Давайте сообща поможем nema81 построить бутылку объемом 0,5 литра
Автор Starik, 25.11.10, 08:04:46
nema81
 >:( Я в панике.......... Люди помогите открыть документ
Кажется понятно. Перейдите по этой ссылке: http://ynastory.webasyst.net/files/a29aec6a  и скачайте целый файл.
nema81
У Вас пустые сообщения ;) В них ничео нет. ни текста ни файлов)))))
Что то с форумом. Текст исчезает.
О, появился.
Перейдите по этой ссылке: h.t.t.p://ynastory.webasyst.net/files/a29aec6a  и скачайте целый файл.
Между буквами http уберите точки.
nema81
YNA  Огромное Вам спасибо. Все получилось супер. Я всем благодарен за потраченное на меня время и помощь. Всем новых достижений :o:
Обещал я построить бутылку, но меня опередили. Не стал особенно возиться и внимательно рассмотрел бутылки предложенные уважаемыми Jean и  YNA. Вариант созданный уважаемым YNA мне понравился больше. Все сделано по чертежу. Стал рассматривать технологию построения. Мелочь такая как операция выдавливания 2 — лишняя. В операции один можно было тянуть сразу в две стороны. Но это такая мелочь, на которую и внимание можно не обращать. А обратил внимание на другое. Подумал, а почему тело сначала вытянуто, а потом обрезано имеющейся поверхностью. Есть ведь операция: «Вытянуть до поверхности». Попробовал, и как поверхность, до которой надо тянуть, указал сшитую поверхность. Результат - не тянет. Тогда попробовал тянуть до каждой из поверхностей по отдельности. И когда выбрал поверхность, построенную по сечениям, посмотрите, какой красивейший шедевр компас мне изобразил. :-))) :-))) :-))) :))))) :))))) :)))))
nema81
СУПЕР. Я думаю если такое показать стекольщикам, они наверное долго чесали бы затылок и думали над изготовлением пресс-форм :)))))
nema81
Уважаемые конструктора помогите с построением бутылки. Не получается построить вырез по кривой. Намучался уже. (Во вложении чертеж и модель) Модель сделана в Солиде и конвертирована в Компас. Так же во вложении сама модель, которую я начал делать.
Все получается - кроме выреза. Мне бы методику увидеть...
nema81
Форумчане ну хоть какие-то версии есть?
В первом приближении вот так, подойдет???
wakish
Сдается мне траектория там не та будет и принцип не по сечениям а по траектории, гляньте мой вариант не по размерам но принцип там заложен. V 12 sp2
Тоже вариант. Единственно, у вопрошающего написано, что он пользуется компасом 11 сп1. Так что имеет смысл сохранить в этой версии, а там пусть сам выбирает что ему больше подходит. Идей ему накидать. Он же это просит.
wakish
И правда не увидел подпись о версии вот в 11.
nema81
Все равно не получается. Не могу построить траекторию, что бы вырез получился по всей длине корпуса бутылки. Строю траекторию, а вырезает совсем немного из корпуса. В 11 версии это возможно построить? Тут загвоздка идет в том, что бы вырез получился по всей длин корпуса.
Jean
Положение сечения  относительно образующей в операции меняли?
nema81
#76
Вот, что у меня получается. (вложение) если вырезать кинематическим способом.
nema81
Положение сечения менял неа не помогло. мне кажется что вся загвоздка с построением кривой.
#78
Вот такая бутылка получилась. Не знаю на сколько правильно, но судя по рисунку форма совпадает.
Сохранить в 11-ю версию не могу, вернее могу но только как болванку.
Вот уже подправленная модель. Но деталь вложить не могу - пишет перебрал лимит.
Сейчас создам новое сообщение и вложу. :)
Вот модели.
