Обозначение толщины материала
Автор Utera, 02.04.12, 10:26:17
Utera
Старая библиотека "Обозначение толщины детали" (OboznTol_8p) в Компасе 13 перестала корректно работать (значки шероховатости улетают неизвестно куда).
Для исключения конфликта имен, изменил имя библиотеки. Да простит меня автор предыдущей библиотеки, интерфейс почти полностью повторил, добавил только новый переключатель "Автоматически".
Взять можно здесь.
Utera
Извините, загрузил отладочную версию.
Здесь исправленная.
InterDa
Тут ребята поставили библиотеку, говорят у Вас (S_10*), а надо (s10*),
s – малая и без пробела...
Правы они?
Utera
Я не конструктор, с ГОСТом знаком очень поверхностно, буду консультироваться.
Utera
Наши конструктора старой закалки, недавно расстались с кульманом и им все равно какая там буква, рисовали карандашом как получится.
Нашел ГОСТ2.307-68.
"При изображении детали в одной проекции размер ее толщины или длины наносят, как показано на рис. 59."
Конкретных требований к тексту нет. Переделать, конечно, не сложно. Как пожелает общество.
Нашел ГОСТ2.307-68.
Как это нет?! Буквенные обозначения устанавливает "ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные"
InterDa
Вам просили передать благодарность за работу
и пожелание на перспективу. Дальше заниматься библиотекой и сделать выпадающие меню с основными толщинами листа.
Utera
Посмотрел в справочнике. Лента от 0,05 мм, листы до 160 мм. Какой же это список должен быть. А если основные, то это какие? Возможно у всех разные.
Переделал картинки. Здесь.
Не морочьте себе голову! Прще цифру набить, чем искать в выпадающем перечне. :)
InterDa
Они погорячились.
Но ещё придумали "заморочку".
Хотят, чтобы: "ошибочно введенная точка, превращалась в запятую".
s0.55   в   s0,55.
Это реально?
Utera
А запятая – это разве ошибка?
InterDa
Нет.
Точка - ошибка.
Но то, что библиотека понимает точку и запятую, это говорят хорошо.
Не отвлекает от основного.
Utera
Точку можно превратить в запятую, но не сегодня.
InterDa
Utera
Возник вопрос. Бывает ли необходимость вводить в толщину материала символы отличные от цифр и десятичного разделителя. Например, "s5...6*" или "s5-6*", какие то другие специальные символы.
Цитата: Utera от 02.04.12, 17:43:44
Возник вопрос. Бывает ли необходимость вводить .....
Бывает вот такая необходимость...... Сможете реализовать пункт ГОСТа "определение и порядок простановки размера на полке выноске"?
Utera
Но эта библиотека только для обозначения толщины. Проставляется шероховатость. Здесь вместо стрелки точка. Усложнять для такой простой операции, по-моему, смысла нет.
vasurnik
Цитата: Goran от 02.04.12, 15:04:09
Не морочьте себе голову! Проще цифру набить, чем искать в выпадающем перечне. :)
+ к замечанию
:um: за библиотеку спасибо
