Выдвижная лестница
Автор FuG4s, 20.09.11, 07:50:07
Цитата: FuG4s от 20.09.11, 11:14:10
Ведёт в кабину (салон)
Предварительный расчет:
Ход получается меньше, 500 мм)
Если есть кабина (салон), значит есть дверь, которую, обычно, открывают и  закрывают (прикладывают определённую силу).
Подобные схемы привода выдвижной лестницы, порога или подножки от движения двери давно существуют в различных исполнениях.
Не вижу ничего зазорного, если подсмотрите и примените готовое решение.  :)
FuG4s
Я тоже не вижу)))Вопрос в том,что дверей нет!)))
Эххххх,было бы не плохо увидеть больше таких механизмов!)))
FuG4s
Цитата: Jean от 20.09.11, 09:25:34
Встройте демпфер с заведомым люфтом. Это так, на ускори...
Посидел,подумал.Схемы предложенные Вами,не подходят,т.к. мешают ступеньки лестницы. Буду думать дальше!)))
Jean
Посидел, порисовал... Млин, если для выдвижения чтобы выдвинуть лестницу, преодолевая сопротивление некой пружины нужна рукоять с храповиком, тогда чьи ноги беречь? Заскочил в кунг, сорвал стопор храповика и как лестница задвигается всем фиолетово. Хотя это какой то гоп-стоп получается в стиле:"Атас менты!!!,,,"
FuG4s
))))Это точно))храповый механизм в принципе не нужен)))Появилась одна идея)как избавиться от ноги)завтра прорисую-покажу,может все же,как вариант будет наилучшим)
zaev7
Крышка багажника уравновешивается амортизатором...может что то подобное, типа газовый амортизатор, большого усилия не прикладывается при открытии и закрытии багажника машины, и ход у них большой....что то похоже на дверной доводчик
FuG4s
есть ли у него ход штока 500 мм при габарите 200 мм?(длина)))
FuG4s
#27
Доброго времени суток!
Вот такая идея,дабы избавиться от задвижения лестницы ногой: сделать рычаг,который будь нажиматься ногой(может и рукой),при этом лестница чуть приподнимается,а дальше в работу вступает пружина,затаскивая лестницу на место!)
Возможен ли такой вариант!?)
FuG4s
Вот и сам ответил на свой вопрос!!!((( :`(Момент на конце лестницы 224 Н,а момент на конце рычага 80 Н(при этом давить с такой силой,не каждый сможет!)!!Все капец!!((работать не будет!!!!Длина рычага 100 мм,нужно делать минимум 300мм,чтобы момент был выше 224 Н))))Селяви))
Надо думать дальше)))
Администратор
Рычаг сделайте длинным (ну, «высоким»), чтобы до руки доставал. Рукой и толкать его удобнее, и за счёт длины момент возрастёт :)
FuG4s
Уважаемый Администратор!!!!Именно это я и написал!!!Читайте внимательнее!!!Но это не выход)))ибо получается большого габарита!Нужна альтернатива!)
Администратор
А, да. Но мне кажется, что большой габарит в данном случае становится именно преимуществом: рычаг можно толкнуть рукой. Нет?
FuG4s
Можно все!Вопрос в другом: нужно ли?Ответ: не нужно.Ногой удобнее,нога сильнее,чем рука!))
sulyco
Рассмотрим ситуации:
посадка - тс стоит, пассажир рядом. Надо выдвинуть лестницу. Подняться.Убрать лестницу за собой.
высадка - пассажир внутри. Надо выдвинуть лестницу. Спуститься. Убрать лестницу за собой.
Где руки и ноги пассажира в рассматриваемых ситуациях?
FuG4s
в тс только один человек-одноместная!)))по типу кабины монорельсового шахтного дизельного локомотива.Что-то типа такого:
Администратор
Ну и как это отвечает на вопросы sulyco?  ;)
sulyco
По крайней мере теперь вижу, что если машинист захочет сесть в паровоз, то с земли он своими ножонками до ножного привода лестницы достанет. Если заберется в кабину по приставной лесенке
Администратор
:o!: Точно! Приставную лесенку же можно носить с собой!  :o:
FuG4s
Треш трешом,но проблема осталась.С Земли он лесенку сможет выдвинуть руками.Заберется по ней,а лесенка висит.Нужно ее убрать.Достаточно поставить ее в горизонтальное положение,и пружина сама ее втянет.Можно было ее поднять свесив ногу,поддеть и чуть приподнять,но так можно получить травму.А сделав рычаг,нажимаешь на него ножкой))),летсница сама приподнимается,а дальше в работу вступает пружина.Но,тут у рычага маленький момент,что не плучится сделать,а увеличивать длину рычага не охото...придеться дальше думать...
Андрей Владимирович
http://www.galagrin.ru/gallery/ubirajushhajasja-skladivajushhajasja-lestnica-v-salon-uaz-3962/
Да, а как он (человек) будет спускаться с кабины? Как при этом будет лестницу выдвигать?
