Проблема СП в версии 14СП1
Автор Дим, 28.06.13, 14:57:23
Не жданно не гаданно выдала СП такой перл, см. скрин
1. Сделал сборку.
2. Открыл ОС. смотрю СП заполнена, хотя ОС не создавал, в деталях их нет.
3. Добавил ОС в модель шкафа, в раздел "прочие", все остальное на скрине...
при попытке удалить ОС из раздела "детали" выдает такое сообщение как на скрине, отыскать настройку "переноса" не смог.
   Причем в свойствах стоит раздел прочие, см скрин.2
      Может что то новое появилось в настройках, пока скрытое от меня? или это глюк очередной?
Сейчас уже некогда разбираться, только в понедельник смогу дальше покопаться, так что выкладываю тут, может кто подскажет решение.
Нашел решение!   Вот же замутили :-))) Молодцы! только почему нигде не прописали :shu:
подключил в сборке в выноске свойства детали - дополнительное описание - разделы СП и тут же в сборке изменил принадлежность детали к разделу "Прочие изделия"!!!
КЛАСС!!! Мое предложение в действии, и можно работать без ОС!!!! :j:
Пока такие эмоции, дальше посмотрим :) :shu:
Цитата: Дим от 28.06.13, 15:13:48
Нашел решение!   Вот же замутили :-))) Молодцы! только почему нигде не прописали :shu:...
Мне думается, что решение нашлось бы гораздо быстрее, если бы в Настройках списка свойств для новых документов по умолчанию "стояла галка" для Раздела спецификации.   88))
ага! ну тем не менее, нашел :)
Очередная проблема с СП!
На скрине.1 справа ОС в 3Д, слева СП из чертежа. что уже только не делал осталось только удалить все ОС, и пробовать заново.
Причем раскрытые ОС в чертеже показывают все верно см. скрин.2
Решилась проблема оригинально!!!!
в сборке ткнул редактировать деталь, завершил перестроение, сохранил и все в чертеже престроилось :-))). Интересно почему обычное "перестроить" не сработало? А только после радактирование детали в сборке :shu:
Цитата: Дим от 01.07.13, 07:17:59
...Интересно почему обычное "перестроить" не сработало? А только после радактирование детали в сборке :shu:
А команды не было трогать входящие.
sera9999
У меня та же проблема, раньше я в 3D детали сразу в ОС заносил в какой раздел входит, формат чертежа, а сейчас после того как создашь раздел в который входит деталь, потом эту строчку никак не удалишь. Создавал несколько пустых строчек и их тоже не удалишь, пишет «Объект спецификации восстанавливается по свойствам удалить нельзя» в чем проблема???? Как решить???
Цитата: sera9999 от 17.07.13, 10:00:47
...Как решить???
Кардинальным способом (см.скрин)!
Затем вновь создать Объект спецификации.
sera9999
Делал так, все равно не помогает. Попробуйте в 3D детали создайте несколько пустых строк «базовые объекты», они не удаляются и после этой операции. Одно что помогает это в сборке удалить объекты спецификации и создавать все заново. Еще заметил что после того как закончил сборку и создал спецификацию в сборке, тогда можно редактировать в детали формат и в какой раздел относится деталь. Раз получается на другой раз не получается.  :(
#10
Цитата: sera9999 от 17.07.13, 12:57:58
Делал так, все равно не помогает. Попробуйте в 3D детали создайте несколько пустых строк «базовые объекты», они не удаляются и после этой операции....
Давно делаю попытки "сломать" КОМПАС. (и не только я  :-)))). Упех, как правило, 100-проценнтный!  :igogo:
Потом возвращаюсь в Справку и "пролистываю" настоящий Форум...
Как правило, только суперглюки заставляют обращаться в СБ.
Позволольте поинтеривоваться: За каким "лешим" нужно создавать несколько пустых строк и пр. и пр. ?
tolikwu
Хотел спросить, но сам нашёл)
sera9999
Я делал как всегда, сделал деталь и начал редактировать ОС и при редактирование ОС, случайно добавил дополнительный базовый объект, потом попробовал удалить а он пишет «Объект спецификации восстанавливается по свойствам удалить нельзя». В чем проблема что бы удалить случайно добавленную строчку? ГЛЮК программы.
Жду 2СП может там уберут эту проблему.
"Добавьте" файл сюда (на Форум) для начала.
А вдругКОМПАС 15 не понадобится?  ;)
niklas
Вот, вот, выбил V14, теперь "Учись студент"  :-)))
GenTAPo
obesovу плюс.
Но сколько борьбы было на протяжении нескольких версий со спецификацией и её глюками. Всё же, надо отдать должное, дело движется в нужном направлении.
svs
на Компас 14 сп1 перешел недавно и сразу столкнулся с аналогичными проблемами...
совет obesov - отключение стиля СП в детали и подключение аналогичного стиля с последующим созданием объекта спецификации - единственное решение?
Нет, не единственное!  :)
svs
Но при этом в сборку все равно передается объект, созданный по свойствам.
Все было-бы замечательно, если при этом создается чертеж на деталь - редактируешь свойства, меняется ОС в сборке.
Но при создании ОС в детали как деталь без чертежа все становится печально...
1.вариант
- Создаю вручную в детали ОС без чертежа - в сборке появляются 2 детали - объект созданный по свойства и собственно сам ОС, при этом первый не удалить возможно только после отжатия кнопки "Синхронизировать со свойствами компонента"
- при редактировании ОС в детали в сборку ничего не передается, соответствие наступает после нажатия кнопки "Исходный текст".
В итоге - насколько трудоемкой становится работа если деталь в сборке размножена массивом...
2.Создаю в детали ОС как деталь без чертежа  в автоматическом режиме, добавляю данные на материал и размеры. Все это автоматом передается в свойства, в итоге вся запись ОС в сборке выстраивается в одну строчку и перед распечаткой, спецификацию приходится опять править вручную и все это до следующей печати...
На мой взгляд это глюк версии 14сп1 и остается только мечтать, что АСКОН быстро выпустит какой-нибудь патч для исправления ситуации.
Предыдущую версию вспоминаю как сказку...
tolikwu
Аналогично выстраивается в одну строчку. Даже после подстановки переноса @/ строки в наименовании модели. Особенно явно это проявляется когда формируешь спецификацию на сброчный чертёж, начинает всё плавать. До 14 версии компаса такого замеченно не было.
Ещё не понятно как работают свойства компоненна в сборке модели. Галочки на брать из источника наименование и обозначение сами по себе отключаются, если не меняешь вручную в сборке свойства компонентов. Например, если вписываешь в ОС в спецификации сборки б/ч деталей массу.
