Вопросы по работе Artisan Rendering
Автор yarelf, 01.11.11, 19:08:53
Администратор
Это не так. Если речь идёт о реализме, то "уровень восприятия смотрящего" непринципиален (в отличие от многих других стилей и течений). Любой, самый неподготовленный, зритель легко скажет, выглядит ли изображение "как на фотке".
Принципы и законы различения "реалистично — не реалистично" универсальны, отлично изучены и формализованы. И применяет их (неосознанно)  каждый зритель, даже совершенно ничего не слышавший про формулировки этих правил. А вот со3Dателю изображений без понимания принципов реализма не обойтись.
... А Малевич — он совершенно из другой оперы; при обсуждении фотореалистики к его Чёрному квадрату апеллировать бессмысленно  88))
GL_E
Цитата: Администратор от 10.11.11, 11:03:02
Только V13. О чём явно сказано на странице скачивания Artisan Rendering. :)
Поправка. Артизан требует V13 только при установке, но потом библиотека прекрасно подключается к V12
Цитата: Администратор от 17.11.11, 11:53:10
Это не так. Если речь идёт о реализме, .... зритель легко скажет, выглядит ли изображение "как на фотке".
Принципы и законы различения "реалистично — не реалистично" универсальны, отлично изучены и формализованы.......
... А Малевич — он совершенно из другой оперы; при обсуждении фотореалистики ... апеллировать бессмысленно  88))
Ну уж, ну уж! Это кто же изучил и сформализировал законы реалистично-не реалистично? Если разговор идет только о фотографичности, беру свои слова обратно...Но вот вопрос на какой фиг тогда в названии воткнули ART (для понта)?
   Не нравиться Малевич, давайте обратимся к Сурикову, картина "Меньшиков в Берёзове", посмотрите внимательно и скажите (зрителю всегда легко) реалистично?... А если он (Меньшиков) встанет во весь рост (голова не только на чердаке будет, она на коньке крыши окажется), что реализм пропадет?
...Любой, самый неподготовленный, зритель легко скажет, выглядит ли изображение "как на фотке".
.... А вот со3Dателю изображений без понимания принципов реализма не обойтись.
Вот еще вариант - выглядит как на фотке, но исходя из Ваших постулатов нет принципов реализма  (пламя (его разцветка) не правильное, спичка так не горит, дыма при таком состоянии горения не должно быть и т.д.) Как быть?
Администратор
В этой теме, да, разговор идёт о фотореалистичности. Механизмы которой, да, изучены и сформулированы.  И автоматическую реализацию части из них берут на себя системы рендеринга. А другая часть лежит в области опыта визуализатора.
В название «воткнули» (как Вы изволите выражаться) не ART, а слово Artisan. Поинтересуйтесь, что оно означает :)
Вдаваться в разбор отдельных произведений искусства далее не буду (ибо Вы не просветиться хотите, а поспорить; да и тема не об этом). По данному конкретному примеру: да, реалистично. Но Вы вольны и дальше думать, что подловили Сурикова на ошибке. Переубеждать Вас не собираюсь.  88))
Конечно, этот "вариант" НЕ выглядит как на фотке.  :o:  Никакого противоречия нет.
Ага может еще о производности слов побеседуем? Designer тоже имеет много значений (конструктор, оформитель, модельер и др.). Меня - самопросвещение устраивает! А Сурикова я не подлавливал.... на уроках по теории искусств, этот его прием рассматривается отдельно (как, для чего и почему )
Вы уж тогда обрисуйте (хотя бы абрисом) что подразумевается под фотореалистичностью, что бы мне из темы не выпадать, и Вас не нервировать ;)
Pollitruk
Артизан - ремесленник, артизаншип - ремесло :o:
Ничего в словесах на понял... Единственное реальное дело- "Мишка в лесу"
Администратор
OK, забудьте. Мишка так мишка :)
У меня вопрос по работе!!! Фактуры - это все, что есть? Существует возможность самому создавать текстуру и фактуру? Зажег спичку, а вот дым получить проблема.
Олег Зыков
Текстуру можно задать самому. Выберите "основной материал" - "текстурированный". Дальше по правой кнопке - редактировать материал и меняете текстуру на любую свою. Ее еще можно и позиционировать как надо, и масштабировать.
Я выше выкладывал ролик, который Lightworks сделали. Там таким образом они кладут наклейку с логотипом АСКОН на термопистолет.
GL_E
Здравствуйте!
Есть ли возможность добавлять дополнительные источники света?
Serj
Текстуру менять, добавлять пользовательскую это замечательно. А фактуру можно пользовательскую добавить? Если нет - планируется ли это ввести?
BOSK
К 11 версии тоже без проблем подключается и работает.
У некоторых пользователей возникли проблемы с установкой и подключением данной библиотеки. И сегодня я решил записать видео, о том, как все правильно сделать, чтобы с первого раза все получилось. Чтобы каждый мог попробовать Artisan Rendering в деле.
Смотреть видео >>
Администратор
Уважаемые пользователи! Техническую поддержку Artisan Rendering в КОМПАС-3D V12 обеспечивает форумчанин GL_E, а Artisan Rendering в КОМПАС-3D V11 — форумчанин BOSK.
Компания АСКОН тестировала и гарантирует работу приложения только в КОМПАС-3D V13, за работу в других версиях ответственности на себя не берёт, техническую поддержку не оказывает. :o:
а чего сразу обеспечивают? ишь, как быстро припахали  :-)))
другое дело, что тестировали только формучане, а АСКОН с более ранними версиями не тестировал, и гарантии работоспособности не дает.  :)
BOSK
Это что получается? Нам внештатные должности присвоили  :)
Serj
BOSK, улыбайтесь! Вас заметили :)
GL_E
А кто спорит?
2VMS
Дышите глубже, Вы взволнованы.
