Обозначение толщины материала
Автор Utera, 02.04.12, 10:26:17
Utera
Пока только вымучил для Компас х64.
Tolshina2_64.rar
#41
И на этом, спасибо.
Эдуард
Цитата: Serious от 05.07.12, 10:48:06
... Ещё бы на горячую клавишу её как-то повесить, был бы счастлив аки слон =)
Это же можно сделать через настройки интерфейса - Сервис/настройка интерфейса/клавиатура, а далее:
- вместо меню файл выбрать в окошке Толщина материала (для этого библиотека должна быть подключена)
- поставить курсор в окно новое сочетание клавиш и нажать нужные клавиши
- нажать кнопку связать.
Ещё вариант быстрого доступа к библиотеке - создать новую панель инструментов и поместить на ней иконку этой библиотеки.
Utera
В этой версии добавил "птицу" простановки знаков шероховатости посередине наклонной линии и активировал поле ввода толщины материала. По поводу горячих клавиш, по моему, все ясно.
Отслеживание знаков шероховатости в работе. Скорее всего, появится самостоятельной библиотекой из-за большого объема.
Для Компас х64
Tolshina2_64.rar
Для Компас х32
Utera
Тоже удивился, почему размер библиотеки так увеличился. Попробовал перекомпилировать на Delphi 2007, и размер вернулся. Что за х.. эта Delphi XE2.
Poltava
Огромное спасибо за библиотечку. Я помоему где то даже писал о проблемах со старой библиотечкой. А тут уже 3 месяца есть новый вариант от другого человека, а я только заметил эту тему. Автору новой версии +1 в репу! Эх жаль не истек срок повышения кармы. Ну и старому автору спасибо!
#46
А Вы галочки в настройках убрали, чтобы отладочную информацию в выходной файл не писало.
Для чего Вы выкладываете ОбозначениеТолщины_2.rsm, библиотека без него должна работать.
Utera
ЦитироватьА Вы галочки в настройках убрали, чтобы отладочную информацию в выходной файл не писало.
Для х32 все "Debug information" были отключены, выходной файл получился 1,4 МБ. С дебагами – 9,4 МБ. В Delphi 2007 – 494 КБ, почти в 3 раза меньше.
ЦитироватьДля чего Вы выкладываете ОбозначениеТолщины_2.rsm, библиотека без него должна работать.
Для х64 "Debug information" были включены, поэтому образовывался файл .rsm.
В этой версии добавил отслеживание знаков шероховатости. Правда они прыгают, но по другому не получается.
Utera
Utera
Библиотеку, с незначительными исправлениями, теперь можно скачать по ссылке:
http://support.ascon.ru/download/freeware_users/items/?dl_id=567
Anakgh
у меня Кv14 beta portable строительная конфигурация, скачал эту библиотеку, после попытки подключения ее (да и других *.rtw) в менеджере библиотек появляется окно с ошибкой, дословно непомню, чтото вроде "невозможно подключить к строительной конфигурации" - это можно как-то вылечить или мне нужно искать машиностроительную конфигурацию?
Всё подключается, Вы разрядность библиотеки не попутали?
WWWik1965
Библиотеки классные.
Только откуда на линии-выноске шероховатость?
Нет такого в ГОСТах. Там чётко написано, накаких линиях ставится шероховатость.
Стоит всё таки по ГОСТ сделать и убрать шероховатость, чтобы не подводить ASCON.
Цитата: WWWik1965 от 31.01.13, 14:47:08
...Нет такого в ГОСТах. Там чётко написано, накаких линиях ставится шероховатость.
:o Что вы говорите? И давно отменили?
#54
Но проблема есть, я думаю и в V13 должна присутствовать надеюсь уважаемый Utera исправит.
Также если активна библиотека и создать 3D документ программным путём пример ниже, то ошибка тоже возникает см. рисунок.
Document:=CutDocuments.Add(ksDocumentDrawing,False);
Document:=CutDocuments.Add(ksDocumentPart,True);
где:
CutDocuments:IDocuments;
Document:IKompasDocument;
WWWik1965
И где здесь линии-выноски :o. На полках линий-выносок располагают, но это другая историй
WWWik1965! Если вам не нравится шероховатость, то отключите её. Снимите галочку!
WWWik1965
Это понятно, но бибилиотека замечательная, и ею юудут пользоваться тысячи конструкторов. Поэтому она должна соответствовать ГОСТу, пользователи не будут разбираться, ASCON это зделал или нет. А то что в Компасе должно соответствовать ГОСТам. Иначе доверия к Компасу в плане обозначений и т.д. не будет.
Такого обозначения не встречал ни в одном ГОСТе и ни в одном учебники. А если некоторые предприятия это допускают, значит у них просто нет нормоконтроля
ГОСТ 2.307 п.2.54 и ГОСТ 2.318  оговаривают нанесение размеров с помощью линий выносок, на полках которых проставляется обозначения. А на самих линиях выносках (кои являются размерными по определению) и проставляется знак шероховатости.
Цитата: WWWik1965 от 31.01.13, 16:17:45
.....Такого обозначения не встречал ни в одном ГОСТе и ни в одном учебники. А если некоторые предприятия это допускают, значит у них просто нет нормоконтроля
Все дело в том, что на некоторых предприятиях существует вполне адекватный НК , а на некоторых существует НК который видит лишь то, что он хочет видеть.
WWWik1965
Вообще то линия-выноска пишется в ГОСТе через дефис. У вас видимо и это всё равно линия выноска или линия-выноска.
И что она (линия выноска) является по определению размерной... Где бы найти такое определение..
ГОСТ 2-307-68
"Размерные и выносные линии следует выполнять сплошными тонкими линиями. Размерные линии ограничены стрелками. Величина стрелок выбирается в зависимости от толщины S линии видимого контура предмета (рис.8) и должна быть приблизительно одинакова для всех размерных линий чертежа. "
