Выдвижная лестница
Автор FuG4s, 20.09.11, 07:50:07
Андрей Владимирович
Неудобство в задвижении лестнице то, что задвигать её должен человек стоя в кабине на коленках.
Цитата: tramp_m от 28.09.11, 14:35:19
....Идём по пути упрощения Выбрасываем пружину....
Раз так! Выбрасываем дверцу кабины (откидываем), а на ее внутренней стенке ступеньки. :)
Андрей Владимирович
Да. Только может возникнуть проблема в наличии места для выброса (в шахте может и развернуться негде)
tramp_m
Если вчитаться в предложенный мной текст то,
- «Лестница движется по салазкам вручную или рычагом, на роликах верхней и средней ступенек до упора в ограничитель.»
Будет рычаг и не надо на коленках.
Почти как на самолете.
И выброс лестницы будет почти в 2 раза меньше изначально предложенного
Дед Мороз
может, лестницу сделать "кусочной" ?
ступеньки сделать из двух половинок
при давлении на них вниз - в упор
при давлении вверх - два рычага на подъем
tramp_m
Да Дед Мороз вы меня правильно поняли, как вариант – пример гаражных роллерных ворот.
Pollitruk
Сделать дверцу опускающейся и на ней сделать ступеньки
FuG4s
Цитата: Namenlos Ein от 28.09.11, 15:20:55
Поворотно-опускной вариант.
http://www.bevex.sk/eng/products/bevex_80.aspx
http://www.uk42.ru/index.php?id=415
Это видел!))Изначально сказали сделать тоже самое)))Но,ЧЕСТНО,не охото было тоже самое!)))
FuG4s
Этот вариант сразу нет)))скажем кабина на высоте от земли на 10 см))дверь не откроется))Уже давно это предложение было)))
FuG4s
Спасибо за идеи и возможные варианты-еще подумаю....
FuG4s
можно эскиз увидеть?))Не могу себе представить(((
FuG4s
"Рулонная лестница"????))))Интересно из чего же ее делать, при ограниченном пространстве?)))
FuG4s
Цитата: Дед Мороз от 28.09.11, 13:32:03
положение салазок - горизонтальное
выброшенная из салазок лестница - вертикальна
поправка:
действительно, нет необходимости приподнимать за край салазки целиком
достаточно, скажем, половины или как по условиям
приподнимаем край наружной части салазок
далее два варианта
1.лестница сохраняет вертикальное положение при подъеме части салазок под собственным весом, похватываем, укладываем
2.лестница сохраняет относительный угол (прямой, видимо), тогда ее можно довести до горизонтального положения и вдвинута горизонтально в / на салазки (лестница тоже может быть поделена на части)
ну, будет вдвигаться в два приёма - сначала половина, затем оставшаяся часть
салазки жестко прикручены к кабине.Двигаться не могут)
Namenlos Ein
Как запасной вариант, разве что.
http://www.ecoteco.ru/news/n400
Цитировать...не случайно в оснащение каждого монорельсового поезда всегда входит несколько веревочных лестниц.
FuG4s
Название статьи говорит само за себя....
Pollitruk
А часть двери сделать сдвижной вбок как на газелях маршрутках?
FuG4s
Размеры не ГАЗели)))длина кабины 1400))))ширина 800,высота 1000)
Pollitruk
А как человек то туда влезает??? :o
