Проблема СП в версии 14СП1
Автор Дим, 28.06.13, 14:57:23
http://www.screencapture.ru/file/Fe6fd23E только тут может висеть, больше не где.
Алексей 1980
Еще одни вопрос. Выше в этой теме был хороший ответ как обмануть спецификацию при перемещении деталей с помощью подразделов.
Можно как нибудь выставить , чтоб подраздел бы начинался например не с "0" а с "1". Это с той целью , что иногда приходится переместить всего 1 или 2 детали в верх списка, т.е на этих 2 деталях просто выставить "0", а остальные были бы "1".
Алексей 1980
Алексей 1980
Добавлением нового подраздела в настройка не помогло. Надо где то выставить в настройка по умолчанию номер раздела 1 хотя бы. А вот где не нашел.
#64
Что именно не получилось?
Приложите картинку, что бы Вы хотели иметь, и что у Вас не получается?
Алексей 1980
У детали К-3М.06.00.001 - пробка я оставляю стандартный подраздел "0", а у остальных менял на "1", а это я проделал 15 раз, т.е с каждой деталью, что как понимаете проблематично. Было бы нормально , если бы можно было бы где то выставить стандартный № подраздела не "0" а например "1", чтоб потом поменять только одну деталь.
Так понятно? Скрин приложил.
такого здесь пока нельзя.
Я лично просто поднимаю уровень (без имени), чтобы спустить вниз деталь.
Виктор 1987
Попробуйте Формат - Настройки спецификации - Разделы - выбрать раздел "детали" - Редактировать стиль раздела - Подразделы - Создайте 2 подраздела с любыми именами - Ок.
В спецификации нажмите Добавить базовый объект - в открывшемся окне раскрываем + на Детали - выбираем подраздел создать.
Сортировка ведется по подразделами потом по обозначению, чем выше подраздел в списке Настроек тем выше располагаются принадлежащие ему детали.
Может проще отключить автосортировку?
Виктор 1987
Не соглашусь, если вносятся данные заимствованные из других узлов с другими обозначениями, причем довольно таки разными. А так можно изначально выполнить разделение на подразделы и сортировка будет вестись автоматически и данные будут в виде групп.
Я имел ввиду рассматриваемый пример. Легче сдвинуть два объекта, чем менять подразделы у 15-ти. К тому же, автосортировку нужно отключать в определённый момент!
Цитата: Виктор 1987 от 05.12.13, 09:02:07
... можно изначально выполнить разделение на подразделы и сортировка будет вестись автоматически и данные будут в виде групп.
В общем, Виктор 1987, и я того же мнения!
Алексей 1980
Весь вокус в том что отключение автосортировки и последующие сдвиги приводили к багам, смотрите выше в этой теме.
ВО ГЛЮКИ  :i: с файлами СП созданными сразу из чертежа  :))))) :))))) :)))))
Ни Аскон пока причины не знает и проводник вешается  :bang:
я тут на днях в будующее сгонял. да в в компасе V3000 SP7,88 поработал  :))))) :))))) :)))))
#74
Ну и как оно будущее? Светлое?  :-))) ;) :)))))
Для Алексей 1980
Не знаю как Вы заполняете спецификацию автоматически, полуавтоматически или вручную.
Но для двух последних случаев есть небольшая тонкость, я ей иногда пользуюсь, может и Вам пригодится.
Если Вы хотите чтобы вставляемый Вами элемент сразу размещался в соответствующей группе, то просто надо выделить элемент из нужной Вам группы, а потом производить вставку и вставляемый элемент будет иметь ту же группу, что и выделенный.
Столкнулся вдруг с проблемой - не проставляются поз в комплектах.
Хотя в настройках СП проставил "галочки" для проставления  поз.
Не могу найти  :shu:  где еще что включить - чтоб позиции появились в СП!!! :)
Cerg
см. нижний скрин - вкладка Колонки, Позиция, включить Колонка в разделе заполняется
Все включено!! А толку нет :)
Cerg
теперь в меню Формат, Настройка спецификации, вкладка Разделы, Комплекты, редактировать, вкладка Настройки... включена Проставлять позиции?
