Кран консольный Q=1т
Автор zaev7, 20.11.10, 18:35:47
Цитата: zaev7 от 02.12.10, 21:13:35
Блин, уже посчитал, получилось как в основании....эт что получается где б ось не стояла она должна быть 170 мм??? :%:
Может и не одинаково, но сравнимо: момент у основания не сильно больше момента на оси. Плечо-то  наискосок идет....
Если на 1 т кран получается слишком дорогой - сделайте на 500 кг. Пофиг, что таль на 1 т - вам ведь 400 кг поднимать надо? Вот и напишите на кране: рабочая нагрузка 400 кг, максимально допустимая 500-600 кг. Он ведь ставится для конкретной задачи, а не все подряд таскать? Да и нужна ли стрела 3 м? А если не надо груз к самой колонне подводить (только на конце) - сделайте укос от середины стрелы к середине колонны. Там пару роликов (с вертикальной осью), катающихся по бандажу. Такое усиление прилично разгрузит верхнюю опору.
Андрей Владимирович
Но на крюковой подвеске тали будет написано 1т. :) Вот и дёрнут 1 т. :-\
Стереть! Закрасить! Удалить табличку. А на стреле надпись КРУПНЫМИ буквами и цифрами "max 400 кг".
zaev7
На крюке будет написано 400 кг, я расчет прикидываю по г/т тали и расчет делаю на 1 тонну, эт чтоб с запасом, а вообще просьба заказчика установит таль1 тонну. Т к 400 кг она будет тягать всю смену, а перемотать эл двигатель если сгорит - проблематично, да и ремонт сделать тоже. Поэтому и ставится таль 1 тонна.
zaev7
А вообще то мне такое общение понравилось, всем спасибо! И с людьми познакомился, и новое может для себя узнал - век живи век учись! :fr: :beer:
Мне тож понравилось! Мож еще какой проект придумать? :-)))
Андрей Владимирович
Таль уже есть? Или покупать будут?
zaev7
будут покупать, закладываю болгарскую...1 т
Андрей Владимирович
zaev7
Андрей Владимирович, спасибо за ссылочку. Как раз соображал где смотреть
