Кран консольный Q=1т
Автор zaev7, 20.11.10, 18:35:47
zaev7
Да, если тубу заказывать целиком привезут, а если кусок - то начинается берите целиком, а она мне надо такая длинная, поэтому и из швеллеров стал делать...
sulyco
Длинная - не короткая. Зато всех делов - отрезать. А остатки разойдутся по хоз.нуждам. Только кликнуть. Да и сами какую еще приспособу-оборудование замУтите.
Андрей Владимирович
Ага, это как: "До деревни вёрст 10 с гаком". А гак поболее версты будет!  :)
Dometer
Чего не понято ? Остатки трубы повдоль на половинки порезать, а с торцев заглушить прямоугольными пластинами. Получатся превосходные корыта для свиней.
Мда, все таки кран-балка - не такое простое сооружение, как кажется,  хоть и 1 тонна. Кстати, автомобильные краны на полном вылете стрелы поднимают не многим больше, если не меньше. Причем в основном из-за опасности переворота.
Ось мы раскритиковали, недостаточно надежная :o:. А как с креплением основания к фундаменту? На анкерах? Каких? Если дюбели (хоть химические, хоть стальные разжимные) - не вытянет со временем из отверстий? Бетон в этом месте какой толщины, по старому в метрах или по новому в дециметрах? :o: Если там подливка всего 10 сантиметров - не выломает ли анкер в месте с бетоном? По моему разумению, там нужны лапы из швеллера, хорошего размера. С хорошими укосами :)
Немец от зависти сдохнет :-))) Особенно если труба будет легированная, и условно нержавеющая, а она наверняка будет, из под земли-то)))
Вот она, широта русской души помноженная на смекалку))
zaev7
Кран балка устанавливается на металлоконструкцию, примерно 1.2 м от края, под ней проходтит балка 27, для усиления я заложу еще паралельно балки ( получается рама) на которую положу лист толщиной 32 мм, получается площадка 1000х1000, в которой заранее сделаю отверстия под шпильки М 30 ( жалко что ль) Масса листа около 200. Кран будет находится ближе к колонне - 1.2 м. Правда высота 6 м , от уровня пола до основания крана. Вот такая "заморочка". Для страховки конечно прикину болты. Должно примерно получиться 1000 кг*( 2000 -вылет/ 400 -от центра до болта)=5000 кг. По Анурьеву т2 один болт М30  на растяжение выдерживает 7400 кг, их естественно будет как минимум 3 - куды она денется? Рухнет только вместе с эстакадой!
Jean
Применяю стандартно:  4 гнутокованных закладных, радиус 100, пруток d25, L600, резьба М24. Бетонная заливка 600*600*1000 в помещении, на улице 1000*1000*1600. Закладные те же. Это до 2 т.
zaev7
 :-\, это где устанавливается
zaev7
вот примерно что я хочу
А, вот оно как) Тогда гораздо проще.
Красиво).
Кстати, а что если упорный подшипник сделать насыпным? Шарики купить не проблема, надо только обоймы выточить и закалить. Большая точность и качество не требуется.
Dometer
Может и тросы САМИМ делать ? И не надо называть Опорно-Поворотное-Устройство упорным подшипником - оно сложнее.
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=en&newlink=1_21_4
А точность требуется !  Иначе Ваши шарики по-одному раскрошутся.
zaev7
"Кстати, а что если упорный подшипник сделать насыпным? Шарики купить не проблема, надо только обоймы выточить и закалить. Большая точность и качество не требуется."....
Мда, реальный разговор с токарем: я, держу в руках ось,надо померить размер под подшипником: Дай микрометр
Токарь отвечает -у меня его нет,
Я, как оси точишь под подшипником,там все таки допуск....
Токарь - беру подшипник, протачиваю ось,одеваю подшипник, если закусывает но не лезит - значит попал!, зачем мне микрометр - вот....
Вспомнил, где я видел конструкции кранов. Конкретно ваш случай - стр. 243 (121 по просмотру)
http://webfile.ru/4924905
5.5 м, формат дежавю
ГОСТ 19811 - у меня нету, жаль(
Упорный проще. Конструктивно - два диска, между ними шарики. Нужна плоскостность поверхностей, по которым катятся шарики и одинаковость размера самих шариков. Первое - обеспечивается плоской шлифовкой. Второе - покупное, размер обеспечивает подшипниковый завод. Канавки качения наверно не обязательны, плоскость сделать гораздо проще. Можно сделать сепаратор - лист с отверстиями, но не обязательно: от выкатывания шарики удержат стенки. Но обороты очень маленькие - сепаратор не обязателен. Точность диаметров обойм - пофиг.
zaev7
да, рис 14.4 в, примерно я так вначалеи делал, только корпуса раздельные хотел сделать, т е "избресть" велосипед....
Токарь - беру подшипник, протачиваю ось,одеваю подшипник, если закусывает но не лезет - значит попал!, зачем мне микрометр - вот....
Бывает) В принципе, точить по месту - это нормально. Особенно резьбу резцом - там без ответной детали сложно в размер попасть, нужно либо плашкой калибровать, либо микрометр специальный и разбиратся в размерах резьбы).Но микрометр все-таки нужен, не всегда ведь есть ответная деталь.
У меня прикольнее было: командировка, надо сделать палец, чтоб в серьге трос закрепить. Нарисовал эскиз, длинна, диаметр по h7. Подходим с мастером к токорихе:
-Надо палец сделать!
-Сделаем! Вот только что это тут за циферки стоят? А то у меня станок конусит.
-Э, а на сколько конусит?
-Ну, на таком расстоянии (показывает руками примерно 150-200 мм) десятки две-три...
По факту на палец длинной 250-300 мм у ней конус был около 0.5 мм, но она резец поперечной подаче подавала, частично скомпенсировала конус. Сколько в реале получилось - хз, забили на место палец)))
Не, изначально на эскизе было 14.4 б, про в я предлагал. наверно, оптимально будет, на верх конич упорный, надо только на ниж опору на швеллера кольцо сделать, чтоб ролики обкатывались.
Хорошо б ГОСТ найти, мож там конструктив есть? Кстати, Подшипники можно перенести пониже, на середину стойки, тогда стрела будет вращатся в месте с верхней частью стойки, и прямо к стойке приварить рычаг для поворота.
И еще: если колонну поставят криво, то стрела будет стремится повернутся под действием веса груза. Хорошо б какой стопор/тормоз сделать...
zaev7
держи -http://files.mail.ru/04H7MZ
Андрей Владимирович
А с чего Аы взяли, что там всего одна опора? Сдаётся мне, что одна опора наверху колонны, а вторая внутри. Может на расстоянии в 500 мм от верха. То есть практически получается как в примере у Ивана Альбертовича, только у него вторая опора снаружи от колонны, а тут внутри будет.
