Проблема СП в версии 14СП1
Автор Дим, 28.06.13, 14:57:23
Cerg
чудес не бывает... дайте спецификацию посмотреть
если не разрушится
 :-)))ЭТО чЮДо!!!!
вдруг позиции появились, все "галочки"еще вчера были включены, сегодня не нажимал не одну!
только отредактировал сборку, перестроил чертеж, сохранил и открыл СП :o
а вчера как не бился - ни в какую.
 Нашёл, где "галки" не было!  :shu:
Helicoid
Цитата: Resfeder от 05.12.13, 09:40:18
К тому же, автосортировку нужно отключать в определённый момент!
А в какой, если не секрет? :)
Игорь Сергеевич
Цитата: tolikwu от 11.11.13, 10:37:22
Аналогично выстраивается в одну строчку. Даже после подстановки переноса @/ строки в наименовании модели. Особенно явно это проявляется когда формируешь спецификацию на сброчный чертёж, начинает всё плавать. До 14 версии компаса такого замеченно не было.
@/ не работает. Поэтому
после того, как выстроил в спецификации все как нравится, ставим "синхронизировать со свойствами компонента", жмем "Файл" - "Сохранить с владельцем" и больше таких проблем не будет. Интересно, что при этом в модели в наименовании детали визуально ничего не меняется..
tolikwu
#87
это по умолчанию ставится
это что вообще?
всё равно в одну строку прыгает
а нужно чтобы одинаково было
Чтобы ОС не перескакивало в одну строку и ОС в сборке и в детали совпадали должно быть как на картинке? Или какие-то из включенных опций взаимоисключающиеся?
Пока нет файла СП, ОС так и будет прыгать в одну строчку..
Я создаю файл СП и разделяю стоки Enter, потом все работает (том числе и в ОС), как минимум в 99% случаев, но бывают исключения и строки продолжают совмещатся. В чем причина этого 1% - понятия не имею.
tolikwu
Есть. На рисунке просто кнопки показал.
А делить строки нужно в файле СП, а не в ОС, если делить в ОС, а то "отскакивать" в одну строчку будет постоянно.
Но, как я говорил выше. бывают и редкие
tolikwu
В Компас до 14й версии когда делишь строки в ОС модели детали в наименование в свойства модели передавались все специальные знаки:дроби, индексы, переносы строки и т.п. Сейчас передаётся всё кроме переноса строк. Если вдруг забыл добавить вручную в ОС спецификации, при его редактировании, символ переноса строки, то всё выстраивается в одну строку >:( Заколебало вручную дописывать перенос.
tolikwu
У меня, похоже, нет исключений :) Делаю строки в СП. После закрытия-открытия СП строки ОС в одной строчке. >:(
