Программа DM-Monster 3D для расчёта курсовых по деталям машин (редуктор/привод)
Автор Н. Игорь Николаевич, 12.08.10, 13:48:25
Н. Игорь Николаевич
В 16-й версии КОМПАСа к сожалению построение 3D-моделей компоновки привода не работает, т.к. там сменился интерфейс прикладного программирования API. Придётся дорабатывать...
Вывод простых чертежей - вроде работает.
Вы это серьёзно?
То, что на V5.11 строилось и там строится, просто появились интерфейсы новых операций.
Н. Игорь Николаевич
По крайней мере на простейшей операции взятия интерфейса плоскости выдается ошибка сервера... Так что серьёзней не бывает...
В ksAPI7 - отличия есть однозначно и причём не совместимые с предыдущим API-интерфейсом...
Просто проект нужно скомпилировать заново, примеры SDK которые уже больше десяти лет не менялись работают без проблем.
Н. Игорь Николаевич
Если проект - прикладная библиотека, которая подключается в КОМПАСе, то перекомпиляция возможно поможет...
В случае с DM-Monster 3D (внешнее приложение)  - это не помогает...
Просто сервер, может не успеть отработать команду, как его грузят другой, в любом случае разбираться Вам, API5 - не менялось.
Н. Игорь Николаевич
При ПОШАГОВОМ прохождении процедуры в режиме отладки программы сервер по любому ДОЛЖЕН ВСЁ УСПЕТЬ ОТРАБОТАТЬ!!!
Должен, да я не помню в какой версии Компаса были изменены направления в некоторых элементах, но суть операций осталась та же, а вот неправильное направление и уже построение не пройдёт.
Н. Игорь Николаевич
Проект дома буду смотреть...
Из вчерашних потуг:
1. был заменён IPart на IPart7 из ksAPI7.
2. далее потребовалось поменять все остальные ссылки на файлы КОМПАСа...
3. ну и перед завершением вчерашней работы - ошибка, что-то типа: point в структуре должен иметь 4 значения вместо 3-х...
На этом я всё прекратил и оставил на следующий раз...
Думаю, что простой заменой пары строк кода исправить проблему не получится...
IPart и IPart7 - это два разных интерфейса которые присутствуют, IPart - ksPart - API5, а IPart7 - API7.
Н. Игорь Николаевич
Да, но если они присутствуют оба, и в программе ничего не менялось, то почему тогда ошибка выходит? Или в программе надо как-то указать версию API?
Вы когда сервер вызываете, там версию и указываете, но использовать можно оба интерфейса в одном приложении.
По ошибке без кода тяжело, судить.
Н. Игорь Николаевич
Выпущена новая версия DM-Monster 3D (версия 17.1.8.1) с доработкой вывода трёхмерки под Компас 16.0. В программе также проведён ряд других доработок.
Н. Игорь Николаевич
Программа работала и вроде успешно работает с Компас 16.
Что не работает? Какие ошибки выдаёт программа?
Falcon555
Подскажите, что делаю не так:
Пишет: не удается подобрать со стандартным значением межосевого расстояния прямозубую передачу.
Хотя Aw стоит - не округлять.
Как быть?
Н. Игорь Николаевич
#76
Как быть?
По поводу сообщения "не удается подобрать со стандартным значением межосевого расстояния прямозубую передачу" поправлю, это стандартное сообщение, скорее всего не добавил сообщение о невозможности расчёта с нестандартным межосевым расстоянием...
Программа при начальном расчёте в диалоговом окне автоматически предлагает рассчитать передачу так, как рекомендовано: с рекомендованными недогрузами/перегрузами, с одинаковыми (но с разными характеристиками) материалами шестерни и колеса, со средними значениями ширины венца. Попробуйте поменять те или иные параметры.
При расчёте соосных передач иногда полезно снять индикатор соосности передачи, с целью увидеть межосевое расстояние передачи для того, чтобы вернувшись на расчёт предыдущей передачи, просчитать предыдущую передачу с соответствующим межосевым расстоянием.
Иногда полезно поменять передаточные числа, подобрать передачу с нестандартным межосевым расстоянием и т.п.
Ну и есть некоторые ограничения: программой нельзя посчитать передачу с нагрузками от механизма наручных часов (всё ж таки программа предназначена для расчёта промышленных редукторов/приводов для станкостроения, и в базах данных программы введены стандартные параметры передач для машиностроения). Иногда в исходных данных (сам не раз "наступал на эти грабли") вбиваются моменты в кН*м, хотя надо вносить в Н*м (получается ввод заниженного момента в 1000 раз). Поэтому следует внимательно вводить исходные данные.
Н. Игорь Николаевич
Всем доброе время суток!
Опубликована новая версия DM-Monster 3D.
Возобновлены продажи лицензий программы DM-Monster 3D.
Подробности см. на сайте.
Игорь Н.Н.
Дядя Костя
Зашёл на сайтик этой так называемой программы:
Цитировать
Здесь Вы можете:
• Заказать курсовой проект детали машин с выводом полной пояснительной записки и чертежей редуктора (максимальная стоимость - 690 руб., + оптовые скидки). Здесь Вы просто делаете заказ расчёта курсового проекта по деталям машин и получаете: полную пояснительную записку, чертежи деталей передач и набросок сборочного чертежа.
ВНИМАНИЕ! Желательно сначала показать преподавателю расчеты, переписанные от руки из пояснительной записки, и только потом начинать дорабатывать чертежи! Причина проста: многие преподаватели, увидев хорошо оформленную пояснительную записку, естественно понимают, что сделан курсовой детали машин на заказ, и для усложнения жизни учащегося начинают требовать изменений параметров расчетов передач, кинематики и т.п., что ведет к изменению чертежей. Сделать перерасчет курсового проекта по деталям машин просто, чего нельзя сказать об изменении чертежей...
Модератора ничего не смущает?  ::)
Н. Игорь Николаевич
1. "Сайтику" уже почти 20 лет...
2. "Так называемая программа" изначально создавалась как коммерческий продукт в первую очередь. Редко что-то некоммерческое имеет нормальное развитие. Энтузиазм - конечно хорошее дело, но бестолковое, если не имеет отдачи.
3. На сайте вышеприведённая информация присутствует, здесь же такого ранее не упоминалось.
Не заходите на сайт, если вас что-то смущает...
