Кран консольный Q=1т
Автор zaev7, 20.11.10, 18:35:47
zaev7
Я когда делать буду сборочный увеличу диаметр.
Всем спасибо за советы и рекомендации, прочерчу заново, сброшу - а интересно что получится если учесть, по возможности, все замечания? Но не сегодня... :), в Новосибирске уже 22.24
Dometer
Цитата: Андрей Владимирович от 22.11.10, 19:10:48
Не нравится ещё и этот узел. Опора слабовата. Вывернет оттуда, если не сразу, то со временем. У Вас же там будет стоять эл.таль. А это коротыш - рвёт с места.
Её оттуда не вывернет. Она ТАМ поломается ... кому-то по голове. Там циклические напряжения изгиба + концентратор наряжения + усилие от затяжки гайки.
Стрела не может иметь отнулевой цикл!
Претензии к сути или формулировке ? Или изгибные  напряжения там не от нуля (при минимальном вылете тали и отсутствии груза)?  Вес стрелы предлагаете учесть ? Но тогда циклическая нагрузка ещё менее экстремальна, по сравнению с колонной/стойкой.
zaev7
Вообще в этом месте я хотел вначале сделать конус, смутило меня, а вдруг разбирать придется, какой кувалдой туда подлезть? Хотя, конструкция разборная снимай и .....делай с ней что хочешь.
Андрей Владимирович
В дополнение:
1. Опора оси на колонну через втулку с буртиком слабовата. Проще конструкция нужна! И одна опора - не дело!
2. У тали нет вылета!
3. Стрела имеет знакопостоянный цикл: max - таль с грузом на конце стрелы; min - таль без груза у колонны. А точнее - нужно считать эквивалентные.
Zima
По моим прикидкам ось не выдержит. Такая тонкая ось из-за применения  шарикоподшипников. Почему бы не заменить их на подшипники трения (сталь-сталь или сталь -капролон) скорости то мизерные.
Андрей Владимирович
Цитата: Zima от 23.11.10, 06:04:00
... Почему бы не заменить их на подшипники трения (сталь-сталь или сталь -капролон) скорости то мизерные.
Сталь по стали можно если обеспечить смазку
zaev7
Да, можно сталь -сталь, правда не разу такое не делал, втулка из допустим ст 35-\ или ст 20, а ось из стали 45-40х..пойдет кто знает? Бронзу применять не хочу, недавний печальный опыт, дорого оказалось...Да, там надо наверное сделать поверхностную закалку, да и обработать почище...1.63...1.2. И естественно смазка. Тут я делаю просто кольцевую проточку- карман, и подвод густой смазки типа Литол- 24, или еще подобное.
Неоднократно делали ремонтные детали пальцев на стрелы экскаваторов. Палец - каленый, в стрелу запрессована стальная же каленая втулка. Смазка густая (но мажут не солидолом, а имп смазкой), где подвод через втулку, а где - через канал в пальце. Уплотнений нет (т.е. песок свободно может в зазор попасть). Палец фиксируется штифтами, реже гайкой.
Делали из 45, 40Х, по образцам. Втулки тверже, единиц 60-65, палец поменьше, 55 - палец сделать и заменить проще чем втулку, значит он должен снашиваться. Как долго работает - хз, не приносили обратно)
Для крана на ось хорошо пойдет сталь 38ХГСА (или 30ХГСА), или что-то вроде того. Твердость пониже, чем у 45, 40Х, зато вязкость больше - меньше уставать будет. 30ХГСА - еще и варится боле-менее. Найти её не сложно, недорогая. Идет на ответственные болты.
Рекомендую ось приварить к верхнему фланцу, усилить косынками. После сварки наверно можно будет закалить, сам фланец не закалится, только ось - но это к технологам, как там с неоднородностью металла быть. Обработка в чистовую - в центрах. Сносится ось - можно целиком с фланцем новую делать, когда еще это будет) Либо просто ось не напрямую в пластину вставлять, а в приваренную (к пластине) втулку.
Но лучше подшипники - легче поворачивать стрелу. Снизу - роликовый упорный, с верху можно любой сферический.
zaev7
Сварка вещь хорошая но, осторожно с ней надо , поэтому я сделаю палец из стали которую можно обработать и подкалить и вставлю во втулку, которая хорошо варится пусть ст3 сп, сталь20, 9Г2С или подобное, а к ней приварю балку для тали ... а за рекомендации по пальцам спасибо...если не сейчас то потом пригодится -век живи век учись.
Zima
Несущие элементы лучше не закаливать, если ось при перегрузе лопнет будет плохо, если начнет загибаться это терпимо. А если нужна твердая поверхность то запресуйте на ось закаленную втулку.
zaev7
Информации много - я и растерялся.... :%:
Dometer
Возьми лучше готовое (от Jean, например), меньше народу убъёшь ...
Закалка разной бывает. Если с низким отпуском - тогда да, как стекло: твердое, но хрупкое. Если же с высоким отпуском - то это нормализация, небольшая твердость, зато нормальная вязкость. А можно и со средним отпуском  88)) Я потому и предложил 30ХГСА, она относительно вязкая, при ударах не лопнет (шатунные болты ведь не лопаются?).
Cranemaker
Плохая конструкция. Прочность всей структуры определяется прочностью самого слабого элемента. Тут ось вертикальная никуда не годится, как это неоднократно отмечали уже. Весь кран будет висеть на хлипенькой осюшке, работающей на изгиб.
Jean правильную схему приложил, все так и делают.
Андрей Владимирович
Проблема может быть только в одном - материал для колонны! Можно сделать и из швеллеров, только опоры изменятся.
Dometer
А что, проблема купить/достать электросварную трубу?  На одну тонну и ф325 хватит. Но ведь можно и ф426 достать (или скатать).
Компромиссное решение: закрепить к колонне из швеллеров  кольцо для опорных роликов как на стандартной конструкции.
Андрей Владимирович
Легко сказать.
Колонну можно и фермой сделать.
Нижнюю опору можно и вправду на роликах сделать: два подшипника с вертикальной осью вращения опираются на кольцо, закрепленное на колонне. Кольцо может быть хоть д500, а подшипники - д30 например)
С верхней опорой сложнее. Можно и вертикальные опоры роликовыми сделать, но они будут проскальзывать. Именно по этому упорные подшипники с цилиндрическими роликами -  редкость, на малых оборотах разве что. Там по идее нужен конус.
Хотя, простой упорный роликовый прилично держит нагрузку, на верху его диаметр не сильно вияет на диаметр оси.
sulyco
У нас, как собственно и везде, наверное, вовсю торгуют б/у трубами от всяких нефте/газо/водопроводов. Сейчас в одном изделии применяем 1220мм трубу. Стенка 9. Длина 12. Цена 18тыс.руб за тонну. Торговцы готовы привезти любую трубу, только плати...
