю после недели работы - просто титанический труд. :%:
Ну нельзя же расчитывать, что для конкурентоспособности достаточно одного бесспорного преимущества Компаса - поддержки ГОСТов?
Ведь люди платят немаленькие деньги за ваши эксперименты! :%:
По поводу библиотеки развёрток, жалуемся сюда.
Находится в машиностроительной конфигурации, по умолчанию не ставится.
benny
Мне показалось, что я выразил свои впечатления от очередной 15-й версии согласно названию темы, а не жаловался на библиотеку разверток. 8-)
Создайте в ручную "Базовый объект спецификации" и запишите нужные вам обозначения/наименование/количество.
В 3д модель уголка не включать СП, чтобы ее не было в сборке и сборочный чертеж подключить к СП. И привяжите к СБ позицию, как обычно это делается.
FuG4s
Еще скажу, не знаю может только у меня так:
1) Панель стандартные изделия подключается без кнопки вставки,пока сам ее туда вручную не добавишь! Мелочь,а досадно,и время тратишь на ее добавление(((
2) Убрать по умолчанию простановку допусков!Ну зачем они нужны???Хорошо хоть они отключаются!Мне приходится делать много эскизов,где они вообще не нужны.допуск плюс\минус "трамвайная остановка".
3) Подскажите куда спрятали обозначения крепежа одинакового???? (круг с заштрихованными сегментами)
#58
Раньше оно был в прикладной библиотеке.
tolikwu
У меня есть кнопка.
Эту библиотеку переименовали в "сервисные инструменты".
