Коментарий к ГОСТ 2.503
Автор Ученик, 31.01.11, 12:48:46
Ученик
Подскажите пожалуйста нужно ли при добавлении новых чертежей в имеющийся комплект КД указывать в графе "Изм." основной надписи добавленного чертежа порядковый номер изменения. При замене чертежа мне ясно, что нужно указывать номер следующего изменения , а при добавлении не понятно.
Zima
#1
В самом новом чертеже не надо.
Но изменения придется вносить в другие документы,  в которых этот чертеж указан.
Пример:
Добавилась деталь в сборке:
В новом чертеже детали ни чего в таблице изменений не ставится.
А вот в сборочном чертеже появится новая деталь и в спецификации появится позиция. Вот они изменились и изменения надо отмечать в них.
Falcon555
В графе "Изм" ничего не пишется, а в графе "Лист" пишется "Нов".
Poltava
Пример:
как так не нужно  :)))))
Нужно обязательно либо я не понял о чем речь
Если мы выпускаем чертеж по изменению то в штампе ставим в графе Изм. 1 в графе лист Нов а в графе № докум. номер извещения по которому мы выпускаем этот чертеж или я не правильно прочитал или не так понял приложение 1 к ГОСТу рад буду если вы выведите меня из заблуждения
Falcon555
Изм. 1 не ставят! Ставят только "Нов" и номер извещения. Читайте ГОСТ
Poltava
Если не сложно ткните мордой где это в госте а то с нормоконтролем и архивариусом просто так не побоишься их мордой тыкать прийдеться
2VMS
Если документ выпускается вноввь (такого документа ранее небыло), то в извещении об изменении пишут: Вновь выпущен чертёж АБВГ.000000.000 ХХ, а вг рафе Изм. на чертеже ничего не пишется. Изменение "нов" пишется в том случае если вводится новый лист в уже существующих чертежах.
Poltava
Повторюсь ткните мордой где именно в госте это написано а то у нас разговор выходит из разряда а у нас на предприятии принято так и это верно а у нас так и нет это верно хотелось бы ссылку на пункт в ГОСТ а то у нормоконтроля один ответ у нас так принято и перебить его можно только ткнув мордой в ГОСТ да и то не всегда
2VMS
По поводу тыканья мордой:
правилазапонения ИИ, а также журналов изменения даны в Приложении 2 (ркомендуемом) ГОСТ 2.503, а следовательно нормоконтроль имеет прво говорить, чтак принято. Если документ выпущен вновь и такого документа ранее не существовало, то и нечего заполнять в графе чертежа (или какого другого документа) графу - Изм. Как такового изменения нет документ новый, а если изменения вносятся в уже существующий документ, то тогда и заполняют графу - Изм.
Poltava
Вот оно не обязательно! но вы хоть в нем ткните то я его читал но насколько понял у каждого своё понимание одного и того же текста насколько я понял документ выпущенный по извещению у которого новый номер должен в штампе иметь обозначение Нов так как он выпущен не с основным комплектом а по извещению кстати номер которого тоже должен указываться в штампе вот вам и разное понимание одного и тогоже текста вот и говорю давайте процитируем и разберем по полочкам чтоб снять вопросы а то ведь интересно кто как один и тот зе текст разные люди интерпритирует прям как в анекдоте
     - Дорогой купи хлеба чтоб я не переживала
     - Куплю дорогая не ПЕРЕЖУЁШЬ
извиняюсь за отступ от темы
Zima
Из ГОСТ 2.503
"1.1. Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ."
Все указанное в коментариях "Зам", "Нов", касается тоолько замены и добавления листов в уже существующий документ.
В новом   добавляемом в комплект документе ни каких изменений не указывается (он не изменялся).  Изменения появятся в вышестоящих документах комплекта.
2VMS
По моему здесь уже всё сказано.
Среди участников форума есть профессиональный нормоконтролёр его ник - DGroot последняя его активность была - 05.01.11. Так что можно с ним связаться если обуревают смутные сомнения.
Уточнения любых стандартов, чтобы небыло разночтений осуществляются выпуском стандарта организации СТО (раньше он назывался стандарт предприятия СТП) и там прописываются все спорные места в стандарте. Так ,например, у нас в СТП прописана форма листа ИИ и ПИ, она отличается от той, какая дана в библиотеке стилей основной надписи (номер 47) и естественноно стиль ИИ и ПИ заменен на тот, который указан в СТП.
Falcon555
В графе "Изм." указывают порядковый номер изменения документа.
Что такое изменение документа было сказано выше. Поэтому новый чертеж никак не может попадать под изменяемый документ, потому что он новый, он ни разу не менялся! По-моему простая логика.
Если в "Изм." стоит "1" , то начинаешь искать на чертеже где же это "1" находится и ничего не находишь. Тогда спрашивается , а зачем "1" нужно вообще?
2VMS
Если чертёж вводится вновь к имющимся, тогда да в самом чертеже ничего не записывается в графе Изм., а изменение будет в спецификации, куда этот документ добавляется. Вот такая логика.
DGroot
Товарищи.....форумчане . Все что сказал по рассматриваемому вопросу уважаемый 2VMS истинно....и обсуждению не подлежит. Пора ставить точку. Мне добавить к теме ровным счетом нечего.
Poltava
Огромное спасибо и без условно +1 за ваше профессиональное мнение, верю и не сомневаюсь теперь осталось повоевать с моим нормо крнтролем для которого слова ( так сто лет делаю) являются более основательными чем ГОСТ пока не доказано обратно
Poltava
Ладно давайте подитожим а то разнобой ответов
Если мы добавляем документ по извещению то как заполняеться основная надпись
графа изм        1
графа лист        не заполняеться
№ док              54-10(к примеру)
Если я не правильно расписал распишите как нужно
Poltava
Либо нужно так
графа изм        не заполняеться
№ док              не заполняеться
2VMS
Цитата: Poltava от 02.02.11, 16:38:22
Либо нужно так
Повторюсь: если документ выпущен вновь, то в этом документе сведения об итзменении не заполняются. В спецификации вводится наименование вновь выпущенного документа, а в графе изменений вводится номер изменения и прочее...
Если у вас имеется стандарт предприятия - СТП или выпущенный на его замену стандарт организации - СТО, в котором прописаны иные действия, то следует придерживаться рекомендаций этих документов.  Нормоконтролёр не имеет права полагаться на какие-то установившиеся традиции - он обязан следовать букве закона, т.е руководствоваться каким-то документом, будь то ГОСТ или стандарт принятый у вас. Посмотрите ГОСТ 2.111 (о нормоконтроле) и все сомнения обязаны исчезнуть.
Poltava
СТП на предприятии нет седне боролся с нормоконтролем и так насколько понял во вновь выпущеном по извещению документе ни одна графа в штампе этого документа не ЗАПОЛНЯЕТЬСЯ то есть верен вариант во втором сообщении
